s_13 20.01.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Witam i prosze o wypowiedź dotyczącą naszego systemu ogrzewania: kominek pw LECHMA 24kW wymiennik płytowy pompa w piwnicy jest ZEUS Vitrix 24kW kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem 54 litrowym Na parterze zamontowana podłogówka wodna, na pietrze - grzejniki powierzchnia domu: 130 m2 (dół) plus okolo 80 m2 na górze Salon na parterze jest otwarty do samej góry Wczoraj kominek został uruchomiony, ale wygladało to tak, ze trzy szczapy drewna się do niego wrzuci i się zaraz gotuje woda - i tak ciągle. Co moze byc nie tak, ze woda się bez przerwy gotuje? dziękuję pozdrawiam Tomek zanim się siła fachowa wypowie, to ja pogdybam piszesz o pompie, ale powinieneś mieć dwie: w obiegu kominka i w obiegu grzejników (przed i za wymiennikiem), jeżeli tak jest i się gotuje to może wymiennik być zapowietrzony i obieg kominka nie oddaje ciepła. A jeżeli wszystkie elementy są na miejscu, to może sterownik kominka nie uruchamia pompy na obiegu kominka po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. pozdrawiam robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman77 20.01.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Dzięki. Dopiero dziś mogłam przeczytać. Proszę odpowiedz, czy bez tego wkładu kominek będzie działał czy nie? Mam burzyć wybudowany komin (ten krzywy)? Poradż, póki wykonawca jest jeszcze na dachu i nie dostał całej kasy. działać będzie ale z z uwagi na zawartość smoły i wilgoci w spalinach z kominka.W kominie pomiędzy spoinami od cegieł ta wilgoć z smołą po pewnym czasie przedostanie się na część zewnętrzną komina do środka salonu lub pokoju dlatego jest konieczność zastosowania wkładu nierdzewnego żaroodpornego.Natomiast w kominie systemowym sidla lub ibf-a nie ma konieczności stosowania wkładu bowiem kominy te są kominami ceramicznymi Dziś przeczytałem ten post. U mnie w projekcie jest do kominka przewidziany komin z cegły, bez wkładów.Przez wieki stosowano do różnego rodzaju piecy i kominków cegły na zaprawie wapiennej i nic nigdy nie wyłaziło i nie wypłukiwało. Przez wiele lat mieszkałem w domu gdzie palono węglem, drewnem, koksem i nic nie wyłaziło z komina.Skąd takie doświadczenia??? Czy chodzi o reklamę wkładów i cały biznes z tym związany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s_13 20.01.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Dziś przeczytałem ten post. U mnie w projekcie jest do kominka przewidziany komin z cegły, bez wkładów.Przez wieki stosowano do różnego rodzaju piecy i kominków cegły na zaprawie wapiennej i nic nigdy nie wyłaziło i nie wypłukiwało. Przez wiele lat mieszkałem w domu gdzie palono węglem, drewnem, koksem i nic nie wyłaziło z komina.Skąd takie doświadczenia??? Czy chodzi o reklamę wkładów i cały biznes z tym związany? Bo sprawność tych pieców węglowych i koksowników była taka, że większość ciepła uciekała przez komin, nie byo mowy o skraplaniu w kominie, a to jest właśnie najgorsza rzecz z jaką trzeba się zmierzyć robiąc komin do wszelkich kotłów, piecow kominków o dużej sprawności = niskiej temperaturze spalin. pozdrawiam robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniowiola 20.01.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 interesuje mnie kominek z płaszczem wodnym i rozprowadzenie podłogówki, dom o powierzchni użytkowej 160m, proszę o kontakt 696087145 lub mailowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 20.01.2008 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Witam i prosze o wypowiedź dotyczącą naszego systemu ogrzewania: kominek pw LECHMA 24kW wymiennik płytowy pompa w piwnicy jest ZEUS Vitrix 24kW kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem 54 litrowym Na parterze zamontowana podłogówka wodna, na pietrze - grzejniki powierzchnia domu: 130 m2 (dół) plus okolo 80 m2 na górze Salon na parterze jest otwarty do samej góry Wczoraj kominek został uruchomiony, ale wygladało to tak, ze trzy szczapy drewna się do niego wrzuci i się zaraz gotuje woda - i tak ciągle. Co moze byc nie tak, ze woda się bez przerwy gotuje? dziękuję pozdrawiam Tomek Witam cię Tomku czynników może być wiele najlepiej jakbyś wkleił trochę zdjęć do wątku abym się mógł zoriętować w systemie jaki ci wykonali montażyści bez tego trudno mi coś tobie poradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman77 21.01.