WSZYSTKO O KOMINKACH WODNYCH - DORADZTWO MONTAŻ CAŁA POLSKA
  • Odpowiedzi 559
Będę budować dom dwurodzinny. Jedno mieszkanie 50 m kw a drugie 120 m kw. Zamierzam zainstalować w obu mieszkaniach kominki z płaszczem wodnym. Mają one służyć do ogrzewania domu i do podgrzewania wody użytkowej. Jestem w tym względzie laikiem. Nie wiem nic o kominkach z płaszczem wodnym. Proszę o wyjaśnienie co do czego i po co? Dodatkowo chciałabym wiedzieć czy przy tym ogrzewaniu kominkiem istnieje możliwość ogrzewania domu jeszcze jakąś metodą z wykorzystaniem tejże instalacji, która jest montowana przy ogrzewaniu kominkowym: kaloryfery itp. Gazu mieć nie będę. A jest to dla mnie istotne ponieważ w okresie ziomowym zdaża mi się wyjeżdżać z domu na kilka dni a wiem, że instalacja nie toleruje spadku temperatury poniżej 0 i może dojść do katastrofy. Moje lenistwo podpowiada mi, że oprócz codziennego rozpalania w kominku dobrze jest też mieć "bezobsługowy" system ogrzewania w domu. Czy jest na to jakaś rada?
Będę wdzięczna za odpowiedzi.
Witam można użyć pieca elektrycznego c.o do podtrzymania tenperatury minimalnej c.o podczas nieobecności i można też użyć bufora do akumulacji ciepła pochodzącego z kominka z p.w i pieca elektrycznego c.o istnieje też możliwość podgrzania wody c.u.w w zasobniku kominkiem z p.w czy też piecem elektrycznym co do szczegułowych pytań to proszę o mejla lub telefon mój meil [email protected] tel 509-902-507 pozdrawiam
Witam!
Intertesuje sie dość mocno instalacją u siebie kominka z płaszczem wodnym ale na pellet, wolnostojącego lub do zabudowy. Rodzaj zalezy od rozmiarów kominka poniewaz mam niewielki salon i kiepsko umiejscowiony komin, co niestety koliduje z kominkiem pod zabudowe. Moje pytanie jest takie, czy orientuje sie Pan czy do kominków wolnostojących na pellet sa jakies spacjalne wymagania jezeli chodzi o komin?? Czy ma pan jakies doswiadczenie w tej kwesti? Jakie sa koszta eksploatacyjne w sezonie w grzewczym?
Witam!
Witam w sprawie doboru kominka to musiał bym się umuwić na wizję lokalną u pani więc może jakś adres czy też dzień na ktury moglibyśmy się umuwić na wizję lokalną i oczywiście na rozmowę.Co do kosztów to wkleję link do zdjencia kture może dużo wyjaśnić :http://img.frees.pl/foto/Obraz.jpg
Czy ktos stosowal takie plyty??? sa gotowe wklady ktore mozna kupic, chyba firma kratki robi, podobno palenisko czyste i szyba tez. Zastanawiam sie czy czasem nie kupic takiej plyty i samemu zamontowac do scianek. Podobno nie wolno kleic, tylko pasownie przyciac i wcisnac w taki sposob ze jedna plyta opiera sie o druga i nie odpada. Koszty duzo nizsze! Dzisiaj sie dowiedzialem ze plyta przyspiesza zuzycie kominka, przez wysza temp w palenisku odksztalcac sie moze no deflektor po jakims czasie, ale rowniez dzieki wyzszej temp wypala sie smola na sciankach i szyba pozostaje prawie czysta. Moje pytanie jest czy to naprawde dziala? i czy faktycznie mozna skrocic zycie kominka?
Posiadam kominek makroterm panoramix 24kw, odwieczna walka ze smola i brudna szyba.
Witam, ja trochę z innej beczki. Podjąłem decyzje narazie o wykonaniu podłogówki na parterze i w łazience na poddaszu. Kocioł będzie gazowy kond. i kominek z płaszczem wodnym. Tak się zastanawiam czy jak napalę w kominku to po jakim czasie odczuję na parterze, że podłoga zaczyna grzać (wzrośnie temp. w pomieszczeniach). Zastanawiam czy rozwiązaniem takiego tematu byłoby ustawienia sterownika od kominka na max np. 50st., żeby wydłużyć czas spalania drewna i uzyskać efekt oddawania ciepła przez podłogę. Hmm, czy sie tak da w praktyce i czy ma to sens, albo czy nie zrezygnować w takim ukladzie z kominka z płaszczem wodym. Co lepsze?. Proszę o opinię, może ktoś ma doświadczenia z takim rozwiązaniem?
