witam Ela i Maciek
A nie pomyśleliście aby odległośooczyszczalni od ojęcia wody policzeć po przekątnej działki.
U mnie z jednej strony domu jest oczyszczalnia a z drugiej strony domu po przekątnej jest studnia.Weż linijkę i na projekcie zrób symulację- może uda ci się to rozciągnąć na 30 m/myślę,że jak braknie 0,5 metra to nie będzie problemu.
Naoczyszczalnie nie musisz mieć projektu tylko robisz to zgłoszeniem. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1063651
  • Odpowiedzi 138
Marynia,
twoja uwaga jest jak najbardziej słuszna... i owszem przyszedł nam ten pomysł do głowy... ALE:
1. ujęcie planujemy zrobić z tyłu, czyli oczyszczalnia musiałaby być z przodu... (czyli albo przed garażem, gdzie będzie podjazd), albo przy oknie kuchennym po drugiej stronie domu...
2. tak się zastanawiamy, czy nasza oczyszczalnia musi być w odległości 30 m od NASZEGO ujęcia, czy SĄSIADÓW też??? bo jeśli sąsiadów też, to nie mamy gdzie jej wcisnąć....
Pozdrawiam,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1065879
Ela_i_Maciek
Niestety odległość 30 m od studni Waszej i sąsiadów!
A z drugiej strony, to mamy POŚ i jesteśmy zadowoleni - tą słowacką z BioEko. Wtedy jak kupowaliśmy nic tańszego nie było, a o taką bez drenażu nam chodziło. Trzeba było wciśnąć to, tak aby sąsiadów zadowolić.
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1067076
Jedno pytanie, może banalne ale bardzo ważne dot. odpowietrzenia. Właśnie spojżałem na schemat i mnie zmroziło :( . Do teraz cały czas myślałem że odpowietrzenie musi być ale ogólne, całej kanalizy w domu wyprowadzone na dach. Czy dobrze widzę że do oczyszczalni powinien być dodatkowy ciąg odpowietrzający drenaż, czy to może nie jest konieczne ??
My planujemy oczyszczalnię Pozplastu i tu na schemacie nie ma dodatkowego odpowietrzenia http://ww.pozplast.pl/zasada.htm . Kurcze sam juz nie wiem....
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1067189
No to powoli chyba bede musiał założyć firme :wink:
Ansi i Calibra2 poszlo : na priv
sebo8877
Sebo, a nie możesz podać namiarów tutaj? Jeśli nie - to poproszę o wysłanie w wolnej chwili na priva.
Dzięki
Dominika
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1067718
Dzisiaj wyczytałem w internecie, że jeżeli zapewnię odprowadzenie wody z przydomowej oczyszczalni ścieków poza granice swojej działki, wówczas mogę ominąć przepis o odległości od ujęcia wody. Rozumiem, że dotyczy to modeli bezrozsięku....
Pytanie: co może być "odbiornikiem" wody z mojej oczyszczalni poza moją działką? Zwykły rów przy drodze? Studzienka odpływowa? las?
Pozdrawiam,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1068377
gdzies tu na forum czytalem ze musi byc odleglosc zarowno od studni Twojej jak i sasiada 30m. wiec wyprowadzenie poza dzialke chyba nic nie da, ale bede wdzieczny za info jezeli czegos sie dowiesz
a co mam zrobic jezeli dzialka obok jest zupelnie pusta i nawet nie wiem czy gdzies jest jej wlasciciel?
dzieki
arek
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1071637
Jak to nie ma odpowietrzenia? A nr 5? Instalacja Pozplastu charakteryzuje się tym, że każda gałązka jest zakończona kominkiem wentylacyjnym. Mam tą instalację i jestem bardzo zadowolony.
Nie wątpię że 5 to odpowietrzenie tylko w przypadku zastosowania odpowietrzenia wyprowadzonego na dach, działa to grawitacyjnie i kominkami wówczas jest dostarczane powietrze, przechodzi przez cały układ drenażowy i uchodzi kominkiem na dachu. Moja obawa polegała na bardzo utrudnionym lub nawet nie możliwym dołożeniu rury odpowietrzającej wychodzącej na dach, jeśli by to był konieczny wymóg konstrukcyjny POŚ. Ale z tego co rozumiem do odpowietrzenia drenażu starczą komonki końcowe czyli mogę spać spokojnie :D
Dzięki za pocieszenie .... uff ... jaka ulga :wink:
sławek jakie koszty są tej oczyszczalni włącznie z montażem jestem ze Śremu więc ta firma by mi odpowiadała. :wink:
Obecny koszt POŚ to 2450 netto. Cena montażu jest różna w każdym przypadku zależna od ilości żwiru, długości drenażu, terenu działki itp. Pozlast poleca swojego montażystę który nieodpłatnie przyjedzie na wizję i wszystko wyceni. Moim zdaniem to bardzo elastyczny facet - ja np. chcąc zjechać z kosztami wszystko sobie sam wykopię po wyznaczeniu miejsca wykopu przez niego.
Pozdrawiam,
Maciek
Z tego co mi wiadomo można oczyszczone ścieki odprowadzić po uzuskaniu zgody w Gminie lub Starostwie do strumyka jub studni chłonnej. W przypadku strumyka muszą to być ścieki z oczyszczalni biologicznej lub z drenażowej ale z filtfem piaskowym.
