Mam pytanie do użytkowników i ekspertów. Czy istotne dla przyszłego użytkowania jest, aby olejowanie odbyło się na gorąco? Nie każdy parkieciarz to oferuje, ci, którzy nie mają tego w swojej ofercie bagatelizują znaczenie głębszego wnikania oleju w dechę przy metodzie gorącej. Cena usługi w obydwu wypadkach jest zbliżona. U mnie dylemat wynika trochę z powodów logistyczno-finansowych, bardziej pasuje mi zrobić to na zimno, ale wydaje się, że na gorąco będzie lepiej. No tak, wydaje się, i to mnie, dyletantowi. Więć niech wyrazi swą opinię jakiś użytkownik/parkieciarz, proszę.
Pozdrawiam,
Pafnucy
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/
I tak rodzą się mity... Na jakiej podstawie twierdzicie, że olej na gorąco głębiej gruntuje się w drewnie??? :o Może jakieś dane (najchętniej karta techniczna bądź porównawcza). Nawet producent nic na ten temat nie wspomina. Blat techniczny oleju do nakładania na gorąco http://www.biofa.de/int/products/tm_engl/et2055.pdf
Może w "zimnych" olejach bardziej istotne są inne czynniki:
1. Sposób nakładania: pierwsza warstwa powinna pływać (drewno "musi napić się" do woli). Jeżeli było za mało należy powtórzyć nawet kilka razy (kto to robi jeżeli wydajność obliczeniowa wynosi 100 g./m2???).
2. Wykończenie cyklinowania - pod olej "na zimno" najlepiej skończyć podłogę papierem 80, jednak wielu parkieciarzy kończy podłogi 100 a nawet 120. Zbyt spolerowana podłoga nie chłonie zbyt dobrze oleju (chyba, że nakładamy go na gorąco - inna płynność i parametry nakładania!!!).
Podstawową różnicą w olejowaniu na gorąco od olejowania na zimno jest czas utwardzania. Oleje na gorąco są w tej dziedzinie bezkonkurencyjne: już po 12 godzinach od położenia 2 warstwy podłoga ma wszystkie zalety podłogi olejowanej (wodoodporność, odporność na środki chemiczne). Podłoga olejowana na zimno potrzebuje dużo więcej czasu (podstawowe utwardzenie to kwestia 3 dni a całkowite ... czasem kilku lat). Może stąd odczucie, że olej zagruntował się bardziej lub mniej??? :-?
Proponuję słów kilka z ust członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy odnośnie olejowania podłóg:
http://www.parkieciarzeosp.com.pl/pprof/pp12004/zpraktyk12004.html
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1022072
czy kolega aby napewno przeczytal to co sam napisal i to do czego linki dal ?? :)
Olejowanie na gorąco, moim zdaniem technika bardziej elitarna,( ze znanych mi preparatów Biofa oraz cały system olejowania i woskowania proponowany przez firmę Janser) daje efekt niespotykanej urody i co nie jest bez znaczenia, trwałości - wymaga jednak dodatkowego sprzętu a nie wszystkie firmy parkieciarskie ,zwłaszcza te rodzinne jedno, dwu osobowe stać, na kupno dodatkowej maszyny.
a reszta artykulu jest o olejowaniu na goraco. Artykul zreszta to nie jest orzeglad systemow olejowania podlog drewnianych a jakies przemyslenia parkieciarza ... na samym koncu mozna zreszta wyczytac ze nie dysponuje on profesionalnymi maszynami, i braki odpowiednich szlifierek/polerek zastepuje reczna cykilna i papierem sciernym :roll:
sam kolega pisze
i rozumiem ze kolega widzi czas utwardzania oleju na goraco za gorszy ... lepiej jest jak sie czeka kilka lat, az olej "wyschnie" :D
i jak iz tegoi moral ?
a no taki ze ludzie nie dysponuja profesionalnym sprzetem do olejowania na goroco, czesto tez nie maja pojecia jak to sie robi, i z tad zalecaja olejownanie na zimno; czesto wrecz ostro krytykujac metode na goraco.
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1023219
1.Po pierwsze.
Oczywiście, że przeczytałem. A link przedstawiłem jako: "słów kilka z ust członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy odnośnie olejowania podłóg" a nie jako:
Więc było tam o olejowaniu czy nie???
2.Po drugie.
