jeżeli nie zależy ci na gwarancji kominka to proponował bym dorobienie poprzez ślusaża takiego dolotu w spodniej części kominka skierowanej w stronę podłogi a sterowanie dolotem powietrza ppowieżył bym automatyce tartarka: http://www.tatarek.com.pl/index.php?produkt=ZRT8P&kat=u&podkat=u2
tak, to teraz juz nie wiem, poniewaz zalezy mi na gwarancji kominka.....bo gdyby wadliwie cosik dzialalo moge zawsze ten kominek reklamowac...a tak....moge sie w pompe obiegowa cmoknac :wink:
to teraz jusz wiesz iż twój wybur kominka był chybiony trzeba było wybrać kominek z fabrycznym dolotem powietrza wtedy miałbyś gwarancję
  • Odpowiedzi 559
Widzisz i dalej tak nie uwazam, mysle ze Ulrich nie jest towarem zakupionym w OBI - bo cena nizsza i ma doprowadzenie powietrza do paleniska :lol: :lol:
WIec teraz moze ustalmy co mam w kominku :D
Na ponizszych fotkach widac jakas rurke w srodku na polowie paleniska przy tylnej scianie, ktora ma wylot na zewnatrz kominka......
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dad4f808af88be77.html
a po bokach mam zakrecone na sruby jakies klapki ktore po odkreceniu otwieraja otwor ok 60-80 cm srednicy.....ponizej tego bialego przy nozkach mniej wiecej:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82d48dd9264cb143.html
Coz to moze byc?
Tylko mam to na wysokosci paleniska i obawiam sie czy to dolot powietrzny, bo na chlopski rozum...tamtedy bedzie wylatywal popiol.......
Coz wiec to moze byc? 8)
....przewagą wodnych nad powietrznymi jest po pierwsze brak kużu rozprowadzanego przez dgp a ponadto możliwość przygotowania ciepłej wody do kąpieli w zasobniku
stosuje się filtry aby problem kurzu nie występował
w lato również chcesz przygotowywac ciepłą wodę do kąpieli i z salonu robić kotłownie?
pozdrawiam
pozdrawiam
Co prawda pytanie do autora wątku... ale używam kominka z płaszczem i jakoś nie mogę się powstrzymać :) Hugo26, ja też mam do Ciebie 2 pytania:
- kąpiesz się w lato? Czy może czekasz z kąpielą do pierwszych przymrozków? ;)
- a czym wg Ciebie różni się "kotłownia w salonie" z kominkiem bez płaszcza wodnego od tej kotłowni z płaszczem?
Jeśli masz w salonie kominek, to tak czy inaczej masz w nim "kotłownię" niezależnie od zastosowanego wkładu. A slogan z "kotłownią w salonie" to chyba wymysł producentów i montażystów wkładów bez płaszcza wodnego.
Brzuzens
pozdrawiam
1.kąpiesz się w lato? Czy może czekasz z kąpielą do pierwszych przymrozków? ;)
2.a czym wg Ciebie różni się "kotłownia w salonie" z kominkiem bez płaszcza wodnego od tej kotłowni z płaszczem?
Brzuzens
dziwne zadajesz pytania,
Ad1 - kominek z DGP słuzyc ma do wspomagania c.o a nie do ogrzewania c.w.u.
