mariobros35 02.08.2006 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 o.k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MandM 03.08.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 Proszę o info ile kosztowałoby zrobienie kominka wraz z DGP (jeśli będzie potrzebne) ?POdstwowym ogrzewaniem będzie piec gazowy, kominek ma wspierać tylko na przełomie pór roku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 04.08.2006 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Proszę o info ile kosztowałoby zrobienie kominka wraz z DGP (jeśli będzie potrzebne) ? POdstwowym ogrzewaniem będzie piec gazowy, kominek ma wspierać tylko na przełomie pór roku... Witam przy kominku wodnym c.o nie ma potrzeby rozprowadzenia dgp bowiem rolę dgp przejmują grzejniki instalacji grzewczej c.o no i wykonuję taki układ że jeżeli pali się w kominku i kominkiem ogrzewa się c.o i wodę urzydkową to piec gazowy jest wyłączony a włącza się dopiero po wygaśnięciu w kominku.Natomiast co do kosztów to musiałbym mieć więcej danych (projekt domu)proszę mi przesłać skan na mejla [email protected] a wycenię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiwona 30.08.2006 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2006 WItam - kominek wg projektu mam w narośniku salonu i bardzo mi to odpowiadało. Wymyśliliśmy sobie z mężem kominek z szybą z dwóch stron, najlepiej szyba gięta i z płaśzczem wodnym. Właśnie dowiedziałam się, że nie robi się kominków z szybą z dwóch stron i jednocześnie z płaszczem wodnym - czy to prawda?Może jakaś firma ma aki w swojej ofercie?POzdawiam Iwona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 20.09.2006 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 WItam - kominek wg projektu mam w narośniku salonu i bardzo mi to odpowiadało. Wymyśliliśmy sobie z mężem kominek z szybą z dwóch stron, najlepiej szyba gięta i z płaśzczem wodnym. Właśnie dowiedziałam się, że nie robi się kominków z szybą z dwóch stron i jednocześnie z płaszczem wodnym - czy to prawda? Może jakaś firma ma aki w swojej ofercie? POzdawiam Iwona Pozdrawiam żeczywiście mało firm ma w ofercie kominki z płaszczem wodnym z szybą z dwuch stron jedynie chyba firma edilkamin takowe kominki sprzedaje ale koszt takiego kominka jest znaczny.Jagby co mogę się podjąć montażu podaję tel kontaktowy 0-509-902-507 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar Kiejziewicz 29.09.2006 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Między innymi dzięki Twojej reklamie zdecydowałem się na kominek Byrskiego". Dzisiaj odebrałem kominek 14kW z automatyką. Czy możesz mi napisać co mają one standardowo na wyposarzeniu? Ja na wyposażeniu dostałem elektronikę - 2 pudełka i przepustnicę. Nie wiem czy gdzieś czytałem (nie mogę sobie teraz przypomnieć), że powinny być jeszcze jakieś dwa zawory? Jestem też rozczarowany instrukcją - nic tam nie ma na temat samej elektroniki, żadnej instrukcji. Pewnie, że można pokombinować i jakoś to podłączyć, ale chyba nie o to tu chodzi. Metoda prób i błędów to nie jest chyba wyjście? Jest to standard w obsłudze klientów w tej firmie czy tylko czysty przypadek? Mam nadzieję, że to drugie. W poniedziałek będę interweniował w firmie, jednak prosiłbym byś odpowiedział wcześniej na moje pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 01.10.2006 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Między innymi dzięki Twojej reklamie zdecydowałem się na kominek Byrskiego". Dzisiaj odebrałem kominek 14kW z automatyką. Czy możesz mi napisać co mają one standardowo na wyposarzeniu? Ja na wyposażeniu dostałem elektronikę - 2 pudełka i przepustnicę. Nie wiem czy gdzieś czytałem (nie mogę sobie teraz przypomnieć), że powinny być jeszcze jakieś dwa zawory? Jestem też rozczarowany instrukcją - nic tam nie ma na temat samej elektroniki, żadnej instrukcji. Pewnie, że można pokombinować i jakoś to podłączyć, ale chyba nie o to tu chodzi. Metoda prób i błędów to nie jest chyba wyjście? Jest to standard w obsłudze klientów w tej firmie czy tylko czysty przypadek? Mam nadzieję, że to drugie. W poniedziałek będę interweniował w firmie, jednak prosiłbym byś odpowiedział wcześniej na moje pytania. Co do wyposażenia standartowego to otrzymałeś wszystko w większym pudełku znajduje się centralka sterująca która steruje otrzymaną przez ciebie przepustnicą i poprzez drógi kabelek pompami c.o natomiast w dróbim mniejszym pudełku otrzymałeś panel sterujący który jest przyłanczany do centralki i ma takie same funkcje co centralka dzięki czemu możesz sobie ten panel zainstalować np w sypialni co nie zmusza cię w nocy do wstawania do kominka celem ustawienia tenperatury.kominek jest też wyposażony w wężownicę schładzającą pod którą podłancza się specjalny zawór termostatyczny ale nie jest on w wyposażeniu standartowym i trzeba go osobno zakupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aieksandra 03.10.