pjotr 19.02.2006 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Kilka dni temu zauważyłem że w jednym z okien jest oz grozo pęknięta szyba. Pękła w sposób bardzo ciekawy. Kształt rysy jest regularny i przebiega od górnego do so dolnego skrajnego narożnika (zdjęcie niżej). Dodam że okno otwiera się super, tzn. bardzo lekko nic nie przyciera. Przy parapecie widać niewielką ryskę biegnącą od jego narożnika ukosem w dół. Sciana BK odm 400. Aha pekła szyba wewnętrzna i nie zrobiłem tego ja.http://img461.imageshack.us/img461/4697/img0067640x4803gl.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.02.2006 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 hmmm a moze ta szyba nie pekla juz w zamontowanym oknie tylko np. podczas jego montazu?, moze ktos w tedy przekosil skrzydlo, a szyba byla zle osadzona ... i peklo ... ? moze tez od ciepla ... ale to chyba ktos by musial dmuchawe skierowana prosto na nie postawic okno widzac duze nie jest ... co jeszce bardziej udziwnia sprawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1025106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 19.02.2006 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Pomijając siły nieczyste, zwykła wada materiałowa.nie doszukujmy sie naprężeń w ścianie, bez czarnowidztwa.Po prostu przy zamykaniu pekła, bo były naprężenia w szybie po szkleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1025135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 19.02.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Pomijając siły nieczyste, zwykła wada materiałowa.nie doszukujmy sie naprężeń w ścianie, bez czarnowidztwa.Po prostu przy zamykaniu pekła, bo były naprężenia w szybie po szkleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1025137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 19.02.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Szyba została źle wyparta.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1025138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.02.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 WitamNie na wszystkim się znam, ale niedawno byłem świadkiem bardzo ostrożnego i dokładnego wstawiania okien do nowobudowanego obiektu. Po trzech dniach w pięciu oknach (i wielkich i malutkich - różnie) szyby sobie popękały. Ot tak - po prostu. Dostawca wymienił i nawet specjalnie nie wydziwiał, co by znaczyło, że to się zdarza. Uderz do gwaranta/dostawcy.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1025145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 19.02.2006 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Dom jest jeszcze nie zamieszkały. Okna są już zamontowane od 2 lat. Wewnątrz podczas najzimniejszych dni było -5*C. Pęknięcie to musiało powstać w ostatnim czasie bo na budowie jestem praktycznie codziennie i bym to zauważył. Osobiście też wydaje mi się że przyczyną jest wada osadzenia szyby. Jednak intryguje mnie ten charakterystyczny regularny kształt tej rysy i ta ukośna rysa przy parapecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1025150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltomy 19.02.2006 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Mielismy taki sam przypadek kilka dni po przywiezieniu okien (byly sprawdzone) podczas montazu zauwazylismy ,ze jedna szyba jest peknieta , i coz trzeba bylo wymienic. Do tej pory nie wiemy dlaczego. Poltomy.----------------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1025853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz878 20.02.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 można sprawdzić też czy w miejscach gdzie zaczyna się rysa pod listą przyszybową nie ma tzw. łusek bo to od nich mogła "pójść" rysa. Albo różnica temperatur dla szyby wewnętrznej : szyba jest "zimna" na obrzeżach przy ramce międzyszybowej, a na pozostałej powierzchni ma temp. pomieszczenia. Ramka przekazuje zimno z zewnątrz (z zewnętrznej szyby) im zimniej tym większy chłód przekaże. Mimo wszystko szyba też się rozszerza pod wpływem ciepła- tak więc ta prawie cała powierzchnia szyby wewn. chce się rozszerzyć lecz nie pozwalają na to zimne obrzeża powstają naprężenia i szyba pęka. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1025953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.02.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 fargment "Informacja o zjawiskach towarzyszących użytkowaniu szyb zespolonych i innych szkieł oraz o materiałach stosownych do ich montażu " 7. Pękanie szkła Szkło należy do materiałów kruchych, które nie podlegają plastycznym odkształceniom. Po przekroczeniu swojej wytrzymałości natychmiast pęka. Pęknięcie powodowane jest oddziaływaniem na szkło naprężeń mechanicznych i termicznych większych niż dopuszczalne dla danej formatki. Oznacza to, że jeśli dana szyba została dostarczona do klienta w całości a pęknięcie szkła nastąpiło w trakcie montażu lub eksploatacji szyby - to powodów pęknięcia należy szukać w czynnikach oddziaływujących na szkło w momencie jego pęknięcia. Obecne metody produkcji szkieł pozwalają na utrzymywanie naprężeń wewnętrznych szkła na niskim, kontrolowanym poziomie. Dodatkowo, ewentualne wady wynikające Ze niewłaściwych naprężeń wewnętrznych ujawniłyby się w trakcie operacji związanych z produkcją szyb zespolonych. W przypadku gdy sposób zastosowania szkła może powodować zwiększone naprężenia w szkle, zalecane jest dokonywanie niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych dla prawidłowego doboru grubości i rodzaju szkła. Za: PHkington IGPPoland Nie dorabiajmy ideologii Szklo to tylko piasem tyle tylko ze odpowiednio wytopiony A na serio. Szklo samo z siebie w dzisiejszych czasach nie peka. W tym konkretnym wypadku pekniecie moze zaczynac sie na podkladce szklacej - czyli zle wyparta szyba lub jakis paproch na podkladce byl. Moze byc powodem "muszelka" na szkle powstala przy przenoszeniu szkla na produkcji )na samym narozu) moze byc mala sztywnosc skrzydla (np. brak przy tym gabarycie wzmocnnienia) a tym samym przeciag trzasna skrzydlem o glif i pod wplywem impetu skrzydlo sie wyklrzywilo i szyba pekla moglo byc.......itd. Trzeba reklamowac u dostawcy i mowic prawde jak bylo bo w cuda nie uwierzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1026125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 20.02.