  • Odpowiedzi 543
  • 1 month później...
http://kartki.onet.pl/_i/d/kaplica2_d.jpg
Niech te Święta tak wspaniałe będą całe jakby z bajek, niechaj gwiazdka z nieba leci, niech Mikołaj tuli dzieci, biały puch niech z góry spada, niechaj kotek w nocy gada, niech choinka pachnie wszędzie radość niechaj też tam będzie.
https://forum.murator.pl/topic/48754-komentarze-do-dziennika-beti/page/24/#findComment-2191889
  • 3 weeks później...
Beti: dlaczego zrezygnowaliście z Trawertino? co w tych płytkach jest niepraktycznego??
zamierzam kupić te płytki na podłogę do korytarza, wiatrołapu i kuchnii
m.
https://forum.murator.pl/topic/48754-komentarze-do-dziennika-beti/page/24/#findComment-2225787
nie wiem czy mówimy o tych samych płytkach (trawertino z cersanitu)
jeśli tak to mi chodzi o KAFLE które są praktycznie bez tej powłoki ochronnej, boje się że będzie na nie siadał proch i póżniej tego niedomyje
https://forum.murator.pl/topic/48754-komentarze-do-dziennika-beti/page/24/#findComment-2226127
tak, chodzi mi o te kafle, ale dziwne rzeczy opisujesz, oglądałem te kafle i nigdy bym nie powiedział ze będą się bardzo brudzić, raczej w dotyku wyglądaja jakby miały jakąś ochronną warstwę
widziałaś te kafle u kogoś na podłodze?
m.
https://forum.murator.pl/topic/48754-komentarze-do-dziennika-beti/page/24/#findComment-2226819
http://www.cersanit.com.pl/cms_foto/35/trawentino.jpg
chdzi mi o te płytki
gdy mowie o kaflu to chodzi mi o wymiar 25x8 czyli płytke coś w rodzaju wąskiego dekora więc mówimy o całkiem innych płytkch chyba
Ty mówisz z tego co ja rozumię podłogowych? tak?
wyślij linka na płytki
https://forum.murator.pl/topic/48754-komentarze-do-dziennika-beti/page/24/#findComment-2227523
Faktycznie, masz racje, chodzi mi o płytki podłogowe 33x33, dokładnie takie jak na obrazku poniżej. Nie chce dawać tylko wąskich kafli, tylko same duże
http://www.cersanit.kielce.com.pl/cms_foto/17/traw_brown33x33.gif
m.
https://forum.murator.pl/topic/48754-komentarze-do-dziennika-beti/page/24/#findComment-2227562
tak właśnie myślałam :)
więc mysle że z podłogowymi nie będzie żadnego problemu :)
No fajnie, że w końcu się 'dogadaliśmy' :D
Dziś lub jutro kupuje te płytki
m.
https://forum.murator.pl/topic/48754-komentarze-do-dziennika-beti/page/24/#findComment-2228086
Jakaś fotka rozpalonego STALMARK'a ... Strasznie jestem ciekaw jak on działa... Mój rozebrany w drobny maczek, czeka na drugą fazę transportu (z sieni do piwnicy).
https://forum.murator.pl/topic/48754-komentarze-do-dziennika-beti/page/24/#findComment-2249476
fotki muszę dopiero zrobić, ale wkleję oczywiście
Narazie przepaliliśmy "zwykłym sposobem", jeszcze nie został odpalony podajnik, musimy kupić dopiero trochę miału
Ale jestem pełna podziwu że wszystko chodzi bez najmniejszych problemów, przepraszam był jeden problem Mirek kupił automatyczne odpowietrzniki, które w większości nadają się do wymiany
https://forum.murator.pl/topic/48754-komentarze-do-dziennika-beti/page/24/#findComment-2249894
u mnie jest centralne na 2 rozdzielaczach więc 2 cale wydaje mi się zbędne gdyż rozdzielacz ma średnice 1' pwierzchnia przekroju rury 1 cal jest około połowe mniejsza od 5/4 wiec wystarczy w zupełnosci do pierszego rozdzielacza dojechac 5/4 a pozniej 1' to i tak jest z nazwyzką jezeli kros robi miedzią to daje rure 28 i jakos starcza rurka alupex 16 ma powierchnie przekroju 10 razy mniejszą niz 1 cal czyli w sumie z 5/4 mozna by teoretycznie 20 grzejników zasilic. U Ciebie pewno trzeba wieksze przekroje z racji potężnej mocy kotła ale niewiem czy az 2' Przy samym piecu najwygodniej wydaje mi sie skrecic tam praktycznie niema rur tylko zawory filtry srubunki, rury 2 cale tez mozna nagwintować z tym ze 2 calowe kształtki sporo kosztują termostatyczne zawory mieszające do podłogówki zwykle są do 1' więc wydaje mi sie ze niema co przesadzać ze średnicami bo to tylko przy grawitacyjnym układzie ma sens a przy rozdzielaczach szkoda zachodu i kosztów. Zdecydowaliśmy sie na układ otwarty bez wymiennika mimo systemu rozdzielaczowego ponoć miało to niedziałać jednakze jak narazie działa i to nienajgorzej.
https://forum.murator.pl/topic/48754-komentarze-do-dziennika-beti/page/24/#findComment-2265573
Zgadza się. W przypadku mojego kolosa zaplanowałem zrobienie od kotła pod całym budynkiem magistralę 2" (około 20 m). Z magistrali w górę trzy piony 1". Na każdym pionie po 3 rozdzielacze (trzy kondygnacje) Wszędzie podłogówka. Nie wiem jeszcze jak to pompować...
Jeśli chodzi o sterowanie kotła i całej instalacji to mam pomysł na zrobienie samouczącego się sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/48754-komentarze-do-dziennika-beti/page/24/#findComment-2265966