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Liczę na szybką i fachową odpowiedż. Mało wiem o kominkach z płaszczem, ale z tego co do tej pory poczytałam to chyba chciałabym go mieć u siebie. Ale wykonawca postawił komin 20 cm dalej niż powinien stać komin wchodził w belkę koszową . Nadzór i wykonawca stwierdzili żę nic takiego..... i końcówkę komina można "nagiąć" i będzie odchylony od pionu ok.30 stopni. Na zwenatrz budynku będzie prosty, wymurowany z cegły klinkierowej. Czy to skrzywienie uniemożliwi założenie kominka z płaszczem? czy w kominie jest jakaś rura? Budynek ma 150 m kw. uzytkowej, parter +poddasze użytkowe. Proszę o informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 03.10.2006 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Liczę na szybką i fachową odpowiedż. Mało wiem o kominkach z płaszczem, ale z tego co do tej pory poczytałam to chyba chciałabym go mieć u siebie. Ale wykonawca postawił komin 20 cm dalej niż powinien stać komin wchodził w belkę koszową . Nadzór i wykonawca stwierdzili żę nic takiego..... i końcówkę komina można "nagiąć" i będzie odchylony od pionu ok.30 stopni. Na zwenatrz budynku będzie prosty, wymurowany z cegły klinkierowej. Czy to skrzywienie uniemożliwi założenie kominka z płaszczem? czy w kominie jest jakaś rura? Budynek ma 150 m kw. uzytkowej, parter +poddasze użytkowe. Proszę o informacje. Witam co do komina do kominka dotyczy nie tylko wodnego ale i powietrznych najlepiej ażebyś zastosowała komin systemowy ceramiczny ale na to jest chyba zapużno gdyż jesteś na etapie mórowania z cegły i zapewne masz komin zaawansowany dość mocno.Ale jeżeli komin z cegieł to wypadało by włożyć wkład z stali nierdzewnej żaroodpornej w czym może przeszkodzić odchyłka komina od pionu lub jego uskok z reguły kominki mają wyloty spalin o średnicy 180 - 200 mm wienc o takiej średnicy powinien być włożony wkład.Mogę podjąć się instalacji kominka u ciebie z mego doświadczenia zawodowego wynika iż najlepszym kominkiem dla ciebie byłby kominek byrskiego http://www.kominki.byrski.pl jestem ich autoryzowanym dystrybutorem i instalatorem posiadam cetrtyfikat producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aieksandra 09.10.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Dzięki. Dopiero dziś mogłam przeczytać. Proszę odpowiedz, czy bez tego wkładu kominek będzie działał czy nie?Mam burzyć wybudowany komin (ten krzywy)? Poradż, póki wykonawca jest jeszcze na dachu i nie dostał całej kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 09.10.2006 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Dzięki. Dopiero dziś mogłam przeczytać. Proszę odpowiedz, czy bez tego wkładu kominek będzie działał czy nie? Mam burzyć wybudowany komin (ten krzywy)? Poradż, póki wykonawca jest jeszcze na dachu i nie dostał całej kasy. działać będzie ale z z uwagi na zawartość smoły i wilgoci w spalinach z kominka.W kominie pomiędzy spoinami od cegieł ta wilgoć z smołą po pewnym czasie przedostanie się na część zewnętrzną komina do środka salonu lub pokoju dlatego jest konieczność zastosowania wkładu nierdzewnego żaroodpornego.Natomiast w kominie systemowym sidla lub ibf-a nie ma konieczności stosowania wkładu bowiem kominy te są kominami ceramicznymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gonga 14.11.2006 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Mam w budowanym domku zaprojektowane ogrzewanie gazowe, ale chcemy zainstalować w salonie kominek z płaszczem wodnym. jak te dwa rodzaje ogrzewanie można połączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 15.11.2006 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Można połonczyć z c.o gazowym ciśnieniowym kominek wodny poprzez wymiennik płytowy ciepła bowiem kominek wodny jak każdy piec na paliwo stałe musi pracować w instalacji zabespieczonej maczyniem otwartym przelewowym.Co do fachowców którym zlecisz podłonczenie kominka wodnego to zalecałbym ostroszność,jest niewielu fachowców którzy opanowali dobrze ten wycinek hydrauliki.Jagby co to mogę się podjąć podłonczenia i wykonania obudowy kominkowej kontakt na priv lub na pocztę mejlową [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 21.11.2006 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Jaki