Lubię proste rozwiązania. I widzę 2 wyjścia:
1 - wylewamy ścianę fundamentową z B20 a po pewnym czasie walczymy młotem pneumatycznym by wywalić otwór np. na kanalizację
2 - myślimy o tym za wczasu :smile: i robimy w szalunku jakąś konstrukcję, lub wstawiamy szeroką rurę jako przyszły przelot dla kanalizacji
Zdecydowanie wolę plan 2, tylko nie mam wiedzy praktycznej o istniejących i realnych do zastosowania rozwiązaniach.
Murowanie ściany z bloczków rozwiązuje problem, ale ten przypadek w odpowiedziach pomińcie.
Czy macie jakieś podpowiedzi :???:
https://forum.murator.pl/topic/4859-jak-zrobi%C4%87-przepust-w-lanej-%C5%9Bcianie-fundamentowej/
Można tak jak radzi wega.
Można też zastosować tzw przelotkę rurę o większej średnicy niż rura docelowa. Przykład mamy wprowadzić rurę kanalizacyjną 100 przelotka będzie 150. Przelotki można zastosować z rury kanalizacyjnej 150 ma grubszą ściankę.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-02-02 21:52 ]
https://forum.murator.pl/topic/4859-jak-zrobi%C4%87-przepust-w-lanej-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-65298
Ja zrobilem tak jak mowi Wega. Skrzyneczka z czterech deseczek włozona i przybita do deskowania ściany fundamentowej. Skrzyneczka wieksza niż wynika z potrzeb umożliwia pozniejsze latwe dobranie konta spadku, skorygowanie, po zamontowaniu kanalizacji reszete otworu można wypelnić ziemią, pianką lub betonem (przy wylewaniu podłogi na gruncie)
https://forum.murator.pl/topic/4859-jak-zrobi%C4%87-przepust-w-lanej-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-65344
Bartt:
Zrób wg pomysłu drugiego (trudno owiedzieć czy deseczki czy rura) - uważaj na osiadanie budynku i zrób ze spadkiem na zewnątrz. Ja też mam laną ścianę fundamentową i u mnie było wg pierwszego (kucie w kilku miejscach) i teraz trzeba zaklejać.
Pewną niedogodnością pomysłu drugiego jest ewentualna zmiana układu rur itp. -wniosek trzeba wszystko przemyśleć.
Hlup
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/4859-jak-zrobi%C4%87-przepust-w-lanej-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-65381
a ja w miejsca przyszłego przelotu wstawiałem kawał styropianu nieco większy niz przyszła rura na całą szerokość fundamentu
oczywiście najgorszy ale i najtańszy.
całkowicie odpadł problem izolowania przelotu i osiadania rur.
A jakie zdziwienie dla robotników jak do takiego monolitu podchodzisz z brzeszczotem, i wykrawasz otworek.
https://forum.murator.pl/topic/4859-jak-zrobi%C4%87-przepust-w-lanej-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-65839