niewyobrazam sobie aby zagrzewac wode na kąpiel kominkiem gdy na dworze jest 30 stopni a w salonie robi sie jeszcze wiecej a do tego ma rzekomo słuzyc kominek z plaszczem wodnym
Ad2 - owszem, róznica jest taka ze kominek z DGP wspomaga c.o. i nie wspomaga c.w.u, autor do którego się zwróciłem zasugerował zeby grzać również wodę, więc z salonu robi się kotłownia działajaca przez cały rok
pozdrawiam
no właśnie, nawzajem :)
pozdrawiam
Ale przecież nikt Ci nie każe palić latem. Kotłownia z salonu się robi wtedy, gdy palisz w kominku znajdującym się w tymże salonie. Jeśli nie palisz latem, nie robi się kotłownia. Autor napisał dokładnie tak:
Możliwość - czyli daje Ci wybór. Kominek z płaszczem służy do tego samego, do czego służy ten z DGP - do czerpania przyjemności :) Kominek z płaszczem daje Ci możliwość palenia w nim wtedy gdy chcesz. Kominek z DGP też. W lato nie musisz palić ani w jednym, ani w drugim. Ja też nie wyobrażam sobie kominka do grzania CWU latem. Zresztą mariobros35 nie forsuje rozwiązania wykorzystania kominka z płaszczem jako jedynego źródła ciepłej wody. Ale kominek z płaszczem daje Ci jeszcze taką zaletę - wyprodukowaną energię możesz sobie podzielić wg uznania. Część może pójść w grzejniki, a reszta grzeje wodę w zasobniku. Albo wszystko w grzejniki. Albo wszystko w zasobnik :) W DGP nie masz takiej możliwości.
Brzuzens
pozdrawiam
hmm a czy kolega wie że kominek z PW to oddaje większość ciepła do PW a nie jak powietrzne do komina lub do otoczenia przez kratki, wentylatory itd.
Prawdę trzeba rzec! że wodny nie oddaje tyle ciepła przez promieniowanie do salonu co powietrzny...
Ale to jak dyskusja o wyższości Bożego Narodzenia nad Wielkanocą - jeden lubi karpia drugi jajeczko :)
Coz to moze byc?
Nigdy nie twierdziłem iż urlich jest produktem sprzedawanym w obi. natomiast producent nie podaje jako wyposażenia dodatkowego jaliejkolwiek flanszy przykręcanej w miejsce takzwanej klapki do kturej można by było podłączyć powietrze z zewnątrz a pozatym jak zauważyłeś otwór znajduje się dość nisko trochę za nisko aby mugł służyć jako dolot powietrza żadna przepustnica nie toleruje gorącego popiołu na zwierciadle przymykającym powietrze w innych konstrukcjach tego typu wlot powietrza znajduje się wyżej
pozdrawiam
Brzuzens
Dzięki brzuzens za wsparcie gdyby nie twoja wypowiedz zapewne udzielił bym podobnej nic dodać nic ująć
Nie ma za co :)
A może byś napisał coś w związku z pytaniem wolo82 i moim? Na temat płyt wermikulitowych, czy jest sens stosować taki wkład np. w Makrotermie? Oczywiście jeśli masz jakieś doświadczenia w tym temacie :)
Pzdr
Brzuzens
pozdrawiam
Kolego Hugo
dlatego miedzy innymi kominek nie powininen byc jedynym zrodlem ciepla w domu i w nowoczesnych kompleksowo wykonanych instalacjach nie jest.
Bo nikt nie ma zamiaru palic w lecie w kominku przy 30 st.C, Od tego powinnien byc inny kociol z automatyka albo podgrzewacz wody, albo przy kompleksowej instalacji solary. Wyobra sobie jednak jesien "szarowka, deszcz temp kolo 15 stopni w nocy chlodniej kolo 7 mimo dobrej izolacji budnyku temp po jakims czasie spadnie. Wtedy ja sobie zapale w kominku i wode mam ciepla za darmo powiedzmy, to ty przy dgp bedzie miec tylko cieplo w domu a wode i tak bedziesz musial podgrzac w inny sposob i napewno nie darmowy.
