WSZYSTKO O KOMINKACH WODNYCH - DORADZTWO MONTAŻ CAŁA POLSKA
Jeśli chodzi o kominki Byrskiego to nie maja zewnętrznego doprowadzenia powietrza (chyba że ja nie widzę):-?
Co do komina, cegłę pełną mam gratis, dlatego pytałem czy lepsza kamionka czy wkład żaroodporny (co tańsze?)
Jeszcze jedno. Kominkiem mam zamiar grzać też CWU. Tylko nie wiem czy lepiej wpiąć się przez wymienni płytowy czy przez bufor (jeśli mógłbyś to napisz ewentualnie o jakiej pojemności taki bufor przy tych danych , które podałem + 2-3 osoby). Czy w ten sposób mozna tez wykorzystać zasobnik z dwiema wężownicami?
Z tej strony zainteresowały mnie szczególnie te zbiorniki specjalne (czy w zwykłym biwalentnym kominek też jest podłączany do dolnej wężownicy)
Czy w kominku z PW bardziej brudzi się szybka niz przy zwykłym?
O co chodzi z tą wymianą anody?
Dzieki
  • Odpowiedzi 559
Czy ma sens montaż pieca kondensacyjnego Vaillanta i kominka Makrotermu? Dom 230 m2. Zgóry dzięki za radę
ma to sens ale dlaczego nastawiłeś się na makroterma jest to najdroższy kominek na rynku w twoim przypadku musiałbyś zakupić model 31 kw bo 21 kw mógłby być za mały który kosztuje 14 000 zł bowiem moc kominka dobiera się 1 kw = 10 m2 powieszchni domu.Zajżyj ma strony prodycentów http://www.merkury.win.pl mają w ofercie kominek 24 kw i http://www.kominki.byrski.pl .Jeżeli wyrazisz takie życzenie mogę podjąć się u ciebie montażu takiego kominka
a ja myślałem że wielkość kominka (i jakiekolwiek innego źródła ciepła) dobiera sie do zapotrzebowania na ciepło dla danego budynku a tu taka niespodzianka. Do powierzchni! jakie to proste! Kretyn ze mnie.... :(
Dzieki
Otóż stosując zasobnik biwalentny jako bufor do c.o i podłanczając dolną wężownicę pod solar a górną pod kominek a c.o i piec gazowy pod zwład zbiornika chcąc zagrzać wodę użytkową musisz mieć jeszcze jeden zasobnik do podgrzania wody na cele c.u.w.Natomiast zasobnik kąbinowany specjalny typu sis jest to zasobnik np 600 l w którym jest woda c.o natomiast w tym zasobniku znajduje się drugi zasobnik na wodę c.u.w o pojemności 200 l a do tego w tym większym zasobniku można zamówić 1 lub 2 wężownice miedziane pod które podłącza się kominek i solary unikając w ten sposób potrzeby stosowania wymiennika ciepła aby rozdzielić układ zamknięty od otwartego bowiem rolę wymiennika pełni wężownica bufora a niezależnie od typu zasobnika zawsze solar podłanczamy pod dolną wężownicę.Tak w kominku z płaszczem wodnym częściej trzeba szybę czyścić z uwagi na zabrudzenie.Co do anody to producenci zasobników c.u.w stosują je w zasobnikach aby ochronić powłokę emaliowaną w tychże zasobnikach na skutki działania twardej wody i stan tejże anody musi być sprawdzany 1 raz w roku bowiem anoda podlega zużyciu ewentualnie wymiany jeżeli zaistnieje taka potrzeba no chyba że zamówisz sobie zasobnik z anodą tytanową która ma inną zasadę działania i nie zużywa się ale jest podłączana do porądu.A kominek byrskiego uwierz mi ma podłączenie do powietrza z zewnątrz do przepustnicy która jest przykręcona z koleji do wkładu w końcu zainstalowałem trochę tych wkładów.Jak by co to mogę się podjąć u ciebie wykonania instalacji c.o i wod-kan oraz podłączenia kominka i całej kotłowni.No i dam dobrą cenę na wkład kominkowy.