Witam ogrzewanie podłogowe ma to do siebie iż ma dużą bezwładność i nie odrazu odczujesz ciepłą podłogę czy to będziesz grzał piecem gazowym czy kominkiem z p.w przy instalacji mieszanej część podłogówka część grzejniki powinieneś mieć ustawione na kominku 60- 70 stopni aby poprawnie ci grzały grzejniki no chyba iż masz przewymiarowane grzejniki na potrzeby kondensata ale i tak tenperatura wody grzewczej przy kondensacie to 55 stopni pozatym mniejsza tenperatura niż 55 stopni nie jest kożystna dla kominka a i tak na podłogówkę pujdzie ci mniejsza tenperatura poprzez osobny układ podmieszania wody grzewczej na potrzeby podłogówki.Powinieneś odczuć tenperaturę na podłodze po około 2-3 godzinach grzania natomiast na grzejnikach będziesz miał natychmiastowy efekt grzania
Czesc
no wlasnie zapalilem u siebie na budowie jakies 2 godziny temu... przepalam od poniedzialku jedno razowo, tzn. rano zapale, i poziej zapalam jeszcze raz po okolo 12 godzinach, czyli w dwa razy na dobe po okolo 4, 5 klockow. na parterze mam sama podlgowke okolo 150m2, plus jedno pomieszczenie biurowe z dwoma grzejnikami. temp po 12h od zapalenia w kominku 17-17,5 C. wg sterownika pogodowego w salonie, piec gazowy sie nie wlacza bo ustawilem go dopiero ponizej 14st C. Na kominku utzrymuje 70st C, mieszacz na podlogowke ustawiony mam na 55st. C na grzejniki idzie pelna moc ale sa glowice termostatyczne tak wiec i tak sa skrecone. po 2h temp w salonie jet 18,3 st.C Spokojnie do 19 kominek powininen dogrzac. podglowka sklada sie z 12 petli grzewczych sterowanych 5 sterownikami pokojowymi. W zwiazku z tym ze pale rzadziej musze miec wyzsza temp. na podlogowce zeby sie nagrzala bardziej a pozniej oddawala cieplo. dlatego wlasnie temp tak wolno spada, pomimo ze podloga jest "zlamana", jest lekko letnia. Mysle ze to jest dobry pomysl na oszczednosc, zdecydowanie lepszy niz utrzymywanie temp w kominku na poziomie 55st.C (- strasznie sie u mnie paskudzi.) i palenie caly czas. podloga dzieki odebraniu wiekszej ilosci ciepla z kominka, po wypaleniu nadal oddaje cieplo przez kilka dobrych godzin. nawet ponowne zapalenie po 12, czy 14h nie doprowiadza do tak drastycznego wychlodzenia podlogi. U mnie uklad nie jest jeszcze odpowietrzony co dziennie 2 razy odpowietrzam i ciagle gdzie to powietrze jeszcze wychodzi. Wazna jest tez odpowiednia izolacja budynku.
Przyłączę się do pytania wolo82, co sądzicie o płytach wermikulitowych do kominków z płaszczem wodnym?
Brzuzens
Pozostanie pewnie samemu sprawdzic jak to dziala, i chyba bede musial sie skusic i to przetestowac samemu, bo szyba z powloka pyriolizy odpada, nie znalazlem zadnej firmy ktora wykonuje giete szyby z ta powloka. Co do plyt to sadze ze trzeba sprobowac jak to bedzie dzialac, u mnie dalej scianki sa oklejone smola, uwazam ze jak sie bedzie utrzymywac temp na poziomie 55-60 stopni w plaszczy nie bedzie zadnego wplywu na kominek sytuacja calkiem inna gdy bedzie to 85 st. wtedy plyt zaczna sie ostra nagrzewac i faktycznie moze stac sie cos zlego.
Przymierzam sie do zakupu kominka z p.w. i poprosze o pomoc w wyborze ale japierw napisze co i jak.
Dom 167m pow uzytkowej. Ogrzewanie na gaz ziemny (jeszcze nie wybrany kociol).Nie bedzie ogrzewania podlogowego wszystko na grzejnikach.
