volder1 19.02.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Jestem na etapie stanu surowego. Mam wybudowane dwa kominy. Jeden z cegły pełnej / będzie do niego podłączony piec na holzgaz /. Drugi /w salonie / z pustaków wentylacyjnych silikatowych PSW-16, kl. 150 , trzykanałowy. Czy mogę do takiego komina włożyć wkład metalowy żaroodporny i podłączyć kominek, czy będę musiał wybudować trzeci, oddzielny komin /po rozkuciu stropu/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 19.02.2006 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Będziesz mógł włożyć wkład pod warunkiem, że kanał ma odpowiednią średnicę.O ile pamiętam to w takich pustakach jest średnica fi 160, zatem można byłoby najprawdopodobniej włożyć wkład fi 150.Różni producenci podają różne minimalne wymiary przewodów spaliniowych dla swoich wkładów, także musiałbyś to sprawdzić na ich stronach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/#findComment-1025646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 19.02.2006 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Dokładnie taka rednica - fi 160. Moja wštpliwoć dotyczy raczej wytrzymałoci termicznej silikatów, sš chyba mniej odporne na temperaturę niż ceramiczne. Czy komin nie popęka jeli wkład nagrzeje się do temperatury przypućmy 500 stopni.[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/#findComment-1025732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 19.02.2006 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 Dokładnie taka rednica - fi 160. Moja wštpliwoć dotyczy raczej wytrzymałoci termicznej silikatów, sš chyba mniej odporne na temperaturę niż ceramiczne. Czy komin nie popęka jeli wkład nagrzeje się do temperatury przypućmy 500 stopni.[/i] A czy kominek ma być z płaszczem wodnym? Bo jeśli tak, to wkład w kominie nie nagrzeje się tak bardzo, jak przy kominku bez wyłapywacza ciepła. Pomyśl o wykorzystaniu tego ciepła a masz podwójną korzyść, ciepło np. w CO i CWU i bardziej bezpieczny komin bo też z wkładem z kwasówki i ew. skropliny trzeba odprowadzić bezpiecznie do np. kanalizy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/#findComment-1025756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 20.02.2006 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Dzięki za podpowiedzi. Byłbym spokojniejszy, dgyby kto jeszcze wypowiedział się na ten temat ponieważ w desperacji chciałem już kuć strop i budować trzeci oddzielny komin systemowy - Polak mšdry po szkodzie. Kominek ma być z rozprowadzeniem goršcego powietrza - DGP. W piwnicy ma być kocioł na holtzgaz. Chciałbym zamontować Tarnawę - 14 kW, półokršgła szyba z szufladš. Czy jest możliwoć włożenia do takiego przewodu - fi 160- wkładu dwuwarstwowego z izolacjš termicznš. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/#findComment-1026862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 20.02.2006 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Dzięki za podpowiedzi. Byłbym spokojniejszy, dgyby kto jeszcze wypowiedział się na ten temat ponieważ w desperacji chciałem już kuć strop i budować trzeci oddzielny komin systemowy - Polak mšdry po szkodzie. Kominek ma być z rozprowadzeniem goršcego powietrza - DGP. W piwnicy ma być kocioł na holtzgaz. Chciałbym zamontować Tarnawę - 14 kW, półokršgła szyba z szufladš. Czy jest możliwoć włożenia do takiego przewodu - fi 160- wkładu dwuwarstwowego z izolacjš termicznš. I tak rura fi 15 jest w minimalnym rozmiarze do kominka. Jak dasz wełnę np. po 1 cm to wyjdzie ci fi 13 lub trochę mniej. To odpowiada kominowi w kwadracie ok. 11 cm. Tj. grubo poniżej normy i rozsądku. Do takiego komina możesz jedynie podłączyć niewielką "kozę". Sprubuj zbić temperaturę przed wlotem do komina jakimś wodnym urządzeniem, taki nakładany na rurę z kominka z przelotem w środku i podłączyć do bojlera. Widziałem gdzieś w sprzedaży na interku. Zastępuje częściowo płaszcz wodny tyle że jest nad kominkiem. Gorące powietrze i tak będziesz miał z samego kominka i DGP też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/#findComment-1026936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 21.02.2006 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Czy ogę włożyć rurę fi 15 do komina o rednicy fi 16 - na styk, czy lepiej dać fi 13 i pozostawić kilka centymetrów na ewentualnš rozszerzalnoć cieplnš rury. Czy jest kto na forum /i się publicznie do tego przyzna / kto ma zbudowany taki komin - z pustaków wentylacyjnych silikatowych i go użytkuje. Powiedzcie, jak taki komin sprawuje się