Z uwagi na kiepskiej jakości komin zdecydowałem się na instalację wkładu do komina przed instalacją kominka, ponieważ rozmiar komina to 14x27 więc pewnie wkład owalny, jeden z wykonawców zaproponował żeby dla oszczedności wkład fi 180 przygnieść lekko (ponoć stosuje tą praktykę z powodzeniem od jakiegoś czasu) i zrobić owalny :D oczywiście znacznie taniej :D , co myślicie o takim podejściu ? warto ? czy grozi to problemamy typu pęknie wkład po jakimś czasie itp...
https://forum.murator.pl/topic/48506-wk%C5%82ad-kominowy-kominek/
A co to za różnica w cenie jak zamawiasz u producenta czy okrągły czy owalny? Lepiej zamów od razu taki jak potrzebujesz no chyba, że kupujesz gotowy renomowanego producenta to wówczas owalny może być droższy...
https://forum.murator.pl/topic/48506-wk%C5%82ad-kominowy-kominek/#findComment-1021832
tez jestem na tym samym etapie,i niestety ale owalny w mojej okolicy jest srednio 25%drozszy.Ja chce zaoszczedzic w inny sposob,chce dac wkladke do trojnika i metr ponizej,caly komin mam 10 metrow,od wylotu do trojnika przy wyjsciu do kominka 5 metrow,kolejne 5 metrow idzie od trojnika do piwnicy gdzie mam zrobiona wyczystke i pojemnik na skropliny. I na tym odcinku nie bedzie wkladki,ewentualnie tylko metr od trojnika w dol,na tym odcinku chce zaizolowac szczelnie welna bo chce wsypac perlitu na odcinku od trojnika do wylotu(izolacja)
https://forum.murator.pl/topic/48506-wk%C5%82ad-kominowy-kominek/#findComment-1021872
A nie porównujesz przypadkiem wkładów o różnych polach przekroju?
Pewnie ten owalny to maksimum przekroju a okrągły spłaszczony to mniej - czy mają takie identyczne pole powierzchni bocznej (tyle samo blachy poszło)?
Poza tym nie wyobrażam sobie technicznie zgniatania rury okrągłej fi180 tak żeby później pasowała do następnego kawałka rury fi180 (no chyba, że najpierw się złoży na ziemi 10-o metrowy komin i będzie się go gniotło...)
No ale to tylko moje przypuszenia - nigdy tego nie robiłem - opisz jak Ci wyszło jeżeli się zdecydujesz;)
https://forum.murator.pl/topic/48506-wk%C5%82ad-kominowy-kominek/#findComment-1021893
jezeli to domnie to odpowiadam.U mnie bedzie wkladka 255/130 a wylot z kominka mam 200 wiec jezeli artur_w da wkladke 180 to na pewno zmieni przekroj a tym samym chyba pogorszy ciag i tez nie wyobrazam sobie gniesc tej rury,jak ze szczelnoscia na kielichu i opory przeplywu miejscami wieksze,bo rowno na pewno nie zgniota
https://forum.murator.pl/topic/48506-wk%C5%82ad-kominowy-kominek/#findComment-1021915
sam nie bardzo kumam jak gość go przypłaszcza, ale twierdzi że lubie biorą bo taniej, faktem jest że gotowe okrągłe są jednak tańsze (przy tym samym polu przekroju), inny magik od kominów wspominał coś o uszczelnianiu silikonem wysokotemperaturowym połączeń w kieluchu, dodatkowo coś wspominał ze do kominka wystarczy blacha 0,8mm co wy na to ?
https://forum.murator.pl/topic/48506-wk%C5%82ad-kominowy-kominek/#findComment-1022067
Sylikon zaroodporny jest do kitu,jak wyschnie i dostanie temperatury to sie kruszy, co do grubosci to ja daje 1mm,moze i wystarczy 0,8 ale mam nauczke ze akurat na tym nie ma co oszczedzac.zaoszczedzisz 300 zl a szybciej go wymienisz.ja chcialem zaoszczedzic na kominie,zamiast systemowego zrobilem z cegly pelnej,po roku palenia niestety mokrym drewnem zrobily mi sie czarne wykwinty na kominie,i tyle zaoszczedzilem ze musze wstawic wkladke,zaplace 2 razy tyle niz systemowy,wiec na grubosci blachy lepiej nie oszczedzaj.
https://forum.murator.pl/topic/48506-wk%C5%82ad-kominowy-kominek/#findComment-1022823
Do slawciol
Też mam komin z cegły pełnej bez wkładu do komina. Jeszcze nie mieszkam więc nie palę.
Napisz jak często paliłeś, czy masz DGP, czy rozpałeś od czasu do czasu.
Palilem prawie non stop,tylko w nocy nie wstawalem aby dokladac wiec rozpalalem od nowa nad ranem,DGP mam grawitacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/48506-wk%C5%82ad-kominowy-kominek/#findComment-1022958
Przekonaliscie mnie. Wkładam wkłady zaroodporne do kominka i pieca na eko. Mogłem wczesniej wybrac kominy systemowe, ale cienias (szef firmy) doradził z pełnej cegły bo miał to w d..., i ciagle mówił ze przesadzam. Boje sie plam
Mam nadzieje ze fachman od SOBETU troche sie wczuje (ma certyfikat) i zrobi dobra robotę
https://forum.murator.pl/topic/48506-wk%C5%82ad-kominowy-kominek/#findComment-1044094
