orangi 19.02.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Dostalem ładny stary rzezbiony wieszak który ma dużo zakamarków rowków itp został on kiedys pomalowany farba chyba olejna ktora teraz potrzebuje usunac aby dostac sie do dzrzewa niestety preparaty do sciagania starych powłok owszem dzialaja ale farba ta sie staje bardzo smolista i ciezko ja wydlubac z tych zakamarkow .Może ktos zna jakies inne sposoby na pozbycie sie starego lakieru (cos w rodzaju smoły) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48610-stara-pow%C5%82oka-lakierowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.02.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 albo preparaty chemiczne, albo opalarka. ale w obu przypadkach, farba staje sie taka wlasnie smolowata, i trzeba ja usuwac mechanicznie latwej rady nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48610-stara-pow%C5%82oka-lakierowa/#findComment-1025343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek661 20.02.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 no ja miałem ten sam problem przy odnawianiu cokołu szafy, tam było kilka warstw lakieru i jeszcze farba olejna.Po nagrzaniu powierzchni opalarką szybko szorowałem to szczotką z mosiężnym włosiem ( trzeba dobrać materiał, byle nie stalową ani inną twardą - w marketach budowlanych tego pełno).Tylko jak drewno jest miękkie to taka szczotka zostawia ślady ale jak dobierze sie odpowiednią to powinno dać rade....... środki chemiczne to porażka, jeszcze nie trafiłem na taki który usuwał skutecznie farbe ( szczególnie te przedwojenną) chyba ze ktos ma inne doświadczenia....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48610-stara-pow%C5%82oka-lakierowa/#findComment-1027382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.02.2006 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Preparaty do usuwania - można spróbować chlorkiem metylenu -śmierdzi setnie. Ewentualnie dwumetyloformamid.Obie substancje klasyfikowane jako niebezpieczne. Do czyszczenia zakamarków widziałem małe szlifiereczki z wieloma dobranymi kamieniami 1-2 cm średnicy , aby weszły w każdy załom. Wygląda to podobnie jak wiertło dentysty + kamień. Osobiście nie stosowałem, na filmach reklamowych wyglądało przekonywująco, m.in. do takich aplikacji. Tania opcja 60-90 pln w markecie, luksusowe wydania po 300pln. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48610-stara-pow%C5%82oka-lakierowa/#findComment-1030201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 22.02.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 ja kiedyś , kiedyś, gdy nie było za wiele środków gotowych do usuwania powłok lakierniczych...stosowałem z powodzeniem najzwyklejszej sody kaustycznej którą po rozpuszczeniu w wodzie zagęszczałem zwykłą kredą i taką papkę nakładałem na materiał.... potem tylko mycie.... spróbujcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48610-stara-pow%C5%82oka-lakierowa/#findComment-1031864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.02.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Jeszcze lepiej zagęścić metylocelulozą, albo krzemionką płomieniową. Obydwie trudno dostać i kosztują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48610-stara-pow%C5%82oka-lakierowa/#findComment-1032156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