komin wybrać do kominka z płaszczem wodnym?bo mogę wybrac pomiędzy systemowym kominem z wkładem ceramicznym i kominem stalowym z ociepleniem. Który będzie lepszy? Czy jest jakimś problemem wyczyszczenie czopucha przez kominek czy też trzeba instalować jakąś rewizję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 21.11.2006 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Jaki komin wybrać do kominka z płaszczem wodnym? bo mogę wybrac pomiędzy systemowym kominem z wkładem ceramicznym i kominem stalowym z ociepleniem. Który będzie lepszy? Czy jest jakimś problemem wyczyszczenie czopucha przez kominek czy też trzeba instalować jakąś rewizję? Jeżeli zechcesz skożystać z rady fachowca to zastosuj komin systemowy ceramiczny i wież mi że nie ma nic lepszego do kominka niż taki komin tylko zwródz uwagę na to ażeby trójnik na przewodzie kominowym był pod kontem 45 stopni a nie pod kątem 90 stopni.natomiast co do czyszczenia czopucha kominka to dużo zależy od rodzaju wkładu jaki producent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margen 12.12.2006 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 WitamMam pytanie.Posiadam kominek nieobudowany z DGP jednak chciałbym zmienić na taki z płaszczem. (całe szczęście nie obudowałem go) Kominek stałby prawie nad piecem gazowym (w piwnicy) instlacja CO jest nowa w miedzi, posiada zasobnik CWU.Jaki byłby koszt instlacji takiego kominka.Posiadam wolny zasobnik CWU - czy mozna by go użyć jako "bufora"?Co Pan mysli o kominkach firmy http://www.kom-bet.pl/st_wklady.htmlpozdrawiam[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 13.12.2006 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 Co do kosztów montażu to musiałbym obejżeć instalację co do zasobnika na wodę to można oczywiście wykożystać zasobnik c.u.w jako bufor do c.o .proszę o kontakt telefoniczny w sprawie uzgodnienia terninu spotkania mój tel 0-509-902-507 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gapcia 13.12.2006 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 witambuduje nowy dom wygląda on tak : http://www.dobreprojekty.pl/projekt_w3712a.html są w nim dwa oddzielne mieszkania , chciałbym zamontować po jednym kominku w mieszkaniach , tylko że mam kilka pytań : potrzebne są mi kominki które ogrzeją taką powierzchnię - chciałbym grzać przede wszystkim kominkiem a dogrzewać gazem czy jest sens kupować kominki z płaszczem wodnym - jak to się przelicza na ogólne koszty ??? jeśli z płaszczem to 2 kominki czy wystarczy jeden ? będę wdzięczny za wszelkie pomocne mi informacje dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 14.12.2006 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Co do kominka z płaszczem wodnym to jak najbardziej ma to sens po pierwsze czy instalacja c.o na każde z mieszkań będzie osobna czy wspulna?Mam na myśli czy będą 2 gazowe piece grzecze c.o na oddzielne mieszkania czy jeden wspulny na obydwa mieszkania bo jeżeli jeden piec gazowy i jedna instalacja to i jeden kominek zasada doboru kominka z płaszczem wodnym to 1 kw na 10 m2 powieszchni domu więc można sobie łatwo przeliczyć potrzebną moc wkładów.Osobiście poleciłbym kominek firmy byrski http://www.kominki.byrski.pl z uwagi na dużą rozpiętość mocy kominków i automatykę sterowania dopływem powietrza do spalania zawartą w cenie wkładu.Jnstaluję te kominki już dłuższy czas i nie ma z nimi żadnych problemów eksplatacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gapcia 14.12.2006 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Co do kominka z płaszczem wodnym to jak najbardziej ma to sens po pierwsze czy instalacja c.o na każde z mieszkań będzie osobna czy wspulna?Mam na myśli czy będą 2 gazowe piece grzecze c.o na oddzielne mieszkania czy jeden wspulny na obydwa mieszkania bo jeżeli jeden piec gazowy i jedna instalacja to i jeden kominek zasada doboru kominka z płaszczem wodnym to 1 kw na 10 m2 powieszchni domu więc można sobie łatwo przeliczyć potrzebną moc wkładów.Osobiście poleciłbym kominek firmy byrski http://www.kominki.byrski.pl z uwagi na dużą rozpiętość mocy kominków i automatykę sterowania dopływem powietrza do spalania zawartą w cenie wkładu.Jnstaluję te kominki już dłuższy czas i nie ma z nimi żadnych problemów eksplatacyjnych. witam. będzie jeden piec na cały budynek , czyli potrzebny jest jeden kominek o mocy nie mniejszej niż 25 kw ? jakie by były orientacyjne koszty zakupu i instalacji takiego kominka ? a jaki drugi kominek " tradycyjny" byś polecił ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
