Mam problem z kotką. Właśnie trzeci raz z rzędu (w tygodniowych odstępach) moje dziewczę przejawia oznaki rui. Pomijając akustyczne doznania towarzyszące temu wydarzeniu, mam mały stres, bo ta mała bestia w tym czasie podsikuje (a najchetniej na pościel) :x . W najbliższym czasie planuję sterylizację, ale zastanawiam się, czy taka częstotliwośc jest normalna. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? :-?
https://forum.murator.pl/topic/48481-ruja-za-ruj%C4%85/
normalna u nierodzącej kotki
posikiwanie w rui też jest jak najbardziej normalne
mimo, że Provera nie jest niczym dobrym, ja bym na twoim miejscu przerwała jej ruję hormonami i od razu do weta ciąć
to sie podaje przez 5 dni, pierwszego chyba 2 tabletki, a potem po 1
zresztą wet powie
https://forum.murator.pl/topic/48481-ruja-za-ruj%C4%85/#findComment-1020741
zresztą wet powie
https://forum.murator.pl/topic/48481-ruja-za-ruj%C4%85/#findComment-1020993
Ewunia-dziękuję za odzew i słowa otuchy,trochę mnie uspokoiłaś. Za dwa tygodnie druga seria szczepień i maleństwo idzie do sterylizacji. Trochę się stresuję, nie opiekowałam się jeszcze zwierzakiem(zwłaszcza tak żywym i upartym) po operacji :cry:
https://forum.murator.pl/topic/48481-ruja-za-ruj%C4%85/#findComment-1021678
To zależy od zwierzaka- moje dwie kotki po sterylizacji zachowywały się tak samo ( mimo, że odbywało się to w odstępie rocznym)- jak tylko zbudziły się z narkozy to na chwiejnych nogach pakowały się na łóżko ( (nasze) żeby być bliżej człowieka.
PS. zwróć uwagę przy sterylizacji na to czy weterynarz używa nici rozpuszczalnych ( nie trzeba wtedy stresować zwierza ściąganiem szwów), czy daje następnego dnia coś przeciwbólowego, ideałem są tzw szwy wewnętrzne- nie ma śladu szycia na zewnątrz i kot nie ma szansy nic wydrapać.
Pozdrawiam Iza
https://forum.murator.pl/topic/48481-ruja-za-ruj%C4%85/#findComment-1021838
Zuza35-rozumiem,że mam nie zawracac jej głowy :wink: ? Mam przygotowac jej posłanie gdzieś nisko, żeby miała ułatwiony dostęp?
Moim zdaniem owszem :)
Moja kotka nie jest jeszcze sterylizowana, ale miała operację w zeszłym roku, kiedy zeżarła kawałek gumy, która zatrzymała się jej w jelicie. To była poważna operacja, szew 10 cm. Dochodziła do siebie przez 3 dni w szpitalu i potem jeszcze 4 w domu :( Ale wolała być sama w pokoju na materacyku.
Tak czy siak nie zawracanie głowy jest dobrym rozwiązaniem :) Jak będzie chciała towarzystwa przyjdzie, albo inaczej da Ci znać :) Z kotami pewnie jak z ludźmi, jedne chcą być same inne wręcz przeciwnie, ale spokój zapewniony to podstawa :)
Nic więcej robić nie musisz. Daj jej czas i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/48481-ruja-za-ruj%C4%85/#findComment-1021918
Już umówiłam się z mężem, że będziemy sprawowac dyżury (może byc tylko problem w nocy). Klinika zaproponawała nam hotel dla koci (między innymi na czas wybudzania się z narkozy), ale chyba wolę byc przy niej i oszczędzic jej tego stresu. Na szczęscie (dla nas) operacja przewidziana dopiero na przyszły miesiąc, bo musimy powtórzyc odrabaczanie i jedno szczepienie, więc zdążymy się przygotowac i ustawic sobie wszystkie zajęcia... Jak tylko będziemy po, to również służę pomocą i doświadczeniem :) !
https://forum.murator.pl/topic/48481-ruja-za-ruj%C4%85/#findComment-1025301
A nawiazując do leków hormonalnych podajemy jej od soboty Promon Vet i jak na razie zero efektu :( Ale ta bestia w procesie wychowawczym uodporniła się na wszystko, może na farmakologię też :wink: Wszystko musi byc tak, jak ona chce i koniec, nie ma przebacz, więc ruję też odbębni :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48481-ruja-za-ruj%C4%85/#findComment-1026689
  • 1 month później...
