Wysłałam przed paroma minutami maila z pytaniem - długi trochę więc nie będę tu zaśmiecać :)
w skrócie - prośba o wycenę kompletnych instalacji w domu wg projektu Z68.
  • Odpowiedzi 559
Czy ktos stosowal takie plyty??? sa gotowe wklady ktore mozna kupic, chyba firma kratki robi, podobno palenisko czyste i szyba tez. Zastanawiam sie czy czasem nie kupic takiej plyty i samemu zamontowac do scianek. Podobno nie wolno kleic, tylko pasownie przyciac i wcisnac w taki sposob ze jedna plyta opiera sie o druga i nie odpada. Koszty duzo nizsze! Dzisiaj sie dowiedzialem ze plyta przyspiesza zuzycie kominka, przez wysza temp w palenisku odksztalcac sie moze no deflektor po jakims czasie, ale rowniez dzieki wyzszej temp wypala sie smola na sciankach i szyba pozostaje prawie czysta. Moje pytanie jest czy to naprawde dziala? i czy faktycznie mozna skrocic zycie kominka?
Posiadam kominek makroterm panoramix 24kw, odwieczna walka ze smola i brudna szyba.
witam
rozwiazalem problem z burdną szybą:)
Witam cena kominka wraz z płaszczem wodnym na domku około 150m kwadratowych dom dwupoziomowy orientacyjną cenę jest pan w stanie mi podac ?
Dobrej klasy wkłd około 5000 - 6000 zł oprzęt i automatyka oraz orurowanie około 3000 do tego robocizna montażu
czy mogę do jednego komina podłączyć dwa wkłady,chodzi mi o to że na góże mam wkład a teraz na dole chcę zrobić drugi kominek z płaszczem wodnym żeby ogrzewał cały dom i nie jestem pewna czy mogę tak zrobić.
jestem na etapie uzyskania pozwolenia na budowę i w przyszłym roku ruszam z budową SSO czy już na tym etapie muszę przyjąć jakieś specjalne rozwiązania chcąc do ogrzewania zastosować kominek z PW współpracujący z kotłem gazowym? Drugie pytanie: czy jest Pan zainetesowany podjęciem się tematu (Goleniów) i jaka byłaby przybliżona cena za całą instalację wraz z urządzeniami (podłogówka na parterze grzejniki na górze) dla Dom w Lubczyku 2 i jakie urządzenia by Pan polecił. I ostatnie pytanie co pan sądzi o kominkach z Tanowa?
  • 3 months później...
Witam wszystkich posiadaczy kominków z płaszczem wodnym.
Mam pytanie odnośnie dolotu powietrza wtórnego (kominek LAZAR), dystrybutor tych kominków powiedział, żeby podpiąć do tego dolotu rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz tak jak do dolotu dolnego (pierwotnego) wydaje mi się to dziwne bo sam producent nazwał dolot wtórnym. Czy ktoś może mi to wyjaśnić???
  • 1 month później...
I co odniesie się Pan???
P.S. Dom już w budowie
Witam prosze o kontakt na mejla: [email protected] i o przesłanie rzutów kondygnacji budynku celem dokonania karkulacji robocizny i materiałów pozdrawiam
Witam....
Szukam informacji, porady. Zainstalowany mam w domu kominek bez płaszcza wodnego, cała obudowa kominka aż do sufitu wykonana będzie z pełnej starej poniemieckiej cegły. Wpadł mi do głowy pomysł żeby z boków jak i za wkładem w pewnej odległości np 5-10cm umieścić wężownicę z rury miedzianej (z jednego kawałka) i użyć przepływającej przezeń wody do nagrzewania zasobnika CWU. Czy jest sens??? czy ta wężownica wytrzyma temperatury panujące za wkładem (w obudowie kominka)??? Będzie nagrzewać wodę tak aby była ona w stanie oddać temperaturę do CWU??? Nie będzie to miało negatywnego wpływu na palenie w kominku???
Witam....
po mojemu bezsensu
sprawność takiego rozwiazania bedzie tak niska ze nie warto budowac instalacji hydraulicznej
pozdro
Witam....
podzielam opinię przedmówcy sprawność takiego rozwiązania znikoma chyba żeby zastosować nakominową nadstawkę z płaszczem wodnym na wylot spalin z kominka wtedy można uzyskać z takiego rozwiązania 5- 10 kw mocy cieplnej w zależności od mocy kominka
Tez mi się wydaje ze jest to jedyne sensowne rozwiązanie dla uzyskania CWU z kominka bez płaszcza wodnego.
Do Instalatorów: planuję włączyć do instalacji grzewczej kominek z płaszczem wodnym - firma Arysto, model A10WWL SJ. Dom jest w tej chwili w stanie surowym a instalacje na etapie planowania, więc wszystkie "chwyty" dozwolone. Nie mam specjalnie czasu na analizowanie cen, szczeg. dodatkowych materiałów (cena samego kominka to pikuś) więc próbuję zbierać oferty. Z tego bierze się moje pytanie: czy jest w praktyce możliwe, żeby cena podłączenia takiego wkładu do instalacji (kotłownia gazowa ze zbiornikiem) i komina dość znacznie przekroczyła koszt wkładu (oczywiście bez obudowy)? Taka jest rzeczywistość, czy ktoś próbuje zarobić?