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 wydaje mi się że kształt rysy- pękniecia jest całkowicie bez znaczeniai jest przypadkowy.. ważniejsze gdzie sie zaczeła... ..ale na takich cudach to sie nie znam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1026202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fireman 20.02.2006 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Witam serdecznie, miałem kiedyś podobny przypadek tzn pęknięcie szyby.Zajmuje się wykańczaniem wnętrz fachowcy wstawili okno i nie wykończyli go w koło. Wszystkie ubytki wyrównałem tynkiem gipsowym aby przyspieszyć czas schnięcia włascicielka wstawiła lekką dmuchawę do suszenia i róznica temperatur spowodowała pęknięcie szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1027023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.02.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 tu nie ma czarow - szyba sama z siebie nie peka i tylejakis powod zawsze jest tylko trzeba go "namierzyc" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1027180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 20.02.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 tu nie ma czarow - szyba sama z siebie nie peka i tyle jakis powod zawsze jest tylko trzeba go "namierzyc" Jareko, same z siebie pękają np. szyby hartowane. Jest to spowodowane występowaniem w szybach siarczku niklu. W celu minimalizacji zjwiska stosuje się test HST. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1027194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.02.2006 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 tu nie ma czarow - szyba sama z siebie nie peka i tyle jakis powod zawsze jest tylko trzeba go "namierzyc" Jareko, same z siebie pękają np. szyby hartowane. Jest to spowodowane występowaniem w szybach siarczku niklu. W celu minimalizacji zjwiska stosuje się test HST. pzdr Mowimy o Float Samistnie nie peknie. Ani sama, ani w wersji laminowanej (z folia w srodku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1027241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 20.02.2006 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Okna wstawione dwa lata temu i nadal masz folię ochronną naklejoną ? Oj bo będzie kłopot żeby ją usunąc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1027288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 20.02.2006 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Z folią od wewnątrz nie ma zupełnie problemu, schodzi bez kłopotu. Ta która była na zewnątrz a owszem po lekkim przygrzaniu przez słońce schodzila gorzej. Dziś jeszcze raz oglądnąłem okno, nie widać żadnych nieprawidłowości. Będę zgłaszał usterkę do producenta okien i sie zobaczy co powiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1027611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anka76 21.02.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 pjotr pociesze cie - nie jesteś jedyny u którego zdarzają się cuda. 2 tygodnie temu wróciliśmy z pracy i szok... szyba pękła. Nie tak prosto jak u ciebie ale pękła. Zaraz telefon do sklepu i ... czekamy na wymianę szyby. Facet stwierdził że nie ma sprawy tyle że wymieni jak dostanie od producenta. Dodam tylko że początkowo wyglądało to jak góra "S" teraz nasze "S" jest już pełne. [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1029426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
71kkk 21.02.2006 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 szyba pekla- to przynosi pecha. sprzedaj dom, bo cos sie stanie. albo wolaj ksiedza- mowie serio. niech dom poswieci.. dlaczego pekla- srut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1029920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 22.02.2006 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Dlaczego pękła szyba ? Platon: Dla ważniejszego dobra. Arystoteles: Taka jest natura szyb, że pękają. Karol Marx: To było historycznie nie do uniknięcia. Machiavelli: Decydujące jest to, że szyba pękła. Kogo interesują powody? To pęknięcie usprawiedliwia wszelkie motywy. Saddam Husajn: To był nie sprowokowany akt rebelii i mamy prawo zrzucić 50 ton gazu na ten dom. Richard M. Nixon: Szyba nie pękła. Powtarzam, szyba NIE pękła ! Bill Clinton: W żadnym momencie nie byłem z tą szybą sam na sam ! Andrzej Lepper: Oświadczam że jeżeli rząd będzie dalej niszczył polskie rolnictwo, niedługo w całym kraju szyby będą pękać tak długo dopóki ten rząd złodziejów i sługusów Unii Europejskiej nie podda się do dymisji. Rzecznik Prasowy Policji: Trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia. Ze względu na dobro sprawy na obecnym etapie śledztwa nie mogę nic więcej Państwu powiedzieć. Władimir Putin: To wina Czeczenów. Ojciec Rydzyk: Pękła ? Alleluja i do przodu! Dariusz Szpakowski: Pękła, mimo, że miała przewagę optyczną. Ernest Hemingway: Aby umrzeć... w deszczu... Mojżesz: I Bóg zstąpił z niebios, i Bóg przemówił do szyby: "Masz pęknąć !". I szyba pękła... Freud: Fakt, że się tą sprawą interesujecie, że szyba pękła, ujawnia waszą seksualną niepewność. Fox Moulder: Zobaczyliście na własne oczy, że szyba pękła. Ile pękających szyb musicie jeszcze zobaczyć, zanim w to uwierzycie? Morfeusz z Matrixa: Wszyscy pękają za pierwszym razem... Bogusław Linda: Bo to zła szyba była. Statystyczny Przedstawiciel Społeczeństwa: Ch*** ją wie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48595-p%C4%99k%C5%82a-szyba-w-oknie-ma-kto-pomys%C5%82-dlaczego/#findComment-1030043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