Zalezy mi aby kominek z p.w. przejal c.o. i ciepla wode a kociol gazowy uruchamiany by byl tylko w sytuacjach kiedy nie bedzie nikogo w domu zeby dorzucic do paleniska.
Zaznaczm, ze zalezy mi aby kominek byl na drewno a nie jakies tam pellety itp.
Jezeli moje "marzenie" nie jest mozliwe do spelnienia uprzejmie prosze o rade co mozna zrobic w tym temacie.
Sie powitam serdecznie, od razu rowniez przejde do rzeczy :lol:
Jaka powinna byc optymalna odleglosc od "plecow" kominka do sciany zewnetrznej (w moim przypadku - dom szkieletowy).
Sciana ta jest typowa sciana zewnetrzna szkieletu, skalada sie w chwili obecnej z wartw (od zewnatrz patrzac) tynk mineralny, styropian, plyta osb i teraz chcialbym wlozyc w nia welne mineralna 150.....i co dalej gdyz juz jestem za plecami kominka....Myslalem ze normalnie na welne, folie parolizolacyjna i na to plyte GK ognioodporna.....a na nia welne z ekranem ognioodporna....hmm...czy ja dobrze glowkuje?
Chcialbym uniknac..."efektu cieplarnianego" w moim domu i aby akurat zarzewie nie bylo na tej scianie.
Mam kominek Ulrich Aquafire INSERT AI 21 KW, zrobilem wczesniej niezalezny wlot powietrza z zewnatrz od podlogi. Teraz jednak widze ze moj kominek nie ma zadnego dolotu powietrza oprocz kratki znajdujacej sie pod drzwiami w dolnej czesci, ktora jest regulowana.
Wiec chyba niepotrzebnie zrobilem ten dolot.....kiedy obuduje kominek to i tak pewnie ten wlot powietrza z zewnatrz nic mi nie da, nieprawdaz?
Czy ktos z Was obudowywal kominek wlasnym sposobem? Moze jakies porady, mile widziane zdjecia z etapow prac nad kominkiem.
Powiedzcie mi jeszcze na wylocie spalin mam 180 mm wlot do komina to 177mm, teraz sobie tak kombinuje:
wloze kolano 45' na wyjsciu spalin z kominka (wkladajac rure w mufe, czy tez rura na zewnatrz otwou?), drugie kolano 45' wloze na wejsciu do komina i polacze te dwa kolana rurka o srednicy 180 mm, czy dobrze sobie mysle? Oczywiscie na wyjsciu spali z kominka rura zaizolowano czarnym silikonem i na wejsciu w komin rowniez.
Czy doradzicie mi cosik innego z wylotem spalin?
Sorry jesli zanudzilem :lol: :lol:
no tak no to w sprawie odprowadzenia spalin jeżeli masz kominn ceramiczny a zakłładam iż masz bo wynika to z twojej wypowiedzi na temat średnicy wlotu spalin do komina 177 mm to najodpowiedniejszym rozwiązaniem było by przed samym wejściem do komina zredukować średnicę z 180 na 160 a różnicę pomiędzy wejściem do komina 177 mm a redukcją po stronie zredukowanej 160 wypełnić sznurem do uszczelniania dzwiczek kominkowych dostępne w marketach budowlanych z uwagi na to iż komin ceramiczny ma inną rozszeżalność niż rura metalowa i musi być jakaś elastyczna dylatacja inaczej popenka komin ceramiczny.Natomiast co do izolacji kominka od ściany domu szkieletowego to jest również do dostania w markecie budowlanym specjalna płyta izolacyjna varsmed o różnych grubościach mająca formę stałą taką jak regips i izolacyjne co do kominka to żeczywiście urlich nie posiada flanszy dolotu powietrza do kominka ani nie posiada automatyki do sterowania procesem spalania a co zatym idzie sterowania dawką powietrza do paleniska czy to poprzez (wentylator jak w makrotermie choć uważam ten sposób za nie do końca najodpowiedniejszy)czy też poprzez przepustnicę powietrza sterowaną automatyką (znacznie lepsze rozwiązanie) pozdrawiam 8)
Twoje mażenie jest jak najbardziej realne jeżeli chcesz aby kominek grzał co i c.u.w to zalecił bym ci kocioł wiszący z zasobnikiem stojącym pod kotłem o pojemności 100-120 lub 150 l w zależności od potrzeb twojej rodziny proponował bum kocioł de-ditrich lub ariston jeżeli masz trochę gotuwki przeznaczonej na ten cel to proponował bym aby piec był z zamkniętą komorą spalania najlepiej kondensat ale ty decydujesz.Natomiast co do kominka to proponował bym kominek pamy http://www.pama-kominki.com najlepiej przyjąć przelicznik 1 kw na 10 m2 powieszchni domu + dożucić coś na grzanie wody 2-3 kw czyli około 20 kw mocy płaszcza wodnego wiem zaraz znajdą się krytycy iż w dobie wspułczesnego budownictwa z racji zastosowanych materiałów do budowy domu jest to za dużo ale lekkie przewymiarowanie nie zaszkodzi a wręcz cykle pracy takiego kominka będą żadsze a cykle postoju dłuższe piszę tu o cyklach procesu spalania drewna powiązanym z sterowaniem dolotem powietrza do paleniska co będzie miało wpływ na apetyt kominka na drewno.Jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz na priv lub na mejla: [email protected] pozdrawiam 8)
jeżeli masz komin ceramiczny a zakładam iż masz bo wynika to z twojej wypowiedzi na temat średnicy wlotu spalin do komina
dokladnie komin systemowy m-ki Plewa.
