Inwestor128 17.02.2006 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Mam zamiar zakupić okna PVC wraz z nawiewnikami oraz rolety nasadkowe SKS. Planuję zakupić wszystko w jednej firmie. Niestety w kilku firmach poinformowano mnie, że nie jest możliwe zainstalowanie nawiewników na oknach, gdyż zostanie wykluczona praca płaszcza rolety, który będzie się zawieszał na zewnętrznej części nawiewnika.Czy ktoś z Was może to potwierdzić? Jakie macie doświadczenia w tym zakresie? A jeśli to prawda, to czym zastąpić nawiewniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48515-problem-z-nawiewnikami-przy-roletach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.02.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 montuje sie inne prowadnice do roletu - powoduja one odsuniecie plaszcza od okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48515-problem-z-nawiewnikami-przy-roletach/#findComment-1022115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inwestor128 17.02.2006 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Bardzo dziękuję za odpowiedź. A czy mógłbyś napisać bardziej szczegółowo? Muszę wiedzieć jak najwięcej, żeby wyegzekwować to od dostawcy.Swoją drogą dziwne, że polecana na forum okiennym firma ET-Okna nic nie wie na ten temat i stanowczo twierdzi, że albo rolety, albo nawiewniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48515-problem-z-nawiewnikami-przy-roletach/#findComment-1022613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 17.02.2006 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 sa nawiewniki z plaskim bardzo wlotem - zreszta jak bedzie roleta [chodzi o rolete zewnetrzna] to zewnetrzna czesc nawiewnika mozna zdemontowac - sa takie - sa tez nawiewniki takie co maja tylko element wewnetrzny - a od zewnatrz sa frezowane szczeliny w ramie oscieznicy bodajze -np nawiewnik GECCO3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48515-problem-z-nawiewnikami-przy-roletach/#findComment-1022625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.02.2006 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 ...A czy mógłbyś napisać bardziej szczegółowo? .... normalnie prowadnica rolety jest plaska, tyle tylko by zmiescil sie pancerz i uszczelki "wlochate" Sa prowadnice o wiele grubsze gdzie rynienka dla pancerza jest od plaszczyzny, do ktorej prowadnica jest mocowana, odsunieta o kilka cm. Dziwne ze nie wiedza o czyms takim? Sa tez elementy ktore umozliwiaja odsuniecie lameli nawet o 10cm. Ale tez po co Ci to? Jak wspomnial Pchelek - wystarczy ze nei zamontujesz zewnetrznej oslony juz bedzie OK. A roleta i tak ten otwor zasloni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48515-problem-z-nawiewnikami-przy-roletach/#findComment-1023332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inwestor128 18.02.2006 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 A czy roleta zasłoni otwór nawet, kiedy będzie maksymalnie podniesiona? W ET-Okna wspominali o tym, ze można nie montować zewnętrznej części nawiewnika, ale będzie to wtedy koszmarnie wyglądać.A co z nawiewnikami typu Gecco 3, o których wspomniał Pchełek? Być może to jest lepsze rozwiązanie? Sprawdziłem te nawiewniki, wydają się nie wystawać na zewnątrz okna i są w dodatku tanie. Mają jakieś wady? Zauważyłem, że nie są tak powszechnie stosowane, jak Ventair, czy Aereco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48515-problem-z-nawiewnikami-przy-roletach/#findComment-1023438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 18.02.2006 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 aereco ma wady o ktorych producent nie mowi - mianowicie one dzialaja tylko w tedy jak w pomieszczeniach jest wilgotno [mowie o nawiewnikach higrosterowalnych] - moze byc tak ze po zamontowaniu tych nawiewnikow beda pozamykane jak w pomieszczeniach bedzie wzglednie sucho - wtedy nie beda spelnac funkcji wpuszczania powietrza do pomieszczen - naweiwniki aereco nie moga bys stosowane w kuchniach z kuchenkami gazowymi [brak tlenu moze powodowac niepelne spalanie] dlatego ciut lepsze sa VENTAIR - mechaniczne - otwierane sznurkiem - mozna tez zastosowac GECCO 3 - one nie maja elementow wewnetrznych a tylko od zewnatrz podluzne otwory wyfrezowane w ramach - poszukam rysunku - takie nawiewniki ma firma GEALAN - one tez sa otwierane sznureczkiem bodajze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48515-problem-z-nawiewnikami-przy-roletach/#findComment-1023476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz878 18.02.2006 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 można też zamontowąc nawiewnik na skrzynce rolety nadstawnej PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48515-problem-z-nawiewnikami-przy-roletach/#findComment-1023548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