Może fachowcy mi coś podpowiedzą??? Przedmiotową wycenę chętnie udostępnię...
Pozdro
witam szukam kominka z plaszczem wodnym i nie wiem jaki wybrac, mam mieszkanie 77m2 stare budownictwo budynek nie ocieplony sciany 80 cm grube komin z cegly przekroj 14/18, obecnie jest zamontowany kominek z dgp grawitacyjny ale przy mrozach -20 w domu jest zimno wiec zdecydowalem sie na wymienienie na kominek z plaszczem wodnym ,ale nie wiem czy jest to mozliwe przy takim przekroju komina, jak tak to czy powinienem wposcic jakas rure kwasoodporna do komina jaki jest koszt takiego wkladu komina ktory jest wysoki na jakies 9m, co Pan sadzI o wkladach jotul I18 panorama i troche tanszym edilkamin IDRO 30 , czym sie rozni plaszcz wodny od zespolu wodnego jaki oferuje jotul ktory jest lepszy, czy jest wogole mozliwosc podlaczenia kominka ktory ma wylot spalin o srednicy 200 do komina ktory posiadam, jaki moze byc koszt podlaczenia calej instalacji 5 grzejnikow POZDRAWIAM
Witam co do różnicy w wymienionych kominkach to kominek jotula a w szczególności rzeczony zespół wodny to nic innego jak nadstawka wodna na wylot spalin w kominku w której jest odbierane ciepło z spalin do wody w takim przypadku tenperatura w palenisku jest wyższa bo palenisko nie jest otoczone wodą a odbiór ciepła odbywa się powyżej paleniska na wylocie spalin ma to swoje dobre i złe strony dobrą stroną jest to że w palenisku nie odkłada się sadza i szyba brudzi się wolniej niż w paleniskach otoczonych wokoło wodą grzewczą ale za to sadza odkłada się w zespole wodnym który znajduje się powyżej paleniska a do którego jest kiepski dostęp natomiast w irdo 30 całe palenisko jest otoczone płaszczem wodnym i porucz tego powyżej paleniska umieszczony jest dodatkowo element odbierający ciepło i przekazujący wodzie poza tym edilkamin posiada doprowadzenie powietrza zewnątrz do którego można dopasować odpowiednie sterowanie procesem spalania elektryczna przepustnica sterowana sterownikiem.
więcej w wiadomości prywatnej
Witam, pewnie moje pytanie jest oklepane, ale skoro jestes ekspertem w dziedzinie komonków to chetnie skorzystam z Twojej pomocy.Otóż przymierzam sie do budowy domu, malutki domek 117 m2, dom jest z użytkowym poddaszem, kominek jest umieszczony centralnie.W związku z tym zdecydowalismy sie z żona ze naszym głównym dostraczycielem ciepła bedzie kominek z płaszczem wodnym, a piec gazowy bedzie tylko wspomaganiem.Tylko ze jest mały problem, bo nie mamy pojecia jaki kominek wybrac, o jakiej mocy, no i jaki jest tego koszt.troszke martwie sie poniewaz do tego instalacji ptrzebne jest otwarty zbiornik wody...chyba tak to zrozumiałem...prosiłbym o jakiekolwiek informacje....z gory serdecznie bardzo dziekuje.
Aha i jeszcze jedno interesuje mnie zamontowanie przepustnicy w kanale dolotowym plus sterowanie komputerem, takie własnie rozwiazanie znalazłem w firmie KRATKI, co Pan sądzi o tej firmie...
Edytowane przez koziki3
Choć pytanie nie do mnie to może zanim mariobros35 odpowie poczytaj wątek
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30428-kominki-z-kratki.pl
Co do mocy kominka to dobrze by było najpierw znać zapotrzebowanie na ciepło dla Twojego domku.
Bez tego to tak trochę strzelanie w ciemno.
Jak mnie pamięć nie myli to od lipca 2009 roku w Polsce w przypadku kominka może być tez stosowany układ zamknięty.
Tutaj jest między innymi podstawa prawna
W przypadku kominka jako głównego dostarczyciela ciepła pozostaje jeszcze sprawa zagospodarowania nadwyżek mocy.
I tutaj przydałby się bufor jako odbiornik nadwyżek ciepła, a także źródło z którego to ciepło można pobierać jak w kominku już wygaśnie.
Dzieki bardzo za odpowiedz,wlasnie o ta czesc budowy najbardziej sie obawiam bo z tego co czytam warto zainwestowac w dobry wkład, tylko własnie trzeba wiedziec ktory warto kupic...ale mam nadzieje mariobros35 mi pomoze...
