rozważam samodzielne mieszanie betonu. jeden z moich znajomych twierdzi że do betonu używał tylko żwiru (nieprzesianego) i cementu. nie używał piasku. to się chyba kupy nie trzyma. czy ma on rację czy lepiej do jego budynku nie wchodzić ze względu na zagrożenie życia?
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/
Nieciekawą ma te matrycę beton -żwir ma najgrubez ziarna,potem piasek i cement - stosując tylko cement i żwir zostawia się niewypełnione miejsca - chyba ,że ktoś zastąpi cały piasek cementem ale wtedy wywoła niezły skurcz w betonie.
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022037
z tego wynika że uzyskany beton bez piasku stracił na swoich własnościach. wątpię aby walił cement zamiast piachu bo popierwsze skurcz a po za tym cena przedsięwzięcia byłaby niewspółmierna do efektu. jednak pomysł betonu bez pichu musi być nietrafiony. ciekawi mnie kiedy mu się konstrukcja rozsypie.
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022045
Tak z ciekawości do jakiego elementu używał tego "betonu" ?
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022046
ławy :o
To w takim razie zafundował sobie beton o zmniejszonej wytrzymałości i szczelności - pękniecia,kawerny ,raki itp. oprócz zmniejszeia wytrzymałości umozliwiają penetrację wody co w praktyce przenosi się na zmniejszenie trwaości betonu poprzez np. wypłukiwanie. Eksperymentowanie niekoniecznie zawsze wychodzi na dobre :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022065
tak czułem że coś nie gra. z tego co mówił to go nawet nie przesiewał ponieważ stwierdził że kamienie w żwirze lepiej zwiążą całość. ja chyba jednak będę przesiewał i do tego dodam jeszcze piasek. szkoda że nie będę miał możliwości zakupu gruchy :cry: . będzie mordęga z 250 litrową betoniarką.
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022075
Tomasz daj sobie luz z mieszaniem betonu na lawy we slasnym zakresie.
Ja sie tez mocno zastanawialem. Zamowilem jednak beton B20 z betoniarni. Teraz wiem ,ze nie ma mozliwosci zeby samemu ukrecic tak mocny beton. Po dwoch godzinach po lawie jezdzilem taczka. A sama roznica w cenie nie jest tak wielka. Jak budujesz dla siebie to zdecydowanie beton z betoniarni!!!
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022079
Jak nie mam możliwości dowozu to próbuj na budowie - tylko coś o tym poczytaj :wink:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=56410&highlight=przepis+b20
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1041449#1041449
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=60591&highlight=beton
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022084
Tomaszu tak sie składa ze kolega raczej złego betonu nie namieszał,bo jak sam napisałes, uzywał żwiru nieprzesianego,a tzn.ze zwir jest pomieszany z piaskiem(tzw.ostrym piaskiem)
Napisałes nieprzesiany,tak naprawde uzywa sie nazwy "pospółka"czyli żwir zmieszany juz z piaskiem,a raczej nie przepuszczony przez sita.Z takiej mieszanki po przesianiu uzyskamy czysty żwir i piasek który uzywa sie do wylewek,(napewno sie spotkasz na budowie),
Wiec nie mozna twierdzic ze kolega ma szajs w ławach,bo mieszajac sam zwir z cementem nawet dla laika bedzie to dziwna mieszanka i da do myslenia.
Wiele betoniarni stosuje własnie "pospółke" zamias zwiru o odpowiedniej frakcji i piasku.Niestety taka jest prawda,konkurencja robi swoje,ceny obnizaja,kosztem czego?
Do pszykładu: tona pospółki to koszt 17zł, czysty żwir 8-16mm to ok 30zł/t
Znam takie betoniarnie w mojej okolicy co stosuja takie praktyki
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022213
z tego wynika, że jednak można. czyli jeżeli będę sam mieszał ten piękny beton to nie muszę kupować odzielnie piasku tylko wrzucać żwir taki jak przywiozą? zaczynam się gubić. fajnie by było gdyby tak można zrobić. mniej roboty. zero przesiewania, zero rozdrabniania się na żwir i piasek. ach jak by to było piknie... tylko cement woda i żwir... i dużo dużo szuflowania :D
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022230
tomasz mozesz mieszac beton z tzw.pospółki to zwir razem z piaskiem,wiec tylko pospółka cement i woda.