Ok poszukam w marketach budowlanych, jak rozumiem wtedy juz welna z izolacja aluminiowa jest niepotrzebna? Oczywiscie domniemiam ze chodzilo tobie o plyte: VARMSEN?
Hmm...ale jesli nie mam fabrycznego dolotu powietrza do paleniska, to gdzie zainstalowac przepustnice badz wentylator?
Moze po prostu rozwazyc gdzies w okolicach kominka (poza jego obudowa) zamontowanie w scianie zewnetrznej budynku dodatkowej kratki wentylacyjnej? Swoja droga posiadam w calym domu bardzo dobrze dzialajaca wentylacje grawitacyjna.
No teraz to juz nie wiem co czynic z tym powietrzem, moze zostawic jak jest i niechaj powietrze pobiera sobie z pomieszczenia salonu? :(
co do płyty izolacyjnej to faktycznie masz rację varmsen :oops: natomiast co do twojego kominka to każde rozwiązanie polegające na nie doprowadzeniu powietrza bespośrednio do wkładu skutkuje wychłodzeniem domu poprzez dolot powietrza do kominka więc jeżeli nie zależy ci na gwarancji kominka to proponował bym dorobienie poprzez ślusaża takiego dolotu w spodniej części kominka skierowanej w stronę podłogi a sterowanie dolotem powietrza ppowieżył bym automatyce tartarka: http://www.tatarek.com.pl/index.php?produkt=ZRT8P&kat=u&podkat=u2
tak, to teraz juz nie wiem, poniewaz zalezy mi na gwarancji kominka.....bo gdyby wadliwie cosik dzialalo moge zawsze ten kominek reklamowac...a tak....moge sie w pompe obiegowa cmoknac :wink:
WITAM
ILE KOSZTUJE KOMINEK , MONTAZ KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM + INSTALACJA NOWA CO NA 5 POMIESZCZEŃ Z GRZEJNIKAMI STALOWYMI LUB BEZ
A ILE KOSZTUJE MONTAZ ZWYKŁEGO KOMINKA NA CIEPŁE POWIETRZE I TEZ NA 5 POMIESZCZEŃ
WG. TEŻ CHCIELIŚMY SIE DOWIEDZIEĆ KTÓRE ROZWIĄZANIE JES LEPSZE CZY ZWYKŁY KOMINEK CZY Z PŁASZCZEM WODNYM I CAŁYM CO
DODAM ZE POSIADAMY DOM Z BALI(DREWNIANY)
POZDRAWIAM I DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ
WITAM
Niewiem jak w waszym rejonie ja wypowiem się co do kosztów jakie zawsze przedstawiam jako wykonawca kominek z płaszczem wodnym to wydatek około 6000 zł osprzęt do kominka około 4000-5000 zł +grzejniki instalacja 2000-3000 do tego jakiś zasobnik na c.u.w około 500-1000 zł materiały co do robocizny montaż kominka 3000 zł +wykonanie insta;lacji 1500 zł na temat powietrznych się nie wypowiem bo nie instaluję przewagą wodnych nad powietrznymi jest po pierwsze brak kużu rozprowadzanego przez dgp a ponadto możliwość przygotowania ciepłej wody do kąpieli w zasobniku
