Szczeliny między deskami uszczelnij paskami papy dachowej - kruszywem do góry, wystrzegaj się folii - tynkarz przeklnie cię jak będzie chciał tynkować. Zbyt szczelnie nie ma co deskowac bo drewno od wilgoci puchnie i słyszałem że jednku ściany rozepchnęły.
Drutu na zbrojenie nie żałować, na dużych przestrzeniach upleść belki. Ja nad salonem mam śniankę działową, w projekcie była g/k ale chciałem murowaną. Zaszalowałem na sklepieniu na jeden pustak wysoką belkę zbrojoną i na niej wymurowałem ściankę - dobrze jak jest ze sklepieniem zalewana. Brat też tak zrobił i nie trzeba było w salonie filara kombinować.
Szalinki przed zalaniem wodą polać
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1028918
  • Odpowiedzi 53
czytam czytam wypowiedzi wiele, a nikt nie wspomnial o strzalce ugiecia ...
aby po zdjeciu deskowania, strop nie ugial sie pod wlasnym ciezarem przy deskowaniu nadaju my sie tzw. dodatnia strzalke ugiecia, czyli deskowanie nie robi sie idelanie cale na poziom, a w jego srodkkowej czesci sie go delikatnie podbija 1-1,5 cm. :wink:
steple klinuje sie zawsze dwoma klinami ! z dwuch stron, inaczej stepel bedzie sie zsuwal.
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1029400
U mnie użyto właśnie krokwi i jętek z więźby - i był to mój pomysł. Podparcie co około 1m (wzdłuż i w poprzek) i na to oczywiście deskowanie. Doskonale się sprawdziło. Troszkę betonu wyciekło i czasem z krokwi trzeba było go zdrapać ale cieśla nie narzekał - to drobiazgi.
Leon policz sobie ile to ton i jeżeli tego nie robiłeś - weź kogoś do pomocy kto Tobą pokieruje. U mnie wyszło około 70 ton i wolałbym żeby mi się deskowanie nie zawaliło ani nie ugięło przy wylewaniu. Na szczęście miałem dobrą ekipę i tylko przy schodach im odwaliło deskę - na szczęście na dole a i tak trochę trwało zanim opanowali sytuację. Było ich 8 chłopa na te 3h co zajęło wylanie stropu.
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1029428
Zrobiłem bez uwzględnienia strzałki ugięcia i nie zauważyłem obwieszenia się stropu. Fakt że u mnie jest lekki strop bo z domieszką drobnego żużlu.
By stęple się nie obsuwały i nie odpadały przybijałem je gwożdziami cala, na około 140 stępli odpadły ze 3-4, zostały ponownie ustawione i było ok.
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1029737
Właśnie, przypomniało mi się, że w jednym miejscu, przy wykuszu, ekipa zapomniała docisnąć deskowanie wieńca drutem i przy wylewaniu beton rozepchał tą deskę i zaczął się wylewać na zewnątrz :o. Podparcie dechą z zewnątrz powstrzymało wylew, a niesforny beton z ziemi wrócił na łopatach na strop :wink:, ale nie wiem co by było jakby takich niespodzianek było więcej - tak więc z doświadczenia wiem, że trzeba na to zwrócić szczególną uwagę i dokładnie wszystko posprawdzać przed zalewaniem!
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1030192
a o tym to slysze pierwszy raz.....???
czy chodzi o to zeby strop sie nie obwiesil, bo nie bedzie sie obnizal?
czy tez o to ze on sie obnizy o te 1,5 cm i wtedy bedzie poziomy ( a gdyby byl od razu poziomy to po fakcie bylby juz obnizony w srodku o te 1,5 cm?)
ktos moze sie tez na ten temat wypowiedziec?
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1030938
Przeciwstrzałkę stosuje się przy rozpiętościach >~5.0 m
Strop ma prawo ugiąć się przy rozpiętości do 6.0 m l/200 a przy rozpiętości 6.0
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1030979
Mam mieszane uczucia co do tej teorii (to wcale nie znaczy że neguje) ale to nie most, że liczysz strzałki ugięcia.
ja nie żałowałem stępli, ekipa miała ich nadmiar więc ledwo można było przejść dołem tyle ich nastawiali. Mam strop kleina (zamiast terriwy)dodatkowo wzmocniony (zespolony z) dwoma belkami żelbetowymi . Nie zaobserwowałem żadnego ugięcia.
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1030986
Podstawa to zrozumieć co znaczy dopuszczalne :wink: czyli takie ,które nie powinny być przekroczone z praktyki zaś wynika,że bywają stąd się liczy ugięcie - w domkach jednorodzinnych często stropy są solidnie :wink: zazbrojone i zjawisko nie występuje.
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1031068
Rozumiem doskonale, nie takie rzeczy już "liczyłem". Ale nie odpowiadałem na Twój post bo pojawił się równocześnie z moim. Tyle, że Twój poszedł na "górę" :D
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1031092
u mnie przybilismy szerokie deski (conajmniej 18cm) calowki po obu stronach stepli....steple w odstepach 90 cm na 75 cm...konce sztang deskowo-steplowych podbite do scian krotkimi deskami (do gazobetonu....nie nalezy dobijac gwozdzi do konca..), steple podbite na cegle i skontrowane dwoma klinami (mozliwosc regulacji wysokosci strzalki 2,5 cm)....tak rozstawione, przymocowane i podbite sztangi przykrywa sie deskami jak leci a potem pila motorowa sztorcuje sie deski juz lezace na sztangach....po rozlozeniu zbrojenia koniecznie trzeba podbic steple na sztywno i scislo (zbrojenie znakomicie i rownomiernie obciazy calosc)...przy zalewaniu z pompy albo ze zbiornika otwieranego na dzwigu trzeba pamietac zeby nie lac na dechy na srodku pokoju tylko zawsze na sciane i rozgarniac na boki....przed zalewaniem polac wszystko woda...pamietac trzeba o podniesieniu zbojenia zeby beto mogl swobodnie wplynac pod siatike (najlepiej przed laniem podniesc cala sietke na kamykach co kilkadziesiat cm...przy zalewaniu sie wtedy nie trzeba uwijac i nigdzie nie zapomni sie o podniesieniu zbrojenia)...taka metoda wylalem strop ok 200m^2 o grubości 17 cm...
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1033929
bardzo dziekuje ze informacje dotyczace szczegolow wykonania szalunku
i czekam na dalsze wypowiedzi
chetnie dowiem sie tez ile zabralo wam czasu ulozenie takiego szalunku najlepiej w czlowiekogodzinach ;)
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1034217
i potem po zdjeciu deskowania sie ludzie dziwia czego prety widac ... :roll:
mamy 21w. :wink:
wynaleziono podkladki dystansowe :)
https://forum.murator.pl/topic/48495-steple-i-belki-pod-deskowanie-monolitu/page/2/#findComment-1034456