Widzisz człowiek całe życie cię uczy :lol:
Natomiast powyższa zasada stosuje się do pomieszczeń o standartowej wysokości 2,5 m a nawet jeżeli delikatnie przewymiarujemy kominek który tak naprawdę jest kotłem na paliwo stałe to nie zaszkodzi to konfortowi cieplnemu w domu
Dzięki, będe miał to na uwadze :D
PS. Na razie czekam na PnB, także jest jeszcze trochę czasu do instalacji. Troche trzeba poplanować do przodu
Mniemam iż w jakiś sposób rozwiałem twoje rozterki związane z instalacją :) 8)
I życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2008 roku i szybkich postępów w budowaniu :roll: :)
Ad.mariobros35
Bardzo dziękuje z inf.
Wstępnie zdecydowałem się na kominek http://www.tapis.pl/kominkowe/kfd/linea-h-1050.htm
mam już komin wymurowany i wnękę pod ten kominek, ale jest jeden kłopot, jest bez płaszcza wodnego.Bardzo podoba nam sie z małżonką ten własnie kominek KFD 1050 i myśleliśmy tylko o paleniu w nim bez żadnego rozprowadzenia, ot tak tylko dla uroku bo bardzo lubię palić w kominku i będę napewno często palił.
Tak sobie myslę że jeśli dałoby się założyć do niego płaszcz wodnym to byłoby to rozwiazanie w 100% satysfakcjonujące mnie. Czy robi się takie rzeczy?
Kominek ten podoba nam się głownie dlatego że jest panoramiczny 920x510
oprócz tego to chyba dobre i nowoczesne wkłady.
proszę o dalsze opinie i odp. na nurtujące mnie pytania.
Ad.mariobros35
Witam są takowe rozwiązania wymiennik wodny na wylot spalin z kominka ale mają ograniczone zastosowania z uwagi na niewielką moc takiego wymiennika sprawność na poziomie 7 do 9 kw co pozwala dogrzać metraż 80-90 m2 8)
Czytam i jakos tego nie chwytam. co fachman to inna opinia i w koncu nie wiem czy kominek z PW mozna podlaczyc razem z piecem gazowym c.o , w systemie otwartym czy zamknietym?
Ktore podlaczenie jest tansze a ktore lepsze, jak to nalezy zrobic zeby wszystko gralo i piec c.o wlaczal sie kiedy w kominku zrobi sie ciemno( najlepiej schemat podlaczenia z wyszczegolnionymi materialami- pewnie za duzo wymagam :roll: ).
Instalotor piecy Vaillant, ktoremu zadalem pytanie jak podlaczyc odp: system zamkniety bo piec c.o w takim pracuje. Instalator kominka: moze byc otwarty tylko trzeba zainstalowac naczynie wzbiorcze na poziomie minimum 5m nad piecem c.o- i badz tu madry.
witam
planuję właśnie instalację kominka z płaszczem wodnym (Lechma lub CTM), do tego bufor i jakieś grzałki lub kociołek elektryczny.
Wymyśliłem taki prosty schemacik:
http://www.studioonline.pl/co.jpg
cały system otwarty, bufor na wymiar, pod podłogą przedsionka (koszt i miejsce), warstwowe ułożenie wody w buforze w zależności od temperatury.
i mam pytania:
czy dobrze?
ewentualnie co poprawić?
jak duży bufor?
jak duże naczynie zwbiorcze i jak wysoko?
jakie grzejniki, pompy, rury?
gdzie dać ewentualne zawory zwrotne i odpowietrzniki?
