Witam wszystkich którzy to czytają. Mam problem z oświetleniem klatki schodowej. Ile i gdzie zainstalować wyłączników?, punktów świetlnych?Klatka schodowa na piętro jast łamana i składa się z 18 stopni.Pozdrawiam a_as.
https://forum.murator.pl/topic/48588-jak-o%C5%9Bwietli%C4%87-klatk%C4%99-schodow%C4%85/
Proponuję po jednym punkcie świetlnym na ścianach po obu stronach klatki schodowej - jeden ciąg schodów to jeden punkt. Dodatkowo dwa swiatełka na ścianach po obu stronach na poziomie "zero" i dwa na górze gdzie jest spocznik. Włączniki dwa: na górze i na dole przy wejściu na schody. Tak będzie u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/48588-jak-o%C5%9Bwietli%C4%87-klatk%C4%99-schodow%C4%85/#findComment-1024864
i tak sie najczesciej robi :)
choc wiele zalezy czy chcemy oswietlenie tradycyjne (lampa), czy bardziej nowoczesne, halegey wmontowane w sufit/sciany :wink:
mozna tez zrezygnowac z wylacznikow (albo i nie), i dac czujniki ruchu :)
https://forum.murator.pl/topic/48588-jak-o%C5%9Bwietli%C4%87-klatk%C4%99-schodow%C4%85/#findComment-1025115
Uważam że czujniki ruchu to świetna sprawa! Szczególnie że zwykle pół rodziny jakoś wciąż zapomina gasić światło na klatce schodowej :wink: a drugie pół się wnerwia :evil:
Dla spokoju rodzinnego czujniki ruchu są nawet ważniejsze niż dla oszczędności jaką niewątpliwie przyniosą w dłuższym okresie czasu- brak strat i palenie się światła bez potrzeby. :D
https://forum.murator.pl/topic/48588-jak-o%C5%9Bwietli%C4%87-klatk%C4%99-schodow%C4%85/#findComment-1025146
proponuje punkty swietlne co drugi schodek 20 cm nad stopniem...male lampki ewentualnie jasne diody LED....zaswiecone noon stop dla ulatwienia lub jak ktos lubi kombinowac (zaleznie od oswietlenia naturalnego) ze zmierzchowka....dodatkowo switlo w dwoch punktach na spoczniku z wylacznikami schodowymi lub wlacznikami czasowymi...(jak na klatkach w blokach)...a najlepiej miec w skosie nad schodami okno dachowe...co natura to natura...
https://forum.murator.pl/topic/48588-jak-o%C5%9Bwietli%C4%87-klatk%C4%99-schodow%C4%85/#findComment-1026699
