Mariusz25 19.02.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Witam wszystkich. Planuje niedlugo budowe domu, zdecydowalem ze sciany zewnetrzne beda dwuwarstwowe z pustaka maxa 220 ( wymiary 288x188x220 mm) plus styropian i w zwiazku z tym mam pytanie: Czy lepiej zastosowac grubosc sciany 19 cm czyli murowac "wzdluz", czy grubosc 29 cm czyli murowac w "poprzek". Jaka grubosc styropianu zasosowac w tycg przypadkach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48615-sciany-zewnetrzne-dwuwarstowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carlos1 20.02.2006 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Sciany zewnętrzne nie mogą być murowane z maxa wozówką, bo taka ściana byłaby za cienka i za zimna (juz sama budowa cegły to pokazuje). Jedynie główką, czyli według Ciebie w poprzek. Tak że jeden problem Masz z głowy. Co do grubości styropianu to minimum to 10 cm. Ale mozna dać trochę więcej. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48615-sciany-zewnetrzne-dwuwarstowe/#findComment-1027322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 20.02.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Buduj tak jak masz w projekcie.!!!Ze styropianem nie przeginaj,bo od grubości 12cm koszt dodatkowych centymetrów i związane z tym korzyści maleją w tempie logarytmicznym:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48615-sciany-zewnetrzne-dwuwarstowe/#findComment-1027347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.02.2006 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Buduj tak jak masz w projekcie.!!! Ze styropianem nie przeginaj,bo od grubości 12cm koszt dodatkowych centymetrów i związane z tym korzyści maleją w tempie logarytmicznym:). temat styropianu wałkowany na forum od wieków ale odpowiem w następujący sposób... mylisz się ......normą jest w tej chwili 15 cm styropianu oraz 25 cm izolacji dachu. a co do większego kosztu różnica pomiędzy 12 cm a kolejnym 1 cm elewacja 150 m2 - kolejny 1 cm - 1,5 m3 co daje ok 160 zł , koszty żadne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48615-sciany-zewnetrzne-dwuwarstowe/#findComment-1027702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.02.2006 02:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Ściana musi być w projekcje statycznie przeliczona i tak ma zostać.Grubość wyjdzie z obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48615-sciany-zewnetrzne-dwuwarstowe/#findComment-1027768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
