Kedrap3 21.02.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Prośba o poradę od elektryków lub innych osób mających pomysł co może być przyczyną moich problemów. Stan aktualny: dom w stanie surowym zamkniętym (precyzyjnie bez okien), wszystkie instalacje, tynki zrobione. W domu z wszelakich urządzeń elektrycznych załączony jest tylko alarm prowizorycznym kablem z RBT'ki do skrzynki alarmowej. Od początku rachunki za prąd były dość wysokie, bo trwały różne prace budowlne. Od trzech miesięcy, pomimo definitywnego zakończenia wszelkich prac, dostaję również cały czas bardzo wysokie rachunki za prąd, rzędu 250-350 zł/miesiąc. Według moich informacji alarm zużywa około 30kWh na miesiąc. Natomiast zużycie wykazywane przez licznik jest na poziomie 600-800 kWh. Nie jest to liczenie awansem, a faktyczne wskazania licznika na poziomie 600-800 kWh/miesiąc!!! Podłączenie do prądu przez sąsiadów zostało wykluczone - nigdzie nie widać odchodzących kabli. Stoen (elektrownia) sprawdzą licznik, lecz ich fachowiec wstępnie stwierdził, że tego typu liczniki raczej się nie psują. A rachunki jak przychodziły wysokie, tak przychodzą. Czy jakieś "przebicia" mogą podowować takie zużycie prądu? Czy to że jest to podłączenie prowizoryczne może mieć na to wpływ? Co mam zrobić aby sprawdzić co powoduje takie nienormalne zużycie prądu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.02.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Cudów nie ma.Aby być precyzyjnym stan surowy zamknięty to dom z ścianami i dachem oraz chudziakiem bez instalacji i tynków ale z oknami.Jeżeli są instalacje i tynki to nie można mówić o stanie surowym. O zamkniętym też nie bo nie ma okien.To tak gwoli wyjaśnienia stanu Twojej budowy.Jezeli chodzi o zużycie energii to zakładając że licznik jest OK, musi być pobór prądu. Oprócz alarmu, którego prowizoryczne podłączenie nie ma znaczenia musi byc jakiś inny odbiornik energii. Jeżeli wykluczasz kradzież i namacalne odbiorniki o których np. zapomniałeś (sorry, to tak dla przykładu) to może występuje gdzieś upływność która powoduje takie zużycie.Sprawić to można w kilku etapach.1. Wyłączasz zabezpieczenie główne i licznik powinien stać.2. Włączasz zabezpieczenie i wyłączasz alarm (jedyny odbiór) i licznik powinien stać.2. Włączasz wszystkie zabezpieczenia na tablicy i bez dołączonych odbirników licznik powinien stać.3. Robisz odczyt licznika, włączasz tylko alarm i po godzinie sprawdzasz odczyt. Różnica razy 744 powinna dać miesięczne zużycie energii.W tej próbie powinien być załączony bezpiecznik obwodu alarmowego.4. Jeżeli wynik jest różny od posiadanych wyników wcześnejszych nie ma innej możliwości tylko pokradanie prądu, gdyż jak piszesz zużycie miesięczne dochodzące do 800kWh sugeruje że na stałe jest dołączony odbiór ok 1kW, co wyklucza absolutnie alarm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.02.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 A moze stosowales magnesik neodymowy na licznik zeby obnizyc koszty pradu? Takie magnesy powduja ze pobor na poczatku jest niewielki, po jakims czasie stosowania takiego magnesu licznik ulega uszkodzeniu i rachunki za prad nagle przychodza niewiadomo z jakich przyczyn wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedrap3 21.02.2006 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 A moze stosowales magnesik neodymowy na licznik zeby obnizyc koszty pradu? Nie, nie stosowałem żadnych magnesów, ani żadnych urządzeń które pomagają kraść prąd. Po prostu nigdy nie kradnę. krzysztofh, Dzięki za podpowiedzi. Wracam właśnie z działki gdzie panowie z elektrowni po dokładnym zbadaniu stwierdzili, że licznik jest na 99% sprawny i wszystko wokół licznika jest OK. Ich sugestia jest, że musi następować przebicie na prowizorycznym kablu do alarmu, który szedł od RBT'ki (na zewnątrz) do domu. Sugerują, że pod wpływem mrozów kabel mógł popękać i kabel z prądem mógł "dostać gdzieś ziemi" jak to określili. Mam sprawdzić kabel, albo zamontować już całą centralę z bezpiecznikami w domu i to tymczasowe zasilanie alarmu ciągnąć z tej docelowej rozdzielni. Cieszę się, że wychodzi na to, że nikt mi nie podkrada, bo byłoby to bardzo przykre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.02.2006 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Dopóki nie sprawdzisz nie możesz być pewny że ktoś sobie Twojego prądu nie podkradał.Zapomniałem, że Ty jeszcze nie masz stałej rozdzielnicy w budynku. W związku z tym czasem sama RBTka może byc przyczną duzej upływności. Są to na ogół zaniedbane urządzenia bo użytkowane czasowo. Sprawdź ją szczególnie jeżeli jest metalowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 11.03.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Czy w RB-tce jest wyłącznik różnicowo prądowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 11.03.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Istnieje jeszcze możliwość, że robotnicy sprawdzali czy magnes neodymowy zatrzyma licznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