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Dziś przeczytałem ten post. U mnie w projekcie jest do kominka przewidziany komin z cegły, bez wkładów.Przez wieki stosowano do różnego rodzaju piecy i kominków cegły na zaprawie wapiennej i nic nigdy nie wyłaziło i nie wypłukiwało. Przez wiele lat mieszkałem w domu gdzie palono węglem, drewnem, koksem i nic nie wyłaziło z komina.Skąd takie doświadczenia??? Czy chodzi o reklamę wkładów i cały biznes z tym związany? Bo sprawność tych pieców węglowych i koksowników była taka, że większość ciepła uciekała przez komin, nie byo mowy o skraplaniu w kominie, a to jest właśnie najgorsza rzecz z jaką trzeba się zmierzyć robiąc komin do wszelkich kotłów, piecow kominków o dużej sprawności = niskiej temperaturze spalin. pozdrawiam robert Rozmawiałem dziś z Archonem, oni twierdzą, że jest to zgodne z normami.W projekcie nie ma ani jednej wzmianki o wkładzie. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, w kominku pali się sporadycznie.Komin kazałem wygładzać od środka zaprawą. Sprawnośc wkładów kominkowych wynosi ~78 % więc także nie są cudowne, 22 % ucieka przez komin. Tradycyjne kotły CO np Zębiec mają podobna sprawność.Przez wiele lat używałem Zębca i ściany kominowe były czyste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 21.01.2008 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Dziś przeczytałem ten post. U mnie w projekcie jest do kominka przewidziany komin z cegły, bez wkładów.Przez wieki stosowano do różnego rodzaju piecy i kominków cegły na zaprawie wapiennej i nic nigdy nie wyłaziło i nie wypłukiwało. Przez wiele lat mieszkałem w domu gdzie palono węglem, drewnem, koksem i nic nie wyłaziło z komina.Skąd takie doświadczenia??? Czy chodzi o reklamę wkładów i cały biznes z tym związany? Bo sprawność tych pieców węglowych i koksowników była taka, że większość ciepła uciekała przez komin, nie byo mowy o skraplaniu w kominie, a to jest właśnie najgorsza rzecz z jaką trzeba się zmierzyć robiąc komin do wszelkich kotłów, piecow kominków o dużej sprawności = niskiej temperaturze spalin. pozdrawiam robert Rozmawiałem dziś z Archonem, oni twierdzą, że jest to zgodne z normami.W projekcie nie ma ani jednej wzmianki o wkładzie. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, w kominku pali się sporadycznie.Komin kazałem wygładzać od środka zaprawą. Sprawnośc wkładów kominkowych wynosi ~78 % więc także nie są cudowne, 22 % ucieka przez komin. Tradycyjne kotły CO np Zębiec mają podobna sprawność.Przez wiele lat używałem Zębca i ściany kominowe były czyste. A czym paliłeś w tym zębcu może węglem?Jeżeli tak to się z tobą zgodzę ale weż pod uwagę iż w kominku z płaszczem wodnym węglem nie napalisz a będziesz palił drewnem nie koniecznie najsuchszym a czsami o dość znacznej wilgotności a ta wilgoć będzie musiała odparować przez komin i tu jest pies pogrzebany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.01.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Witam. Komin kazałem wygładzać od środka zaprawą. Kiedyś płat takiej zaprawy, w skutek działania nań wysokiej temperatury "odejdzie" Ci od cegieł i zatka przewód dymowy. Obudzisz się z olbrzymim bólem głowy w zadymionym domu (jeżeli będziesz miał szczęście), wezwiesz kominiarza, (bo nie będziesz wiedział co się dzieje) który każe Ci przemurować komin na nowo w dopiero co wykończonym domu. Jak "wół" stoi w przepisach budowlanych że nie wolno tynkować czy "wygładzać" kanałów dymowych od wewnątrz. Właśnie z tego względu. Bo takich wypadków było od groma. Dupy - nie murarze jak tego nie wiedzieli. Pozdrawiam i przepraszam za "ton" tego postu, ale lepiej żebyś się o takich rzeczach dowiedział teraz, niż gdy już będzie za późno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.01.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 PS. Zgodnie z normami i przepisami kominek można podłączyć do komina o przekroju 14x14 cm . Spróbuj to zrobić z jakimkolwiek wkładem o króćcu wylotowym fi 200 mm i przeciętnej wielkości drzwiczkami. Cały dym będzie w salonie. O tym mało które biuro projektowe myśli. Bo niby skąd mają to wiedzieć - nigdy nie wybudowali żadnego kominka. Projektują tylko wedle obowiązujących przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlo 79 25.01.