pozdrawiam
Kolego Hugo
Kolego wolo82
róźnica w kosztach instalacji kominka z pw a z dgp nigdy się nie zwróci, nawet jakbyś podgrzewał wodę tylko kominkiem. Do tego dochodzą koszty prądu, straty w zasobniku oraz koszt drewna
więc argument podgrzewania wody nie jest dla mnie przekonywujacy
ponadto komfort cieplej wody w dobrym piecu gazowym dwufukcyjnym z małym zasobnkiem warstwowym jest nieporównywalnie wyższy
pozdrawiam
pozdrawiam
Kolego Hugo
Kolego wolo82
pozdrawiam
Witam Cie Hugo
A liczyles jaka jest roznica bo ja nie ale nawet jak by byla wyzsza o 3 do 4K bo sadze ze wiecej nie bedzie to wole wydac raz i miec spokoj, wizja malowania scian co 2 lata calkowicie mnie nie interesuje. Zadne filtry nie pomoga, kurzu bedzie mniej ale i tak sie zasyfia sciany A koszty malowania scian w zaleznosci od wielkosci domu w zupelnosci pokryje ta roznica i obawiam sie ze reszty moze ci zostac tyle co na skrzynke piwka i kielbaski na grilla. Podstawowym zalozeniem kominka z PW jest ogrzewanie domu przez centralna instalcje grzewcza, podgrzewanie wody to jest extra dodatek ktory jest bardzo praktycznym i ekonomicznym rozwiazaniem. Dalej nie mozesz zrozumiec ze kominka z PW nie uzywa sie wylacznie do ogrzewania CWU i to nie jest jego priorytetem aczkolwiek zawsze jest to awaryjne wyjscie w sytuacji kiedy np. zabraknie gazu, badz awari kotla gazowego.
pozdrawiam
Kolego Hugo
Kolego wolo82
pozdrawiam
Witam Cie Hugo
nie przekonałeś mnie, nie wszystko co piszesz jest prawdą
wybór kominka jeszcze przedemną, może ktoś przekona mnie, ze lepszy jest kominek z pw
wg mnie minusy tego rozwiązania to:
- dużo wiekszy koszt kominka z pw
- duzy koszt instalacji (materiały +robocizna)
- koniecznosc zastosowania duzego zasobnika + piec 1f
- dodatkowe koszty eksploatacji (prąd, wymiana akumulatora, korodujący po kilku latach kominek z pw)
Lepiej wziąść kredyt o kilka tys mniejszy lub te kilka tysięcy róźnicy zainwestować.
Mój kolega z pracy ma kominek z dgp już 6 lat i jest bardzo zadowolony, ściany nie brudzą się jak napisałeś, wszystko zalezy od tego jak wykonana zostanie instalacja.
pozdrawiam
pozdrawiam
Kolego Hugo
Kolego wolo82
pozdrawiam
Witam Cie Hugo
pozdrawiam
jesli chodz ci o ciepla wode
to jesli masz duza rodzine to zasobik biwalentny + kociol jednofunkcyjny jest lepszy rozwiazaniem, wtedy uzupelniniem instalacji moze byc kominek PW i extra solary. Wiec samo przez sie wynika ze do instalacji Zasobnik biwalentny + kociol jednofunkcyjny pasuje kominek z PW.
Sam jeszcze mieszkam j w domu jednorodzinnym gdzie kotlowania jest na wegiel, i zasobnik na wode 200l, a w lecie podgrzewacz elektryczny, powiem ci ze masakra jesli chodzi o koszta i nie wyobrazam sobie palic w piecu w zimie, miec cieplo i jeszcze dodatkowo placic za podgrzewanie wody przez inne zrodlo ciepla. W nowym domu (mam nadzieje ze sie wkrotce wprowadze) wywalilem mase pieniedzy na instalacje kondenstat Wolfa, zasobnik wolfa 300l sterowanie pogodowe wolfa, solary wolfa i turbokominek makrotermu. Ogrzewam ten dom , chociaz teraz od 5 dni nie zapalilem, generalnie uzywam kominka tylko w tym momencie i widze juz teraz ze jestem i bede jeszcze bardziej zadowolony jak juz zaczne mieszkac. narazie instalacje wciaz testuje. I zapytam sie ciebie co z tym akumulatorem tak wyskoczyles???:) Ja zadnego nie mam i wszystko smiga a przerwy w dostawie pradu mam spore bo to co chwile ktos jakies zwarcie robi. O korozji tez ni slyszalem od znajomych, jak masz blache kotlowa to ci sie stanie? Moj piec na wegilel i drewno ma z 15 lat korozji nie widac. korozja powstaje wtedy kiedy w ukladzie jest powietrze.