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1072044
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów uzyskał takie pozwolenie od gminy na oddawanie wody ze przydomowej oczyszczalni do studni chłonnej (rozumiem, że chodzi o zwykłą studzienkę w ulicy??)
Pozdrawiam,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1073757
firmy pipe life
sam go rozkładałem
długość ruru kanalizacyjnej wynosi 20 m od domu (musiałem minąć dom żle przewidziałem wyjście z kanalizy - moje przeoczenie)
a teraz kilka faktów:
1. każda nitka ma "kominek napowietrzający" są dwie nitki więc są dwa kominki
kanalizacje mam odpowietrzoną na dach wysokość około 9m nad poziomem gruntu
nic nigdy nie śmierdziało po prostu wymuszony ciąg zasysa powietrze przy nitkach i razem ze smrodkiem wypada na dachu
jeśli coś śmierdzi to żle zrobione jest odpowietrzenie kanalizy itp.
2. a teraz coś o wrzucaniu bakterii
Ponieważ z wykształcenia jestem biotechnologiem pozwole sobie strzelić wykład:
Bakteria jest to takie "zwierzątko" co lubi dobrze rosnąć jak spełnione są odpowiednie warunki np: pH, temp,składniki i jeśli któryś z warunków jest nadwyrężony to choćbyście co dziennie wrzucali bakterie do POŚ to one nie będą rosnąć. Jeśli natomiast w POŚ są różne bakterie to dominujące będą te dla których warunki będą najlepsze. Więc jeśli wrzucicie pastylkę a tam nie będzie warunków dla nich to d*** z tej pastylki (proszku czy suszki co tam wymyślą). Natomiast dostarczacie tyle bakterii z własnymi odchodami jedzeniem i co tam jeszcze wrzucacie , że to całkowicie powinno wystarczyć. Czas generacji (rozmnożenia) w optymalnych warunkach może wynosić 20 min więc jesli wpadnie ich tam 100 to po 20 min jest ich 200 a po 40 min jest ich 400 a po godzinie 800 itd.
Więc zastanówcie się troche nad wrzucaniem tych bakterii czy to ma troszke sens oczywiście można od czasu do czasu aby odnowić populację bakterii ale czy te które oferują firmy to są te najlepsze do twojej oczyszczalnii)
aha przy wybieraniu POŚ należy zachować (zostawić na dnie troche osadu)właśnie tych najlepiej wyselekcjonowanych jusz przez rok czy 10 lat działania POŚ bakterii które dadzą początek kolejnym pokoleniom
I tu taka mała dygresja żołądek to tesz takie POŚ :lol: a actimel to takie bakterie wrzucane na odnowienie flory i choćbyś piłje codziennie to jeśli masz np: nadkwasote (niskie pH) to one sobie długo tam nie pożyją bo nie lubią takiego pH więc jesli przestaniesz pić to od razu zadomowią się te które lubią niskie pH
PS. POŚ działa tak jak natura chciała my możemy jedynie się przyglądać :D
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1074223
Pozdrawiam,
Maciek
Studnia chłonna nie ma nic wspólnego ze studzienką na ulicy. Jest to "zbiornik" bez dna, w ziemi, który trzeba dodatkowo wykonać, do ktorego będą trafiac oczyszczone ścieki i z którego z czasem będą one przenikać do gruntu.
.... każda nitka ma "kominek napowietrzający" są dwie nitki więc są dwa kominki, kanalizacje mam odpowietrzoną na dach wysokość około 9m nad poziomem gruntu, nic nigdy nie śmierdziało po prostu wymuszony ciąg zasysa powietrze przy nitkach i razem ze smrodkiem wypada na dachu, jeśli coś śmierdzi to żle zrobione jest odpowietrzenie kanalizy itp.
... :D
Czy to jest dodatkowa rura wyprowadzona ze studzienki rozdzielającej czy tylko odpowietrzenie kanalizy w domu wyprowadzone na dach?? Jeśli normalne odpowietrzenie kanalizy, to powietrze nie może być zasysane kominkami i wyrzucane odpowietrzeniem na dachu :o
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1074647
Hmmm.... dzira w ziemi bez dna??? Czym zatem różni się taka "studnia chłonna" od zwykłego dołu, który mogę sobie w ziemi na działce wykopać? Albo np. szamba z kręgów???
Jak taką studnię chłonną zorganizować??
Pozdrawiam,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1076554
Pozdrawiam,
Maciek
Przykładowa stronka o oczyszczalniach, tu albo tu możesz dowiedzieć się nieco o zastosowaniu studni chłonnej :wink:
Osobiście wykonałem sobie taką pseudo "studnię chłonną" do odprowadzenia deszczówki - jest to rura 300 mm wkopana na ok 2m w ziemię :wink: tylko że u mnie nie było problemu bo grunt mam piaszczysty i bardzo chłonny :D
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1078047
to jest zwykłe odpowietrzenie kanalizy przedłuzone na dach
a dlaczego nie może zasysać???? :o
Bo w osadniku gnilnym zachodzą beztlenowe procesy rozkładu, dlatego nie może być on "przedmuchiwany" przez powietrze. Za to drenaż musi byc napowietrzany bo tam żyją bakterie tlenowe :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48743-przydomowa-oczyszczalnia-czy-szambo/page/3/#findComment-1078057
