Zamówiłem towar na zabudowę poddasza.
Dostarczony, czeka na ekipę.
Już po dostawie zorientowałem się, że zamówienie było na zwykłe płyty
g-k Knaufa, a chyba powinny być raczej te z ochroną na ogień.
Czy można kłaść takie, czy lepiej mimo problemów logistycznych i czasowych organizować wymianę tych płyt na ognioodporne?
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/48663-p%C5%82yty-g-k-na-poddasze-czy-musz%C4%85-by%C4%87-ognioodporne/
Płyty g-k ognioodporne nie istnieją. Na poddasze normalne płyty, ewentualnie trochę inne do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności - kuchnie, łazienki itp.. Po co ci ognioodporność? Kuźnia tam będzie czy co...? :D :wink:
Jak masz pieniądze to nie masz co się zastanawiać - daj te o podwyższonej odporności na ogień. Nie masz - daj zwykłe - w tym przypadku powinieneś patrzeć na cenę bo możesz położyć takie i takie, te pierwsze lepsze ale i droższe.
Płyty czerwone - "ognioodporne", mają zwiększoną odporność na ogień przez zastosowanie w mieszance gipsowej sztucznych włókien. Płytę taką jest trudniej złamać i jest ona bardziej sztywna.
Osobiście wszystkie sufity na poddaszu mam z takich właśnie płyt. Parę złotych różnicy a na bezpieczeństwie (choćby iluzorycznym) nie ma co oszczędzać.
Ponoć też gdy chcemy ubezpieczać dom to za zastosowanie takich płyt sa rabaty.
Pozdrowienia.;)
a to serio, czy jakiś chwyt marketingowy ? jakieś konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe ??
szczerzez zainteresowany :lol: lagerfeld
na podstawie testu ogniowego zwłykła płyta - E30 2x 12,5 z zastosowaniem wełny mineralnej min 5 cm o gęstości nie mniejszej niż 30kgm2
2 zwykłe płyty montowane sa w drzwiach stalowych i drewnianych klasy 30 (30 minut ognia)
aby konstrukcja podasza była w pełni ogniodporna musi być wykonana zgodnie z zaleceniami np spoina z włókna szklanego - (taka spoina jest mniej odporna na pękanie niż spoina z taśmą papierową ) zolacja wełna min 30 kg/m2 z mocowaniami co max 40 cm do krokwi, dla GKF 30 min dla 2 x 12,5 GKF ( opcja płyta GRUBAS 20/25mm) 60 minut
dodatkowo aby wykorzystac efekt płyt ogniodpornych proponuję zastosowac klapy dymowe z czujkami dymu - bez nich te płyty ci niewiele dadzą.
acha jak spryskasz zwykłą gk FOBOSEM to masz płyte w klasie E45
masz w czym wybierać ale czy nie lepiej nie bawić się zapłakami nie spać z papierosem i zamontowac czujki ognia lub dymu.
Oczywiœcie daj płyty o podwyższonej odpornoœci ogniowej a w łazience płyty woda-ogień. Plyty te nie chroniš od pożaru ale w przypadku takiej tragedji dajš większš szansę ucieczki z zagrożonych pomieszczeń. Życzę rozsšdnych wyborów. Pozdrawiam.
Panie Andrzeju szanuję Pana wiedzę na temat dachów ale niestety w tym przypadku jest Pan w błędzie. Proszę przeczytac uważnie aprobaty techniczne wydane dla Lafarge, rigips, nordgips,knauf etc
Rezi zawsze z uznaniem przyjmuję krytykę. Proszę o wskazanie, w którym fragmencie wypowiedzi popełniłem błšd. Pozdrawiam.
Prosto: Te ognioodporne zbudowane są z gipsu bardziej uwodnionego, który podczas pożaru oddaje z siebie więcej wody działając jak gaśnica
Ale jaja!! :lol: :lol: Tak fantastycznych wypowiedzi to w życiu jeszcze nie słyszałem.Toż nawet ekipa najgorszych partaczy nie ma takiego"bajeru" :lol: :lol:
Lonly to wystarczy suporex wodą polewać a w razie pożaru odda ją i Straż pójdzie z torbami :wink:
Płyta k-g ogniowa jest droższa od zwykłej o ok. 25%, wodna o ok. 50%, wodno-ogniowa o ok. 70% - taka jest różnica w cenniku fabrycznym i taka powinna być w sprzedaży detalicznej.
Płyta ogniowa jest dodatkowo zbrojona włóknem szklanym i stąd się bierze jej większa wytrzymałość mechaniczna w podwyższonej temperaturze (jaka zwykle występuje w trakcie pożaru).
W wysokich temperaturach chemicznie związana woda oddziela się od cząsteczki siarczanu wapnia. Uwodniony gips jest twardy niczym lód, bezwodny gips jest miękki niczym świeży śnieg...
Ten dodatek włókien po prostu dłużej trzyma w kupie pozbywający się wody siarczan wapnia...
Dzięki za opinie.
Kurcze, czyli wszyscy biorą te ognioodporne i z waszych wypowiedzi wynika, że tylko takie powinno się brać.
Poradźcie, proszę, czy opłaca się organizować wymianę płyt zwykłych na te odporne. Zwykłe mam już na budowie i trzeba by zapewne jakieś koszty transportu, no i różnica w cenie płyt.
Co byście zrobili na moim miejscu?
Dzięki za opinie.
Ja mam cale poddasze ze zwyklych plyt. W lazience tylko zielone. Uwazam, widzac rozne pozary w ktorych topi sie nawet stal, ze jak sie pozar zacznie to i tak te plyty niewiele pomoga.
Oczywiscie posiadam czujke przeciwpozarowa :)