A już takie połączenie cytatów
wypacza sens mojej wypowiedzi. Proszę przeczytać jeszcze raz po kolei
a dopiero było
i jeżeli będzie problem ze zrozumieniem to napiszę jeszcze raz prostszym językiem.
3.Po trzecie.
rozumiem to nie jest trafne określenie. Bo jeżeli z
w zestawieniu z tym
wyciągamy wniosek
to tylko :o :o :o . Bo akurat z tego wynika, że pierwsze nie ma konkurencji a drugie jest długotrwałe. A nie, że któreś jest lepsze lub gorsze.
4.Po czwarte.
Odnośnie wyciągniętego morału: są zwolennicy jednej bądź drugiej metody olejowania. Jednym brak umiejętności, drugim sprzętu, trzecim chęci a czwartym ... natchnienia. Nie mnie oceniać innych rzemieślników, lecz lubię aby fakty były rzeczywistością a nie naszymi życzeniami i wyobrażeniami... .
A dla przypomnienia:
oczywiscie ze na goroco jest lepiej. Olej glebiej wniknie, drewno bedzie glebiej zakonserwowane, bardziej odporne na wode, brud.
a z blatu technicznego (drugi link który podałem) oleju do nakładania na gorąco firmy Biofa nie można wyczytać nic na poparcie tej tezy. Kto jak kto ale producent najlepiej wie jak zachowuje się jego produkt ... .
Dlatego pytam: na jakiej podstawie twierdzisz, że olej wnika głębiej???
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1024284
A teraz osobno o:
Tu na łamach tego wątku taka krytyka nie padła, więc to stwierdzenie jest albo nadinterpretacją rzeczywistości, bądź uczuciem wyniesionym z innych życiowych doświadczeń.
Olejowanie podłogi metodą "na gorąco" jest bajecznie proste (i trwa trzy razy krócej). Bo nakładamy w krótkim czasie 2 warsty oleju i ... po sprawie. Gdyby Thermopad nie miał tak wysokiej ceny (i byłby "urządzeniem dla mas"), to większość parkieciarzy nawet nie chciałaby słyszeć o tradycyjnym sposobie olejowania podłóg (2-3 warstwy ręcznie nakładane+polerowanie+pedowanie). I póki ceny urządzeń nie spadną to będzie w Polsce tak jak jest - czyli olejowanie metodą "na zimno".
Jestem parkieciarzem, który wśród swoich maszyn Thermopada nie posiada. Aby był sens zakupu takiego urządzenia to rocznie musiałbym olejować na gorąco około 1000 m2, aby urządzenie zaamortyzowało się w ciągu 2-3 lat. A jak na chwilę obecną to każdego roku są chętni na 100-200 m2 (2-3 podłogi)... .
A ile kosztuje Thermopad: 9 900 zł (netto 8146 zł) . :cry: Jak potarguję się to może nawet 9 000 "złociszy"... .
http://www.janser.com.pl/shop/p4/s88.htm
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1024295
1.Po pierwsze.
-czlonek ogolnopolskiego stowarzyszenia parkieciarzy, braki w posiadaniu maszyns zastepuje reczna cyklina, i papierem sciernym ?. To powinien przy tym zostac i nie brac się za nic bardziej skomplikowanego. :wink:
-tak bylo o olejowaniu (czy ja twierdzilem ze nie?), ale tyllko o metodzie na zimno z zaznaczeniem
idziemy dalej :)
jak kolega nie chce zeby laczyc cytatow, rozwazmy je osobno:
jak sam kolega wyczytal w artykule OSP, przepolerowanie podlogi przed olejowaniem, jest zjawiskiem czestym, nagminnym. Dla oleju kladzonego na goroco nie ma to zaczenia. Wiec jest pewna szersza tolerancja w przygotowaniu podloza. I tutaj jest duży PLUS(+) dla olejowania na goraco. Bo do starannosci wykonawcy trzeba miec ograniczone zaufanie
i tutaj jest kolejny PLUS dla olejowania na goraco (juz nie uzywam pytan retorycznych, bo potem kolega, tego nie rozumie :p)
olej na gorąco utwardza sie szybciej, jak sam kolega napisal po 12h podloga uzyskuje pełna "wytrzymalosc"
wiec mamy kolejny PLUS dla metody "goracej"
niech sam cytat kolegi bedzie odpowiedzia:
A teraz osobno o:
jest to stwierdzenie wyniesione z życiowych doświadczeń. Jak i z tego forum.
i kolejny PLUS dla olejowania na goraco, szybciej, prosciej; w wiec mniej mozliwosci do spieprzenia.