i wszelkie inne uwagi
mój domek to 120 m2 (550m3) z bala dobrze ocieplony 20cm wełny, rekuperator i wielka chęć posiadania kominka
aha, gazu nie mam i miec nie będę
większość rzeczy wykończeniowych chcę zrobić sam, m.in. ogrzewanie
http://forum.muratordom.pl/rodziewiczowka-dziennik-budowy,t100573.htm
Witam generalnie piecy gazowych i grzejników systemu c.o nie instalujemy w systemie otwartym z uwagi na podatność grzejników na korozję zawartego w takim układzie pęcheżyków powietrza a pieców gazowych z tego samego powodu oraz z uwagi na podwyższoną awaryjność piecy w układzie otwartym dlatego producenci grzejników i piecy gazowych nie chcą dawać gwarancji na sprzęt zainstalowany w układzie otwartym i dlatego układ c.o z piecem gazowym system zamknięty ciśnieniowy - kominek z płaszczem wodnym system otwarty oba systemy połonczone za pomocą odpowiednio dobranego wymiennika ciepła i 2 pomp na przemienne włączanie się urządzeń jest patent zwany przez instalatorów potocznie pzzt jest to stycznik który włancza lub rozłancza piec gazowy co do większej ilości szczegułów to niech pan wybaczy proszę mnie żle nie zrozumieć, ale ja z tego żyję to znaczy z montażu podobnych systemów i nie zdradzam swoich patentów tak jak lekarz czy adwokat nie zdradza tajników swojego zawodu bo nie miał by pracy.No i nie podejmuję się wytłumaczenia innemu fachowcowi zagadniena tak skąplikowanego bo mógłby mnie żle zrozumieć i błędnie wykonać instalację co mogło by skutkować pretensjami pod moim adresem.Może pan mi ewentualnie zlecić montaż a ja pana zapewniam iż będzie wykonany fachowo i nie bedzie pan miał żadnych problemów z instalacją co do szczegułów to proszę na priv lub na mejla 8)
witam
i mam pytania:
czy dobrze?
jak duży bufor?
Witam mam tylko 1 uwagę proponowałbym jedynie zastosowanie bufora z zintegrowanym zasobnikiem na wodę użytkową co uprości instalację i ograniczy koszty do zobaczenia na stronie producenta http://www.galmet.com.pl
co do grzejników pomp mie chciałbym się wypowiadać co region to inni producenci preferowani generalnie im tańszy produkt tym bardziej tandetny jakościowo więc nie oszczendzać za wszelką cenę natomiast co do materiału na róry to miedz i jeszcze jedna sprawa z uwagi na brak doświadczenia nie brać się samemu za instalację c.o bo potem to może się zemścić (poprawki) 8)
mariobros35
Czytam posty wszystko pięknie i fachowo. Jestem przed dylematem czy zmieniać istniejący kominek grawitacyjny kltóry ogrzewa część domu na kominek z PW. Pomieszczenia skrajne w domu są nie dogrzane i no mnie boli Przekonajcie mnie do tego jakie moge mieć oszczędności. W tej chwili spalamy ok.5-6m3 drzewa plus olej z Buderusa, spodziewam się jeszcze większych wydatków na drewno ale może mniej na olej.
Ile moge zaoszczędzić,czy są jakieś normy, wzory które wskażą oszczedność.
Przekonajcie mnie do zmiany albo odradzcie załego bałaganu i zamieszania.
mariobros35
Witam ujmę to tak dużo zależy od kilku czynników a te czynniki to cena drewna do palenia w kominku w różnych regionach Polski inna no i różne formy pozyskiwania drewna mp przy asygnacie u leśniczego i wkładzie pracy własnej na pozyskanie drewna znacznie kożystniejsza cena niż kupna u osoby trudniącej się pozyskiwaniem drewna.Inny czynnik to stopień ocieplenia domu i klasa szyb użytych w oknach jeszcze inny to warunki klimatyczne w jakich dom się znajduje tak więc czynników jest wieleale generalnie sprawa jest wielce opłacalna po pierwsze wyeliminowane zostaną niedogrzane obszary domu przy ogrzewaniu kominkiem z pw i napewno z racji tańszego opału do kominka i różnicy w kosztach pomiędy opałem a olejem no i możliwość podgrzania wody urzytkowej kominkiem
Dziękuje za zainteresowanie się moim postem.
