Mam maly problem bo nie jestem elektrykiem a chcialbym podlaczyc lampe
z podtynku na suficie wychodzi mi przewod 3 zylowy i tak samo w puszce w scianie + dodatkowo 3 zylowy z napieciem (w puszce)
I chodzi mi o (mam podlaczona lampe na 3 zarowki ktore sie pala wszystkie razem) aby podlaczyc tak aby mozna bylo wlaczac np albo 1 zarowke lub 2 nastepne lub wszystkie naraz, oczywiscie kontakt zaloze podwojny
https://forum.murator.pl/topic/48537-jak-to-polaczyc-oswietlenie/
Da się to zrobić chociaż nie bedzie to połączenie elganckie - prawidłowo powinny iść do lampy 4 przewody.
Podłącz przy lampie jeden obwód żarówek pomiędzy np. niebieskim a brązowym, a drugi pomiędzy żółto zielonym a niebieskim (niebieski -wspólny dla dwóch obiegów).
W puszce włacznika - oba niebieskie (neutralne) zewrzyj ze sobą, brązowy i zielonożółty lecący z lampy podłącz do gniazdka ( na wyjście). Pozostaje ci jeszcze tylko podłączyć fazowy przewód ( brąz lub czarny )do wejścia włącznika i koniec.
Zostanie ci tylko jeden przewód żółto zielony który wchodzi do puszki włącznika - zaizoluj go i po sprawie.
Połączenie to jest nieeleganckie bo przewodem żółtozielonym będzie leciała napięcie 230V, no i nie będziesz mógł podłączyć uziemienia lampy jeśli jest metalowa - ale to i tak mało kto robi. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48537-jak-to-polaczyc-oswietlenie/#findComment-1023344
zolto-zielonym nie wolno puszczac 230v !!!
odrazu go przetasmoj tasma na inny kolor,mialem taki przypadek ze faceta porazilo bo myslal ze na nim nie ma napiecia,chyba ze chcesz miec prokuratora na karku,takich rzeczy sie nie robi
https://forum.murator.pl/topic/48537-jak-to-polaczyc-oswietlenie/#findComment-1023838
To co pisze slawciol to poważna sprawa. Zrób tak jak On pisze. Wszystkie inne kolory są dowolne ale żółto-zielonu jest zastrzeżony da PE. W tym kontekście :wink: jest nie na miejscu.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo jestem sztywny jak...
https://forum.murator.pl/topic/48537-jak-to-polaczyc-oswietlenie/#findComment-1024050
Ameryki nie odkryłeś. Przecież pisałem że jest to rozwiązanie nieeleganckie. Pytanie czy lepiej kuć ściany i kłaść dodatkowy kabel czy np. pomalować kabel.
https://forum.murator.pl/topic/48537-jak-to-polaczyc-oswietlenie/#findComment-1024676
Nieeleganckie to może być założenie fraka pod kufajkę.
Ono nie jest nieeleganckie. Ono jest niebezpieczne i rażąco niezgodne z prawem.
Swoją drogą jest precedens- facet poszedł do więzienia za watowanie bezpieczników- zginęła jego żona.
A wracając do głównego pytania. Załóż np. czarną rurkę termokurczliwą na końcówki tej nieszczęsnej żyły. Będzie trochę niezgodnie ze sztuką bo bez PE więc w zasadzie zostają tylko żyrandole niemetalowe. Swoją drogą po to właśnie robią przewody 4-ro żyłowe.
https://forum.murator.pl/topic/48537-jak-to-polaczyc-oswietlenie/#findComment-1024710