A ile kosztuje Thermopad: 9 900 zł (netto 8146 zł) . Jak potarguję się to może nawet 9 000 "złociszy"... .
i znowu kolega to co pisalem. Nieznajomosc, niepopularnosc olejowania na goraco bierze sie z nieposiadania przez parkieciarzy profesionalnego sprzetu, ktory tani nie jest.
a co do ceny, to pewnie mozna by kupic cos duzoo tanszego, np. uzywanego.
a czy majac mozliwosci robienia czegos tylko jedna metoda, powiesz ze ta druga jest w pewnych punktach lepsza ?
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1024458
No to olej jest juz goracy mozna nakładac.Nie podgrzewac wiecej bo grozi zapaleniem !!!!!!!!!!!! Nakladanie na gorąco oleju nie jest trudne i nie wymaga posiadania super sprzetu (wosk na goraco to cos innego !)Olej nalozony na goraco penetruje glebiej drewno co nie zawsze jest pozadane .I to tyle
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1024497
Ja rozumiem, że jesteś zwolennikiem olejowania na gorąco ale nigdzie nie powiedziałem, że ja jestem jego przeciwnikiem.
Cały sens naszej rozmowy ograniczył się do analiz moich wypowiedzi. Lecz nie oto chodzi.
Pytanie brzmi: na jakiej podstawie twierdzisz, że olej wnika głębiej???
Aby ukierunkować Twoją odpowiedź: Podłoga pod olej na "zimno" była przygotowana prawidłowo (papier granulacja 80 i siatki też 80); podłoga pod olej na "gorąco" też prawidłowo (papier granulacja 100 i siatki 100 i 120).
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1024532
wszystko, co na goraco jest trwalsze :wink:, olej na goraca jest rzadszy, lepiej penetruje drewno, lepiej wnika w jego strukture, a po "zastygnieciu" jest bardziej "zwiazany" z drewnem.
choc jesli podloge "specjalnie" przygotujemy pod olej na zimno, poswiecimy samemu olejowaniu 10x razy wiecej czasu, to pewnie wniknie tak samo ... ale czy bedzie tak samo trwaly ... ?
:roll: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1024846
Cieszę się, że w końcu doceniłeś znaczenie metody nakładania na "zimno". :p
Jednak przy tej metodzie duże znaczenie ma "czynnik ludzki" a on niestety bywa najbardziej zawodny. :wink:
A odnośnie
to za kilka godzinek (muszę wyjść ale jak wrócę to wrócimy do rozmowy).
Pozdrawiam. :D
PS.
A odnośnie penetracji oleju - widok pod mikroskopem na przekrój typowego drewna.
http://www.recorderhomepage.net/inline/woodfig2.jpg
Dokladnie widać, że nie wszystko zależy od samego oleju i sposobu nakładania. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1024867
Czas schnięcia zależy od:
1. Co to za olej?
- olej lniany (3-11 dni);
- olej orzechowy (4-15 dni);
- olej słonecznikowy (14-30 dni);
- są jeszcze oleje (kukurydziany, sojowy, kokosowy, palmowy, rzepakowy, oliwkowy, itp.) czas wysychania przedział od 5 do 60 dni.
2. Z jakim przyspieszaczem?- kobalt,
- mangan,
- ołów (oficjalnie zabroniony),
- terpentyna,
- lub ich mieszanki.
Przyspieszacz potrafi skrócić czas schnięcia do 12 godzin (zimą trochę dłużej).
3. Z jakim rozpuszczalnikiem.- eter naftowy,
- gazolina,
- benzyna,
- benzen,
- toluen,
- ksylen itp.
Całkowicie odparowują - jednak to one są odpowiedzialne za wnikanie oleju w drewno. Im więcej rozpuszczalników w oleju, tym głębiej wniknie i dłużej będzie wysychał. Najwolniej odparowują 3 pierwsze rozpuszczalniki -oleje, które je zawierają wnikają nagłębiej.
4. Temperatura, wilgotność i promienie UV.
Olej wysycha 3-4 razy szybciej w nasłonecznionych pomieszczeniach (czyli w salonie wyschnie np. po 3 dniach a w piwnicy po 2 tygodniach).
