WSZYSTKO O KOMINKACH WODNYCH - DORADZTWO MONTAŻ CAŁA POLSKA
i podciądam
A jak wyglądają koszty takiej instalacji (robocizna i materiały?)tzn. kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe wodne (kuchnia, łazienki, hol i jadalnia). Wiem, że to zależy od wielu czynników ale powiedz jak liczysz te koszty?
r
Ja też jestem zainteresowana.Mogłabym dostać jakiś cennik ??
proszę o kontakt w tej sprawie na mejla [email protected] proszę przesłać drogą elektroniczną żuty kondygnacji budynku a ja odeślę wycenę
  • Odpowiedzi 559
na jaki kominek sie zdecydowac mam dom o 4 kondygnacjach i chcialbym aby byl zainstalowany na pietrze kominek. mam piec gazowy i aby kazdy poziom mial niezalezne ogrzewanie - takie by mozna bylo wylaczyc np, z piwnicy.
dom znajduje sie w stanie surowym zamknietym.
jakie jest najlepsze rozwiazanie?
czy istnieje mozliwosc aby kominek ogrzewal tylko poziom 3 i 4.
czy warto zrobic cos takiego aby majac kominek normalny bez plaszcza zamontowac wezownice aby ogrzewal wode w instalacji z grzejnikami (z 1 i 2)
lub wode w zbiorniku do cieplej wody.
powierzchnia jednego poziomu - calkowita to 96m
Rozwiązanie o którym wspominasz z kominkiem konwencjonalnym i wężownicą ma ograniczone zastosowanie z uwagi na małą wydajność grzewczą takiego rozwiązania około 10 kw i ma zastosowanie jedynie do ogrzania wody urzydkowej.Co do ogrzewania strefowego i możliwości grzania kominkiem poziomu 3 i 4 istnieje taka możliwość ale trzeba wykonać instalacje c.o w systemie rozdzielaczowym to znaczy 1 pion c.o na 1 kondygnacje z którego są zasilone kolektory a z kolektorów osobno grzejniki na danej kondygnacji a wtedy możesz dowolne włanczać lub wyłanczać z obiegu grzewczego poszczegulne kondygnacje odcinająć dowolny kolektor na danym piętrze.Chciałbym ci zwrucić uwagę na to iż kominek wodny dobiera się w/g wzoru 1 kw mocy kominka na 10 m 2 powieszchni urzydkowej domu.
A jak wyglądają koszty takiej instalacji (robocizna i materiały)tzn. kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe wodne (kuchnia, łazienki-góra i dół, hol, salon i jadalnia).
Dom 155m2, saoln30 m2, inne standardowe.
Jaki najlepiej dobrać piec gazowy?
Przepraszam, że się wtrącam, ale mam pytanie, dlaczego permanentnie twierdzisz cytuję dosłownie - „Chciałbym ci zwrucić uwagę na to iż kominek wodny dobiera się w/g wzoru 1 kw mocy kominka na 10 m 2 powieszchni urzydkowej domu”. Zawsze myślałem, a nawet jestem pewien, że każde źródło ciepła czy to będzie kocioł na gaz, olej, paliwo stałe… a kominek z płaszczem wodnym jest właśnie typem kotła na paliwo stałe dobiera się do konkretnego przypadku danego domu. Wynika to z zapotrzebowania domu na ciepło, co wiąże się z technologią budowy takiego obiektu. Wykonując audyty energetyczne i projekty c.o. wiem, że w jednym domu wystarczy 40W/m2, a inny będzie potrzebował 150W/m2. Używając Twojego wzoru dochodzimy do absurdu – skąd w zimnym domu uzyskać 500W na każde 10m2, aby pokryć deficyt mocy (to nie jest problem pozostaje kocioł tym bardziej, że temperatura obliczeniowa występuje kilka, kilkanaście dni w roku), ale większym problemem jest sytuacja odwrotna – „ciepły dom” na 10m2 potrzeba 400W gdzie umieścić nadwyżkę mocy (pewnie, że podawana moc termokominków jest mocą nominalną i przy zdławieniu ognia jest mniejsza). Termokominki z dmuchawą sterowane są automatyką tak, więc raczej są odporne na zagotowanie wody, ale te, w których dławienie realizowane jest poprzez przymykanie - otwieranie przepustnic trzeba mieć cały czas na „oku”, aby nie wystąpiło to jakby nie patrzył dość stresujące zjawisko. Pomimo pilnowania temperatura potrafi podskoczyć do 85°C, a nawet, pomimo że montuję je w taki sposób, że nadmiar ciepła zrzucam do zasobnika c.w.u. potrafi również się zagotować. Tak, więc proszę zweryfikuj swój wzór albo w jakiś logiczny sposób wytłumacz.
bordoś co do mocy kominka to przyjmuję iż większość urzydkowników kominków z połaszczem wodnym posiada pokoje o wysokości 2,5 m więc jeżeli przyjmiemy 10 m2 x 2.5 m to da nam 25m 3 a to dzieląc przez 1000 w wychodzi nam 40 w na 1 m3 co jest wartością w zupełności wystarczającą podaję link w którym pisze o tym murator http://www.muratordom.pl/6385_157.htm
Drogi mario jak widzę padłeś ofiarą lakonicznie napisanego artykułu. Wartość 40W/m3 przy wysokości pomieszczenia 2,5m daje 100W/m2 – tak zimnych domów już się nie buduje. Obecne parametry oscylują przy domach b. ciepłych 15W/m3 do domów uważanych za zimne 30W/m3. Jak widzisz nadal występuje dość duża nadwyżka mocy. Proponuję Ci raczej weryfikację poglądów dla ogólnego dobra forumowiczów.