Lata wstecz tylko sie tak beton mieszało,mowie tu o budownictwie jednorodzinnym,rodzice maja dom wystawiony w latach 80 tych i wszystko mieszali recznie,trzy stropy własnie z pospółki .Do dzis sie trzymaja i to bez pekniec.
Sam na swojej budowie zalewałem schody do piwnicy z pospółki,to nic strasznego,beton jak kazdy inny.
Pamietaj ze to musi byc tzw."pospółka" czyli żwir razem z piaskiem juz zmieszany.
Jedno przemysl,czy opłaca sie betonowac cos wiekszego.Trzeba przeliczyc ilosc potrzebnych ludzi,przy ławach min.4-5 os.No chyba ze masz siłe robocza za darmo :D np.rodzina.Jeszcze jedno jak zaczniesz betonowac to musisz zalac całos.Recznie to czasu zejdzie.Ojciec mi mowił ze jak betonowali strop to od 6 rana do wieczora :D
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022368
Niestety zwykle pospółka ma to do siebie,że nie znasz proporcji żwir/piasek w niej wiec nie jesteś w stanie tych proporcji uwzględnić w wykonywanej mieszance betonowej.
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022747
Oj Lee jak będziesz tankował podejrzane paliwo z podejrzanej stacji auto również będzie jeździć - tylko nieco krócej - to samo jest z jakością betonu.
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022748
Żwi we właściwej frakcji kupisz bez problemu - bez żadnego przesiewania ,podobnie z piaskiem - nie daj się namawiac na pospółkę.
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1022765
jesli ktos dobrze czyta to wie ze nikogo na pospółke nie namawiam.Tylko odpowiadam na zadane pytanie.Kolega pytał czy jest mozliwe namieszanie takiego betonu.Wiec jest a jakiego on bedzie gatunku to juz inna kwestia i inny temat.
Geno dla twojej wiadowosci w żwirowniach mozna dostac "pospółke" z uprzednio przesianego żwiru i piasku, a nastepnie mieszaja w proporcji pół na pół badz jak klient chce i taka pospółke sprzedaja.
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1023406
Jeśli jest taka możliwość to oki (proporcje) - pojęcia pospóła dotycz nie normowanego kruszywa stąd moje wątpliwości - często bywa zanieczyszczone.
Druga sprawa - powiedz mi jak to jest. Pisałęś ,że żwir selekcjonowany kosztuje 30 zł/t a pospółka 17 zł/ t - więc wg Ciebie tańszy jest materiał poddany "obróbce" dwa razy - raz przy sicie (frakcja) i drugi raz przy proporcjach. Magia?
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1023462
Niewiem jak to robia ze cena jest taka a nie inna.Na jesien kupowałem pospółke mieszana w proporcji pol na pol zapłaciłem za tone własnie 17zł
zas do drenu kupiłem czysty granulat po 30zł za tone,ktorego uzyli do namieszania tej pospółki.Skad wzieli ta cene niewiem,troche dziwne ale dla mnie najwazniejsze kupic jak najtaniej,wiec sie nie upominałem :D
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1023660
Pospółka mieszana z sianego piachu i żwiru? Co za paranoja? robi się takie coś? Po co? Pospółkę wybiera się bezpośrednio ze złoża. Pospółka jest tania, bo nie jest siana i nie płukana. Jest doskonałym materiałem na beton ręcznie robiony pod warunkiem, że dokupi się do niej żwiru i człowiek który go kręci ma dobre oko. Nie będę z tego na pewno lal ław i stropów, bo grucha tańsza, ale na wylewki, płoty, murki to doskonały materiał. Zawiera bardzo różne granulacje. Najlepsza pospółka jest grupa. Zawiera duże ziarna i spore kamienie. Fakt betoniarnie często sypią ją do gruchy, ale tylko wtedy gdy się im powie na co ma ten beton iść. Jeśli to nie jest strop, to potrafią tym sposobem sporo zaoszczędzać.
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1042775
Jakbyś rozmawiali na temat popierdólek w stylu murki to tp większego znaczenia nie ma - przy zwykłym jakieś ma i jakieś zależy od stosunku piasku/żwiru w pospółce i ewentualnie zanieczyszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/48513-jak-to-jest-z-tym-betonem/#findComment-1042960
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