Jak jest duża wilgotność olej wysycha wolniej.
Jak jest ciepło olej schnie szybciej.
Po wyschnięciu oleju (bez względu na metodę nakładania) ma on takie same właściwości i wytrzymałość.
Następnym etapem utwardzenia powłoki olejowej jest zjawisko polimeryzacji (krystalizacji) - może nastąpić po roku a może po 10 latach; zależy to od wszystkich czynników, o których napisałem powyżej, jak również od sposobu pielęgnacji powierzchni olejowanej.
I to chyba wszystko. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1026852
Róznica w zachowaniu matriałów wynika z elementarnnych praw fizyki.
Lepkośc materiałów spada z funkcją temperatury.
A materiały niższej lepkości łatwiej dyfundują w materiał nasiąkliwy.
Drugie - oleje zawierają nienasycone pochodne m.in. oleju lnianego lub innych , w tym kwasu tłuszczowychi homologów C14-C17. Utwardzanie ojeju polega m.in. na jego epoksydacji. Proces ten jest wspomagany wzrostem temperatury, do kontrolowania wzrostem liczby epoksydowej.
Fizyka i chemia to nie mity. To mędrca szkiełko i oko.
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1027773
Cieszę się, że zajrzałeś do nas Sp5es. :)
Nie neguje prawd fizyki i chemii - cały sens naszej dysputy tyczył się gruntowania oleju w drewnie. Arbitralne stwierdzenie, że jedne wnikają głębiej a drugie nie - jest właśnie owym mitem.
Thermopad rozgrzewa olej do poziomu 60-80 st. C. Olej nakładamy przy pomocy blachy i ilość oleju na m2 w warstwie wynosi 20-60 g./m2. Czas pracy poświecony na wtarcie oleju na 20 m2 to około 40-60 minut (czyli 1 m2 = 2-3 minuty), czas krzepnięcia oleju do 60 minut, czas wyschnięcia 12-24 godziny.
Tradycyjny sposób nakładania oleju. Olej nakładamy blachą, po około 60 minutach rozcieramy białym pedem i zostawiamy do przeschnięcia. Ilość oleju w warstwie 20-60 g./m2, czas krzepnięcia oleju 6-12 godzin czas wyschnięcia do 3 dni.
Czy na podstawie tylko tych danych (nie znając rodzaju, gęstości i sposobu położenia drewna oraz rodzaju i składu oleju) zaryzykował byś stwierdzenie, że jeden wsiąknie głębiej a drugi nie???
Owszem, ale w nakładaniu oleju na gorąco wpływ temperatury (80 st. C przez około 10 minut (2 warstwy)), przyspiesza tylko proses utwardzania stąd odczucie, że podłoga olejowana na gorąco jest twardsza. Oleje zimne potrzebują trochę więcej czasu, aby dorównać wytrzymałością olejom gorącym. O ile porównanie twardości obu podłóg w pierwszym tygodniu ma sens i podstawy to stwierdzenie takie np. po 2 miesiącach jest owym mitem. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1028090
Nie jestem ekspertem od drewna, ale mam wrażenie że niektóre efekty z fizyki nie były dostatecznie wyjaśnione.
Nie jestem w stanie dyskutować, czy dwa różne produkty o różnym składzie , każdy dedykowany innej technologii - zimnej i ciepłej - są porównywalne czy nie. Bo trzeba znać te produkty, a ponadto zależy to każdorazowo indywidualnie od składu.
Dla tego samego produktu - nie wiem czy można go nanosić i na zimno i na ciepło, ale jeśli tak, to efektów można oczekiwać jak pisałem.
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1028222
I dlatego cieszę się, że do nas zajrzałeś. :) Ja również nie jestem ekspertem w dziedzinie drewna a tym bardziej chemii i fizyki - ale chętnie pogłębiam swoją wiedzę, bo wtedy praktyka jest prostsza.
Oleje różnią się i inne są do nakładania na ciepło (czasem nazywane twardymi) a inne na zimno. Jednak można poeksperymentować - czasem przynosi to zaskakujące efekty (np. olej znika z podłogi :wink: a czasem łapy bolą od wcierania :lol: ).
https://forum.murator.pl/topic/48503-olejowanie-pod%C5%82%C3%B3g-drewnianych-metoda/#findComment-1028352