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Witammam pytanko domek jednorodzinny 160m ogrzewanie kondensacyjne ale do tego chciałbym dodać kominek z płaszczem czy warto te w przedziale 2500-2800zł,czy lepiej wkład + wymiennik ciepła (czy do tego można użyć rur tece czy musi być miedź)pozdr. dzięki za odp.zapomiałem piętrowy domek dół chciałem podłogówkę a górę grzejnikicoś znalazłem za tą cenę wydaje mi się nie dużohttp://www.allegro.pl/item301523797_zestaw_kociol_gazowy_24kw_i_kominek_wodny_21kw.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman77 25.01.2008 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 [A czym paliłeś w tym zębcu może węglem?Jeżeli tak to się z tobą zgodzę ale weż pod uwagę iż w kominku z płaszczem wodnym węglem nie napalisz a będziesz palił drewnem nie koniecznie najsuchszym a czsami o dość znacznej wilgotności a ta wilgoć będzie musiała odparować przez komin i tu jest pies pogrzebany Paliłem wszystkim i mokrym drewnem w dużych ilościach także, nic przez wiele lat nie wylazło dlatego tu nie zgodzę się z Twoją teorią.Zapytaj ludzi którzy mieli tak popularne niegdyś piece kaflowe, w nich zwykle drewnem palono.Kominkarz robi kominki ale nie pali w nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.01.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Witam.Roman77 - no nie masz racji, ale przekonywać cię też jest bez sensu bo się przekonać nie dasz.Poszukaj na Forum posty i zdjęcia umieszczane tu nagminnie przez ludzi, którym kominy "kwitną" na całego. Tragicznie to czasem wygląda. Dlaczego - bo nie posłuchali nieco bardziej doświadczonych ludzi.PS. Kominkarze nie tylko stawiają kominki. ONI także je posiadają i z reguły stosują w nich rozwiązania najlepsze ze swojego punktu widzenia i doświadczenia. Poza tym bardzo często utrzymują kontakty ze swoimi klientami przy okazji robienia zdjęć w już wykończonych domach, konserwacji i okresowych przeglądów instalacji, itp. sytuacji.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.01.2008 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Forescie Drogi! jaki komin w takim razie postawić aby byłoo dobrze? Kominek Hajduka, wylot spalin 180. Systemowy? Zwykły z wkładem ze stali żaroodpornej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman77 27.01.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Witam. Roman77 - no nie masz racji, ale przekonywać cię też jest bez sensu bo się przekonać nie dasz. Poszukaj na Forum posty i zdjęcia umieszczane tu nagminnie przez ludzi, którym kominy "kwitną" na całego. Tragicznie to czasem wygląda. Dlaczego - bo nie posłuchali nieco bardziej doświadczonych ludzi. PS. Kominkarze nie tylko stawiają kominki. ONI także je posiadają i z reguły stosują w nich rozwiązania najlepsze ze swojego punktu widzenia i doświadczenia. Poza tym bardzo często utrzymują kontakty ze swoimi klientami przy okazji robienia zdjęć w już wykończonych domach, konserwacji i okresowych przeglądów instalacji, itp. sytuacji. Pozdrawiam. Ja wszystko rozumiem,wiem, że z wkładem jest bezpieczniej ale ja nie doświadczyłem takiego poroblemu i mam nadzieję, że nie doświadczę.Murarze postawili taki komin zgodnie z projektem, napewno teraz bym założył wkład.Staram się zweryfikować to i nie widzę potwierdzenia. Wkłady to nowość od kilku lat. Większość kominów wybudowanych więcej niż 10 lat temu nie ma wkładów. Znam kilka osób gdzie nie występują tam wkłady i nie pojawił się problem przebarwień.Tu na forum nie znalazłem zdjęć wykwitów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benysik 27.01.2008 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Witam Mam zamiar wybudować stan surowy w tym roku a tu mam pare pytań?1 Czym różni się kominek od pieca kominkowego.2. Jeśli kominek z płaszczem wodnym to jakie są zabezpieczenia gdy w kominku rozpalone a zabraknie prądu? Jakie sa konsekwencje ew. przegrzania wody w p.w.3. Czy wykonuje pan całą instalację grzewczą czy tylko integruje kominek z p.w. z resztą ogrzewania?4 Czy po przesłaniu rzutów mogę liczyć na kosztorys wstępny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.01.