Poza tym nie chce cie przekonywac do PW, tylko twierdze ze DGP jest nie praktyczne, skoro miec kominek i palic drewnem i zachwycac sie magia ognia i mozna przy tym ogrzac dom i CWU to czemu nie skorzystac z tego? Albo isc na maxa albo wogole, albo kominek PW albo zwykly wklad.
szczerze mówiac dziwię się, że zakupiłeś piec kondensat skoro chcesz uzywać kominka z pw do ogrzewania i czasami do podgrzewania wody
widzisz, sam napisałes ze wywaliłes mase pieniedzy, mi chodzi o to aby wydac w miare mozliwosci jak najmniej osiągając porządany rezultat
jestem również przeciwnkiem solarów, rekuperatorów, nieopłacalne na 100%, warto najpierw policzyć opłacalność a dopiero później kupować. Chyba ze pieniadze nie mają znaczenia, a ważniejsze są inne aspekty....
Zasilacz awaryjny wraz z akumulatorem w momencie zaniku prądu podtrzymuje pracę pompy wody zabezpieczając w ten sposób przed rozsadzeniem ukladu. Nie masz tego?
pozdrawiam
pozdrawiam
Wiesz jak instalacja szla w kilka dziesiat tysiecy to czy kupie kondensat czy zwykly to bylo akurat malo wazne, rabaty byly tak wysokie ze w sumie kondensat mam za darmo. i on bedzie mi podgrzewal wode w momencie kiedy solary nie dadza rady i przy okazji domek jak kominek wygasnie, Wszystko sie wzajemnie uzupelnia. Solarow nie testowalem bo mi montowali jako ostatnie ogniwo na poczatku grudnia, tak wiec kilka razy sie tylko wlaczyly
tylko ale znajomi sobie chwala bardzo solary praktycznie w lecie woda za darmi ciepla. Moze ja kalkuluje inaczeja ale wole wudac wiecej na poczatku a pozniej malo placic i czerpac same profity. co do kominka to nie mam takiego czegos, przerwy w dostawie pradu mam ale nic mie nie rozsadza, jak braknie pradu kominek nie pracuje turbina zamyka doplyw powietrza tak wiec temp nie skoczy a jkaby nawet to nie wiele i do tego mam naczynie przelewowe, wody z autoamtycznym uzupelnianiem wody w placzszczu, w centralnym nie zagotuje bo wymmiennik jest w plaszczu i musiala by byc temp ponad 100 stopni na plaszczu, a taka opcja nie istnieje bo kominek musial by miec gdzie lewe powietrze.
....Moze ja kalkuluje inaczeja ale wole wudac wiecej na poczatku a pozniej malo placic i czerpac same profity....
właśnie w tym rzecz, że inaczej kalkulujesz,
tą kasę co do włożyłeś jakbys dal chociazby na lokatę to z samego oprocentowania miałbyś więcej niż będziesz w stanie zaoszczedzić
wg mnie do solarów powinno byc dofinansowanie od państwa, w końcu jest to element pro-ekologiczny, wtedy będę na tak
pozdrawiam
pozdrawiam
Problem byl taki ze ja tej kasy nie mialem, wszystko szlo na "kreche" wiec jak juz robic to tak zeby sluzylo, przy budowie domu nie ma opcji ze cos sobie wrzucisz na lokate, czesciej sie wybiera oszczednosci niz odklada, bo jak wiadomo kasa na wszystko jest potrzebna. No ale to calkiem inny temat, Co do solarow zagadzam sie z toba, w mnieszych miejscowosciach jest dotacja powyzej 1000 gospodarstw, czyli 1000 domow zaklada kolektory i wtedy gmina dostaje dotacje, jak chcesz sameme miec ekologiczne zrodlo energi bulisz z wlasnych srodkow, na ekologiczne zrodla energi rowniez banki udzielaja nkredytow na niski procent wiec az zal nie wziasc:)
pozdrawiam
inaczej wcale nie oznacze ze gorzej...