w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/#findComment-1028661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 23.02.2006 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Do MajgeniuszI tak rura fi 15 jest w minimalnym rozmiarze do kominka. Jak dasz wełnę np. po 1 cm to wyjdzie ci fi 13 lub trochę mniej. To odpowiada kominowi w kwadracie ok. 11 cm. Tj. grubo poniżej normy i rozsšdku. Do takiego komina możesz jedynie podłšczyć niewielkš "kozę". Sprubuj zbić temperaturę przed wlotem do komina jakim wodnym urzšdzeniem, taki nakładany na rurę z kominka z przelotem w rodku i podłšczyć do bojlera. Widziałem gdzie w sprzedaży na interku. Zastępuje częciowo płaszcz wodny tyle że jest nad kominkiem. Goršce powietrze i tak będziesz miał z samego kominka i DGP też. Czy jest to takie urzšdzenie?http://www.republika.pl/volder1/zdjecia/FD1_127.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/#findComment-1035012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WanKon 24.02.2006 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 Nie tylko Ty masz problem z kominem. U mnie tez jest pare dylematów,czy np wkładać wkłady stalowe dla komina dla kominka i pieca na eko groszek. Po rozmowach z kominiarzami i innymi magikami uważają że fi 15 do kominka to za mało, a i silikatów nie polecają. Kombinuj , u siebie widzę światełko w tunelu po godzinach analiz (małe przekroje kominów) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/#findComment-1036307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WanKon 24.02.2006 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 Nie tylko Ty masz problem z kominem. U mnie tez jest pare dylematów,czy np wkładać wkłady stalowe dla komina dla kominka i pieca na eko groszek. Po rozmowach z kominiarzami i innymi magikami uważają że fi 15 do kominka to za mało, a i silikatów nie polecają. Kombinuj , u siebie widzę światełko w tunelu po godzinach analiz (małe przekroje kominów) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/#findComment-1036309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WanKon 24.02.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 Nie tylko Ty masz problem z kominem. U mnie tez jest pare dylematów,czy np wkładać wkłady stalowe dla komina dla kominka i pieca na eko groszek. Po rozmowach z kominiarzami i innymi magikami uważają że fi 15 do kominka to za mało, a i silikatów nie polecają. Kombinuj , u siebie widzę światełko w tunelu po godzinach analiz (małe przekroje kominów) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/#findComment-1036311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 24.02.2006 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 Nie tylko Ty masz problem z kominem. U mnie tez jest pare dylematów,czy np wkładać wkłady stalowe dla komina dla kominka i pieca na eko groszek. Po rozmowach z kominiarzami i innymi magikami uważają że fi 15 do kominka to za mało, a i silikatów nie polecają. Kombinuj , u siebie widzę światełko w tunelu po godzinach analiz (małe przekroje kominów) Na dwóch przewodach kominowych o małej rednicy można jeszcze zastosować t.zw. portki. Spina się je rurš o rednicy dwóch przewodów. Ale to chyba nie jest najlepsze rozwišzanie. Cišg jest mniejszy. http://www.republika.pl/volder1/zdjecia/portki.jpg Znam kominek o mocy 14 kW pracujšcy na przewodzie fi 13 - i działa,, nie dymi, chociaż teoretycznie nie powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/#findComment-1036986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 24.02.2006 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 Do Majgeniusz I tak rura fi 15 jest w minimalnym rozmiarze do kominka. Jak dasz wełnę np. po 1 cm to wyjdzie ci fi 13 lub trochę mniej. To odpowiada kominowi w kwadracie ok. 11 cm. Tj. grubo poniżej normy i rozsšdku. Do takiego komina możesz jedynie podłšczyć niewielkš "kozę". Sprubuj zbić temperaturę przed wlotem do komina jakim wodnym urzšdzeniem, taki nakładany na rurę z kominka z przelotem w rodku i podłšczyć do bojlera. Widziałem gdzie w sprzedaży na interku. Zastępuje częciowo płaszcz wodny tyle że jest nad kominkiem. Goršce powietrze i tak będziesz miał z samego kominka i DGP też. Czy jest to takie urzšdzenie? http://www.republika.pl/volder1/zdjecia/FD1_127.jpg Tak, to jest to. Zobacz też tu: http://kratki.alpha.pl/sklep/index.php?id=pokaz_kategoria&id_kategoria=29&t=4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48628-komin-spalinowy-z-silikat%C3%B3w/#findComment-1037049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