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Witam.Trochę odbiegamy tu od tematyki głównej wątku i psujemy nieco "zamysł pierwotny" autora, więc króciutko i znikam.Dla mnie najlepszy komin do kominka (z własnego doświadczenia i doświadczenia klientów) to albo:1. Jakikolwiek ceramiczny komin systemowy z dodatkową izolacją sztywną wełną temperaturo-odporną (pustak, wełna, wkładka ceramiczna)2. Komin murowany z wkładką ze stali kwaso- i żaroodpornej gr. 1 mmW obydwu przypadkach wewnętrzny przekrój wkładki powinien mieć kształt kołowy (najlepszy dla kołowego ruchu spalin) o średnicy 200 mm (uniwersalny, wystarczający rozmiar, do którego można podpiąć zarówno małe wkłady, z wylotami spalin fi 150 - 160 jak i duże, np. panoramiczne o wylotach spalin fi 250 mm)To, że dawniej wykwity nie były często spotykane, to głównie sprawa innej temperatury spalania (o wiele wyższej) w jakichkolwiek kotłach na paliwo stałe, innego ukształtowania paleniska i większego zwracania uwagi na jakość paliwa (choćby zwyczaj dłuższego sezonowania drewna).Pozdrawiam.PS. Nie tak dawno na Forum (jakiś miesąc temu) były świetne zdjęcia. Zapisałem je sobie nawet na kompie. Poszukaj dobrze, na pewno znajdziesz temat. Ja niestety nie pamiętam, ale zdjęcia zniszczonego komina mogę przesłać na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman77 28.01.2008 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Znalazłem rury owalne 23cmx12cm żaroodporne gr 0,8mm Chyba zamówię i wstawię w komin.Będzie bezpieczniej i nie będę się zastanawiał czy przesiąknie czy nie komin. Sprawdzałem przelot, spokojnie powinny wejść.Mam otwór 25x14.Tanie to one nie są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman77 28.01.2008 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Możecie podpowiedzieć na jakiej wysokości powinien być zamontowany trójnik do kominka? ~2m ? Odpływ skroplin podłączę wężem przez rurę dopływu powietrza na zewnątrz.Ciekawe czy w zimę nie zamarznie (może dać otulinę).Gdzie najlepiej zlokalizować wyczystkę? (z drugiej strony komina?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 28.01.2008 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Witam Mam zamiar wybudować stan surowy w tym roku a tu mam pare pytań? 1 Czym różni się kominek od pieca kominkowego. 2. Jeśli kominek z płaszczem wodnym to jakie są zabezpieczenia gdy w kominku rozpalone a zabraknie prądu? Jakie sa konsekwencje ew. przegrzania wody w p.w. 3. Czy wykonuje pan całą instalację grzewczą czy tylko integruje kominek z p.w. z resztą ogrzewania? 4 Czy po przesłaniu rzutów mogę liczyć na kosztorys wstępny? Witam więc 1 piec kominkowy jest to kominek kturego nie trzeba obudowywać obudową poprostu kominek wolnostojący o przyzwoitym wyglądzie zewnętrznym niestety ma ograniczoną moc cieplną z uwagi na rozmiary i nadaje się bardziej do mieszkań niż domów natomiast kominek jak najbardziej do domów ale trzeba się liczyć z potrzebą ubrania takiego kominka w obudowę. 2 Zabespieczeń jest kilka już sam układ otwarty z naczyniem przelewowym nad kominkiem jest jednym z zabespieczeń następnym jest wężownica schładzająca w kturą niestety nie wszystkie kominki są wyposażone a jeszcze innym jest awaryjne zasilanie z akumulatora 12v poprzez przetwornicę elektryczną ktura daje na wyjściu 230 v przy zastosowanu powyższych zabespieczeń niema żadnych negatywnych konsekwęcji bo nie dojdzie do sytuacji przegrzania. 3 tak wykonuję też całą instalację konpleksowo od a do z to znaczy kanalizację,wodę,c.o,gaz,a nawet układy solarne. 4 tak może pan liczyć na kosztorys wstępny po przesłaniu mi rzutów branży grzewczej i sanitarnej na mojego mejla: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcko 04.02.2008 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Witam, czy ktos moze podeslac namiar na deswiadczonych instalatorow pw na terenie Dolnego Slaska lub gotowych do podrozy. Mam zamiar zainstalowac kominek z pw jako glowne zrodlo plus duzy bufor z grzalka elektrycza i jedna wezownica na kolektory w przyszlosci. Z gory dziekuje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