Jeśli moge wykorzystac twoie umiejętności pociągne temat dalej.
Dom jest zbudowany z sciany trójwarstwowej z 10cm styropianu, okna 1,1U.
Drewno kupujemy u leśniczego,sam przywoże i rąbie cena drewna ok 140zł netto,(no nie jest najtaniej) O warunkach to nie powiem zbyt dużo bo nie wiem jest to centrum Polski okolice Łodzi. Do ogrzania w tej chwili urzywam wkładu 14kw i ogrzewam nim ok70m2 jest troche przewymiarowany, bo jest strych który ma byc w przeszłości adoptowany. Na parterze jest 140m2 plus strych o tej samej powierzchni minus skosy na strychu, zakładam że około 260m2 docelowo dla PW. Myśle, że jesteśmy z żoną zdecydowani, fajnie było by porównac dom o podobnym metrażu z ogrzewaniem PW i ogrzewaniem olejowym. Robiłeś może coś takiego???
Planuję powolny remont starego co ( 15 lat). Kaloryfery żeliwne, piec węglowy w piwnicy. Chciałbym wstawić kominek z pw i połączyć go z istniejącą instalacją bez wymiennika i dołożyć proste sterowanie (bufor) bo teraz idzie z kotła prosto na grzejniki. Czy takie połączenie jest możliwe i czy żeliwne grzejniki nie zaszkodzą kominkowi ( filtry?) Dom 90m2 stare budownictwo będzie ocieplany.
Porównań nie robiłem bo jest zbyt wiele zmiennych czasem bardzo subtelnych żutujących na różnicę wyników porównań ideaem było by znalezienie w twojej miejscowości lub okolicy (to ważne z uwagi na takie same warunki klimatyczne w ciągu rozpatrywanego okresu) domu o podobnej wielkości w podobny sposób ocieplony,pobudowany w takiej samej technologii oraz z szybami k 1.1 ogrzewany kominkiem z pw i piecem na olej opałowy wtedy można by było podównać żetelnie koszty ogrzewania obydwuch domów twojego z kominkiem powietrznym i ogrzewaniem olejowym oraz tego drugiego z ogrzewaniem kominkiem z pw i piecem olejowym.
Nie widzę żadnych przeciwskazań napewno grzejniki nie wpłyną negatywnie na kominek bo materiały użyte do wykonania instalacji rury jak i kominka to stal a i piec który masz w piwnicy zapewne też jest wykonany z blach stalowych bądz z żeliwa.Pozatym zam układ grawitacyjny c.o jest zabespieczony naczyniem wzbiorczym przelewowym układu otwartego co jest zgodne z normami w zakresie montażu kominków do takich układów bez pośrednictwa wymiennika.Natomiast dołożenie bufora polepszy sprawność układu ale pod warunkiem zastosowania naprawdę dużego bufora z uwagi na dużą pojemność samego c.o zapewne rury 2 " oraz sporej pojemności grzejników żeliwnych.
i prosze o wypowiedź dotyczącą naszego systemu ogrzewania:
kominek pw LECHMA 24kW
wymiennik płytowy
pompa
w piwnicy jest ZEUS Vitrix 24kW kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem 54 litrowym
Na parterze zamontowana podłogówka wodna, na pietrze - grzejniki
powierzchnia domu: 130 m2 (dół) plus okolo 80 m2 na górze
Salon na parterze jest otwarty do samej góry
Wczoraj kominek został uruchomiony, ale wygladało to tak, ze trzy szczapy drewna się do niego wrzuci i się zaraz gotuje woda - i tak ciągle.
Co moze byc nie tak, ze woda się bez przerwy gotuje?
dziękuję
pozdrawiam
Tomek
