arkadiusz 20.02.2006 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 W jednym z postow przeczytalem ze jedyna wada BK to nasiakanie woda.Planuje dom z BK Ytong 36.5 ALE.........dom bedzie ok. 2-3 km od rzeki (Lomianki k/Warszawy, rzeka to Wisla:-) ) W zwiazku z tym 2 pytania:1. czy powinienem rozwazyc inny material (ktory nie nasiada woda)?2. czy w zwiazku z bliskoscia rzeczy powinny byc jakies specjalne fundamenty?Byc moze glupio sie pytam ale lepiej sie zapytac niz potem miec powazne problemy. Pozdrawiam i z gory dziekuje za wszelkie uwagi,Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48643-bk-nasiakanie-woda-fundamenty-bliskosc-rzeki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 20.02.2006 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 2-3 km? A deszczu się nie boisz? PS. chyba że ten post, to żart? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48643-bk-nasiakanie-woda-fundamenty-bliskosc-rzeki/#findComment-1025868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 20.02.2006 00:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 2-3 km? A deszczu się nie boisz? PS. chyba że ten post, to żart? Nie, nie zart. Pytam powaznie. Ale tak jak napisalem byc moze glupio sie pytam. Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48643-bk-nasiakanie-woda-fundamenty-bliskosc-rzeki/#findComment-1025872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 20.02.2006 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Buduję 150m od brzegu piątego co do wielkości jeziora w Polsce. Nigdy mi by do głowy nie przyszło, że ma to mieć jakikolwiek wpływ na materiał z którego mam wybudować dom.A tak na poważnie, to ta rzeka nie ma żadnego wpływu. Tak samo jak i deszcz.Fundamenty powinny być zaprojektowane do warunków gruntowych na działce, przy uwzglednieniu strefy przemarzania gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48643-bk-nasiakanie-woda-fundamenty-bliskosc-rzeki/#findComment-1025875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 20.02.2006 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 BK nie jest taki zly jak sie powszechnie mniema. Jego podciaganie kapilarne jest nawet mniejsze od cegly. Po odparowaniu wody technologicznej nie powinien jej zaciagac. Wiekszym zagrozeniem moze byc duza paroprzepuszczalnosc i wykraplanie sie wody wewnatrz przegrody. Jesli zamarznie, to moze sie rozwarstwiac pionowo, ale ten przypadek masz tylko wtedy gdy wilgotnosc wewnatrz bedzie bardzo wysoka i zabraknie paroizolacji od wewnatrz (np. laznia). Mysle ze kafle poprawiaja te ulomnosc wystarczajaco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48643-bk-nasiakanie-woda-fundamenty-bliskosc-rzeki/#findComment-1026560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.02.2006 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 W jednym z postow przeczytalem ze jedyna wada BK to nasiakanie woda. Planuje dom z BK Ytong 36.5 ALE.........dom bedzie ok. 2-3 km od rzeki (Lomianki k/Warszawy, rzeka to Wisla:-) ) W zwiazku z tym 2 pytania: 1. czy powinienem rozwazyc inny material (ktory nie nasiada woda)? 2. czy w zwiazku z bliskoscia rzeczy powinny byc jakies specjalne fundamenty? Byc moze glupio sie pytam ale lepiej sie zapytac niz potem miec powazne problemy. Pozdrawiam i z gory dziekuje za wszelkie uwagi, Arek Bez obaw. Problem mógłby być przy budynku zagrozonym wysoka wodą z poziomem ponad ściany fundamentowe i długotrwałym takim stanem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48643-bk-nasiakanie-woda-fundamenty-bliskosc-rzeki/#findComment-1026647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.02.2006 03:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 BK się nadaje.Jak fundament będzie podsysał kapilarnie, to trafi każdy materiał.Musi być prawidłowo zrobiona izolacja.Po prostu - prawidłowy projekt... i już.A BK ma dużo więcej wad, niż nasiąkliwość.Podstawowa wada to mniejsza wytrzymałośc niż dla materiałów pełnych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48643-bk-nasiakanie-woda-fundamenty-bliskosc-rzeki/#findComment-1027778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
