Mam zamiar zakupić wannę narożną i zastanawiam się czy warto wydać większe pieniądze na znaną markę np.KOŁO ,czy nie ma co przepłacać i kupić w promocji coś z nie znanych marek (no name).
Obawiam się czy pokrycie wanny np.nie zżółknie lub zacznie odpryskiwać.
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/4847-wanny-z-tworzywa-sztucznego/
Sama nie wiem jaką wybrać.Widziałam u kogoś żeliwną lub stalową wannę i jak twierdzi ta osoba porcelanową.Po 20 latach jest śnieżnobiała i błyszcząca.
Moja zmatowiała,i nabrała lekkich przebarwień od prania w niej.Są nie do usunięcia.Dziecko porysowało tylko dlatego,że bawiło się zabawkami w niej-plastikowymi.Rysy są niewidoczne jakoś bardzo,ale ja je widzę :wink:
Wiem,że trzeba się z nią obchodzić delikatnie i nie wolno myć ostrymi środkami.Ale to chyba jak każdą.
Wygląda trochę jak miska platsikowa,ale tę zdecydowanie łatwiej domyć.
:smile:
https://forum.murator.pl/topic/4847-wanny-z-tworzywa-sztucznego/#findComment-65131
my mamy plastikową, ( może jest to akrylowa - nie wiem ) nie najtańszą i nie najdroższą, z pewniością nie jest to znana firma. Po 3 latach jest OK. czasem włączamy system hydromasażu razem z kostką do zmywarki, coby rurki były czyste i nic tam nie rosło. Co będzie za jeszcze np. 5 lat - ???
Mieliśmy żeliwną, solidna ale po wielu latach ( jeszcze z dzieciństwa ) było widać smugi nie do doczyszczenia.
Nic nie jest wieczne i remonty trzeba robić !
P.S.
jeśli chciałbyć wannę z bąbelkami, to nie widziałam żeliwnej, tylko same plastikowe.
Karina
https://forum.murator.pl/topic/4847-wanny-z-tworzywa-sztucznego/#findComment-65141
U mnie chyba będzie jednak drewniany strop, więc wannę w łazience na górze dam "plastikową". Jest lżejsza. Widziałem w Leroy-Merlin (chyba jedyny u nas hipermarket budowlany) wanny o różnych, pastelowych kolorach, podobały mi się. Dobrać kolor do glazury i całej reszty... Kosztowały ok. 1000 złotych sztuka - "zwykłe" można było kupić po 400.
A bąbelki do wanny są cholernie drogie... :cry:
https://forum.murator.pl/topic/4847-wanny-z-tworzywa-sztucznego/#findComment-65151
Ja mam wannę narożną akrylową firmy Excellent, użytkuę ją dwa lata. Stwierdzam:
- łatwiej utrzymać czystość
- żadnych wad w wykonaniu
- jest przyjemniejsza w kontakcie
Reasumując jestem za.
Kosztowała około 1000 zł.
https://forum.murator.pl/topic/4847-wanny-z-tworzywa-sztucznego/#findComment-65160
Ja kupiłem KOŁO narożną. Czyści się doskonale - szmatką z mikrowłóknami. O ile pamiętam, żadna z wanien narożnych nie była dostępna ze styropianowym wkładem. Można ewentualnie wannę od spodu opryskać pianką poliuretanową, ale przy akrylowych wannach woda nie chłodnie aż tak szybko jak przy metalowych.
https://forum.murator.pl/topic/4847-wanny-z-tworzywa-sztucznego/#findComment-65401
Ja mam od dwóch lat wannę firmy Sanplast. Na wannie jest parawan - używana jest do "klasycznych" kąpieli i do prysznica - można w niej spokojnie stawać i mimo, iż jest to tylko delikatny "plasticzek", nie ugina się. Nie ma problemów z ogólnymi zarysowaniami, ale z uderzeniami jest gorzej - kiedyś do wanny wpadły mi nożyczki i ślad już pozostał.
Aha, jeszcze jedno. W tej mojej spokojnie mieszczą się dwie osoby :grin:
https://forum.murator.pl/topic/4847-wanny-z-tworzywa-sztucznego/#findComment-65427
Mam, taką narożną, z laminatu. Niby nie ma z nią kłopotu- od ok.10 lat. Ale dziecko znalazło wadę fabryczną- pęcherzyk powietrza, pomiędzy żelkotem- a podłożem. I powstała dziura- uderzenie plastikową zabawką, na szczęście w części zewnętrznej- nie będącej pod wodą. Dziura nie jest na wylot, może można było by zaszpachlować czymś?. Albo trzeba będzie wymienić!, ale narożnych stalowych, lub żeliwnych nie widziałem!.
Marek.
https://forum.murator.pl/topic/4847-wanny-z-tworzywa-sztucznego/#findComment-65444