Jnstaluję kominki w nowych i starych domach więc wolę przyjąć wyższy parametr aby potem zleceniodawca nie miał do mnie pretęsji że dobrałem mu kominek o zbyt małej mocy.A pozatym na forum co jakiś czas przewija się wartość 1 kw/10 m2 czyli 1000 w /10 m2
Jeżeli wiedzę czerpiesz tylko z muratora i forum to wybacz nie ma, o czym gadać ja staram się troszkę bardziej zgłębiać problemy. Przepraszam raz jeszcze, że zwróciłem uwagę – rób jak uważasz. A MURATOR jest to pismo, które po prostu musi się sprzedawać bardzo dobrze, że istnieje, ale na pewno nie jest źródłem wiedzy dla profesjonalistów.
Jako projektant i wykonawca audytów jesteś teoretykiem a nie praktykiem ja natomiast jestem praktykiem instalatorem który wykonał już kilkadziesiąt instalacji opartych na kominkach z płaszczem wodnym w kombinacjach z piecami gazowymi,elektrycznymi,na olej opałowy itp i dobierając kominek w/g wzoru 1 kw na 10 m2 nie zdażyło mi sie aby klijęt nażekał na nadmiar ciepła.
Najpierw byłe tylko praktykiem obecnie wykonuję instalacje i je projektuję tak, więc jestem również praktykiem jak i Ty. W swej naiwności myślałem, że w jakiś sposób przyczynię się do wyeliminowania mylnego poglądu, jaki przewija się na forum, ale widzę, że to nie ma sensu.
Zamierzam zainstalować w nowobudowanym domu kominek z płaszczem wodnym. Poszukuję modelu z szybą panoramiczną otwieraną do góry. Czy jakikolwiek producent ma coś takiego w ofercie? I przy okazji jeszcze jedna rzecz. Kominek bedzie "zbliźniaczony" z kominkiem na tarasie - wspólny komin. Czy w takim wypadku można zainstalować komin systemowy (schiedel) dwuciągowy o różnych przekrojach - fi 20 (do kominka z płaszczem wodnym) i fi 16 (do kominka otwartego na zewnątrz domu).
witam, co do komina to do moga bic podlaczone do jednego otworu (luftu). Wiadomo ze nie pali sie jednoczesnie w dwoch kominkach. Najlepiej zastosowac otwor FI- 200. Co do kominkow to nie do konca wiem czy z plaszcze wodnym sa do gory otwierane...jak bedzie mariobros35 to moze bedzie wiecej wiedzial... :wink:
pozdrawiam... :wink:
Swego czasu w muratorze czytałam, że kazdy z tych kominków musi mieć swój kanał kominowy - czyżby coś się zmieniło?
Stary, jesteś super fachowcem ale na Boga!!! proszę, postaraj się popracować nad ortografią. Wiem, że nie powinienem zwracać uwagi ale to co Ty wyprawiasz po prostu uniemożliwia spokojne zastanowienie się nad Twoimi radami. Please. Chyba, ze to ja żartu nie czuję???
T.
Co do wężownicy w zasobniku to oczywiście można podpiąć na 1 wężownicę piec gazowy i kominek ale niewielu instalatorów którzy zostali w kraju to potrafi zrobić dobrze.
mariobros35 :o Czy to oznacza, że lepiej nie wpinać kominka na wężownicę zasobnika do której podłączony jest kocioł gazowy??? Kominek będzie wtedy połączony tylko z CO (tam też podpięty jest kocioł gazowy).
Mam piec Vaillant kondensacyjny, zasobik 150L (z jedną wężownicą), kominek Makroterm 18kW, grzejniki + podłogówka, powierzchnia 230m2.
Nie napisałem iż to niemożliwe a że trudne zadanie z którym poradzi sobie jedynie doświadczony instalator a nie człowiek z przypadku 8)
dom 170 pow użytkowej piec gazowy 24kw,grzejniki .chcę do tego kominek z płaszczem wodnym .do rozdzielni chyba musi być miedź a dalej?Jakiej mocy powinien być kominek ,-proszę o odpowiedź
Przy powieszchni twojego domu doradzał bym kominek o mocy 17 kw doradziłbym tobie byrskiego http://www.kominki.byrski.pl do rozdzielaczy miedz a od rozdzielaczy do grzejników pex-al-pex
