Z gruchy. Nie liczyłem różnicy w kosztach ale jestem przekonany, że dużo większe prawdopodobieństwo zachowania jednolitych parametrów betonu jest wtedy kiedy jest ono z gruchy a nie kręcony na budowie.
https://forum.murator.pl/topic/48453-beton-z-quotgruchyquot-czy-z-betoniarki/#findComment-1019534
Chodzi też o czynnik czasu !
Gruchy przyjadą, zaleją Ci w parę godzin, np. strop i ekipa może na tydzień jechać do domu!
A tak to kręcą, kręcą ( a dodatkowo prąd i woda kosztuje - nie zapominaj o tych kosztach ) i trwa to znacznie dłużej ..
... oczywiście pełna zgoda z Markiem co do jakości samego betonu !
Pozdro
J
U mnie lali z gruchy.
https://forum.murator.pl/topic/48453-beton-z-quotgruchyquot-czy-z-betoniarki/#findComment-1020403
Wszystko fajnie, tylko jak budowali kiedyś?
Jak budowali na wsiach?
Jak budowali jak nie było "gruszek"?
Chyba robili ławy i stropy?
Wiadomo, jak ktoś nie potrafi utrzymać proporcji w składnikach betonu to faktycznie jest problem.
https://forum.murator.pl/topic/48453-beton-z-quotgruchyquot-czy-z-betoniarki/#findComment-1021680
Przy zachowaniu takich samych proporcji i ciaglosci zalewania mozna zaoszczedzic tym sposobem. Pamietam jakies dziesiec lat temu wystarczyly dwie betoniarki 250dm3 , tasmociag sporo ludzi i robota szla.
Mieszanka z gruszki jest bardziej jednorodna i zaoszczedza budujacym czas ale tez drozsza. Jest jeszcze cos posredniego to znaczy auto przyjezdza z kruszywem,cementem i woda i miesza na poczekaniu co do taczki. Jednym kursem zrobi okolo 10m3 ale beton jest drozszy niz z gruszki. Jest to dobry sposob gdy nie ma mozliwosci dojazdu lub gdy dokladnie nie wiemy ile betonu nam potrzeba.
Poltomy.
Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/48453-beton-z-quotgruchyquot-czy-z-betoniarki/#findComment-1022388
Tylko beton z betoniarni. Masz na niego Deklarację Zgodności, a to bardzo ważne. Zaoszczędzenie paru groszy na metrze jest niczym w porównaniu z pewnością jaką masz, że elementy są wystarczająco wytrzymałe. Weźcie to pod uwagę, (jestem czynnym zawodowo inżynierem budownictwa). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/48453-beton-z-quotgruchyquot-czy-z-betoniarki/#findComment-1023407
A jak kiedyś wysyłano pocztę?
A jak oświetlano domy?
A jak je ogrzewano ?
Argument typu - a kiedys to mieszkali w jasniniach i grzali się od ognisk - nie zachęca mnie do wyniesienia się do jaskini.
Nie da rady zachować tych samych parametrów pomiędzy jedną a drugą porcją przygotowaną w betoniarce - sorry - cudów nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/48453-beton-z-quotgruchyquot-czy-z-betoniarki/#findComment-1023421
  • 1 month później...
Liczyłem kiedyś ile ton waży beton na średniej wielkości strop. To było coś ok. 30t. Nie widzę za bardzo żeby jakaś ekipa paliła się żeby zrobić mi strop z kręconego betonu, nie dlatego że jest go dużo tylko dlatego , że trzeba go wnieść.
https://forum.murator.pl/topic/48453-beton-z-quotgruchyquot-czy-z-betoniarki/#findComment-1127459
  • 3 weeks później...
Taka ekipa nie wnosi tego betonu na strop tylko musi być zamontowany specjalny wyciąg elektryczny na taczkę z betonem. Kiedyś faktycznie beton na strop wnoszono łopatami na specjalnej drewnianej drabinie i też ten strop wytrzymywał lata.
Ja na fundamenty miałem beton z betoniarki a na strop z gruszki (szybciej i łatwiej). Wydaje mi się cena betonu z betoniarni jest porównywalna z betonem robionym na budowie (piasek, cement i robocizna).
https://forum.murator.pl/topic/48453-beton-z-quotgruchyquot-czy-z-betoniarki/#findComment-1153577
  • 2 months później...
My przy fundamentach zdecydowalismy się na gruchę ze względu na:
- oszczędność czasu - było tego sporo, bo 50 m3 i w ciągu jednego dnia 9 gruch zrobiło co trzeba;
- jednolitość masy .
Zastosowaliśmy beton B 15. Za m3 płaciliśmy 125 zł.
Amor
https://forum.murator.pl/topic/48453-beton-z-quotgruchyquot-czy-z-betoniarki/#findComment-1250965
NA 100% nie pomyliłam się. POnieważ tego betonu wzięliśmy sporo (50m3) cena była "specjalna" :lol: i w cenie mielismy jeszcze pompę (chyba tak to sie zwie, w każdym razie chodzi o "cuś jak żuraw" do lania na odległość :D babskim sposobem wytłumaczyłam, ale może ktoś zrozumie o co chodzi).
Amor
https://forum.murator.pl/topic/48453-beton-z-quotgruchyquot-czy-z-betoniarki/#findComment-1252549
