jak sądzicie zaczynać tynki gipsowe ? tak za jakiś tydzień lub 2 ? dom nieogrzewany , w środku konsekwentnie od 0 do 2 stopni , i raczej nie zanosi się żeby było dużo cieplej w ciągu najbliższych tygodni , tynkował lub tynkuje ktoś już teraz ? czy poczekać ?
https://forum.murator.pl/topic/48451-zaczyna%C4%87-tynkowanie-czy-czekac/
Ja właśnie skończyłem tynkowanie (kilka dni temu). Grzeje cały czas nagrzewnicami (centralne jeszcz enie działa) i odpalam własnie pochłaniacze. Ale ja jestem dziwny, mam już na płyty g-k na poddaszu założone.
https://forum.murator.pl/topic/48451-zaczyna%C4%87-tynkowanie-czy-czekac/#findComment-1019477
zawilgocenie płyt GK gwarantowane
https://forum.murator.pl/topic/48451-zaczyna%C4%87-tynkowanie-czy-czekac/#findComment-1019481
Czym to się objawi? Słyszałem że mogą się pokrzywić, ale na razie jest ok.
Jeśli nie były szpachloanie to mogą zacząć pęcznieć i nie powinno być aż tak tragicznie - jeśli zaś szpacholowane to gwarantowane spękania.
https://forum.murator.pl/topic/48451-zaczyna%C4%87-tynkowanie-czy-czekac/#findComment-1019498
a u mnie jest ok. 3-4 stopni, a jak zapale w centralnym weglowym to temperatura skacze do 10-12 stopni.
Czy do dobra temperatura na kladzenie tykow gipsowych ?
Czy jak zatynkuje w temp. 12 stopni to potem jak w nocy bedzie 3-4 stopnie to nic tynkowi się nie stanie ??
https://forum.murator.pl/topic/48451-zaczyna%C4%87-tynkowanie-czy-czekac/#findComment-1019905
to masz fajnie że masz już ogrzewanie działające, jakbym miał to bym na Twoim miejscu robił tynki , ja nie mam ogrzewania , bo bedzie robione dopiero po tynkach , więc muszę się zdać na pogodę.
https://forum.murator.pl/topic/48451-zaczyna%C4%87-tynkowanie-czy-czekac/#findComment-1019970
czekać czekać czekać, robiłem tynki przed świętami dogrzewałem nagrzwnicą (rachunek 750 pln :( ) w ciągu dnia było suche, przez noc wilgoć i tak weszła. Teraz jest połowa lutego, od miesiąca grzeję centralnym i schnie bardzo bardzo powoli. Aby wiedzieć jak porysowałem kreski w koło okien i widzę teraz postępy. Od strony wschodniej schnie znacznie wolniej, od zachodu na szczytowych ścianach już prawie suche, poczekaj na wiosenny wiatr i temeperaturę.
Ps. tam gdzie w rogach chwycił lodzik zanim było centrale gps odpadł albo jest do zwalenia, ale to tylko gdzieniegdzie.
https://forum.murator.pl/topic/48451-zaczyna%C4%87-tynkowanie-czy-czekac/#findComment-1020631
