loppez 18.02.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2006 ja też mam problem z "dobrym", czy raczej "niedobrym" sąsiedztwem, bo nikt przy "mojej" gminnej drodze się nie wybudował, najbliższa buowa jest ok 200m ode mnie i przy innej drodze położonej równolegle do mojej, dlatego myślę o siedlisku, a więc - na jak długo przed złożeniem wniosku o wz trzeba dysponować ową umową dzirerżawy gruntó rolnych? i jak długo po otrzymaniu wz trzeba ją kontynuować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48532-w-spr-siedliska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 19.02.2006 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Musisz mieć gospodarstwo (z gruntów własnych i dzierżawionych) większe niż średnie w gminie, w chwili starania się o warunki zabudowy (w siedlisku) i o pozwolenie na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48532-w-spr-siedliska/#findComment-1025024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loppez 19.02.2006 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 dzięki serdeczne , a czy nie wiesz przypadkiem, gdzie znaleźć więcej informacji na temat sieliska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48532-w-spr-siedliska/#findComment-1025091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 19.02.2006 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Możliwości "manewrowania" z siedliskiem są duże. Nie ma bowiem aktu prawnego (w szczególności nie ma takiego zapisu w Prawie budowlanym), który definiowałby, czym jest „siedlisko”, „działka siedliskowa” lub „zabudowa zagrodowa”. Ale jest orzecznictwo sądowe, zarówno z czasów PRL, jak i III Rzeczpospolitej:1)opierając się na uchwale SN z 15 grudnia 1969 r. (III CZP 12/69 OSNC 1970/3/39) można przyjąć, że działką siedliskową jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego.2)w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie z 11 grudnia 2003 r. (sygn. akt II S.A./Lu 886/2002) stwierdzono, że skoro ustawa Prawo budowlane nie zawiera definicji pojęć „zabudowa zagrodowa” i „działka siedliskowa”, należy je zatem rozumieć zgodnie z ich znaczeniem gramatycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48532-w-spr-siedliska/#findComment-1025183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
