pawelmg 21.02.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Witam, Mam nowie mieszkanie a w nim izolowaną podloge (szlichta wylana naropianie). Po zamontowaniu oscieznic pseudo drewnianych Porty (regolowanych) przy mocniejszym nacisnieciu podlogi w okolicy oscieznicy slychac pojedyncze tykniecie. Jeden raz drugi setny W czym tkwi problem? Cos wpadlo miedzy szlichte a sciane? a moze to wina oscieznicy? piasku miedzy oscieznica a podloga? mial ktos tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48766-tykaj%C4%85ce-oscieznice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.02.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 cos sie ugina ... i to prawdopodobnie wylewka(jastrych). jastrych na styropianie ? pod styropianem folia, a jastrych oddylaowany od sciany ? Styropian FS20 ? dylatacja techniczna na progu ? czy widac ze cos sie ugina, rusza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48766-tykaj%C4%85ce-oscieznice/#findComment-1029527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelmg 21.02.2006 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 no listw przypodlogowych jeszcze nie zamontowalem wiec widac miejscami czarna folie izolacyjna wystajaca przy scianach te miejsca nie zostaly "zamurowane" mozna probowac je oczyscic gorzej ze szparami dylatacyjnymi miedzy pomieszczeniami, tam plytki zostaly odpowiednio naciete ale szczeliny zafugowane. ciekawe jest to ze tyka przy 2 oscieznicach na 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48766-tykaj%C4%85ce-oscieznice/#findComment-1029547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.02.2006 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 jesli tylko slychac, a nic sie nie ugina, nie ma powodow do niepokoju ... wez odkurzac i przejedz rura po dszczelinach dylatacyjnych, obetnij folie na rowno z jastrychem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48766-tykaj%C4%85ce-oscieznice/#findComment-1029675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 21.02.2006 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Witam, Mam nowie mieszkanie a w nim izolowaną podloge (szlichta wylana naropianie). Po zamontowaniu oscieznic pseudo drewnianych Porty (regolowanych) przy mocniejszym nacisnieciu podlogi w okolicy oscieznicy slychac pojedyncze tykniecie. Jeden raz drugi setny W czym tkwi problem? Cos wpadlo miedzy szlichte a sciane? a moze to wina oscieznicy? piasku miedzy oscieznica a podloga? mial ktos tak? Prawdopodobnie nie ma dylatacji między podłogą, ą ościeżnicą Ościeżnica stoi na podłodze, a podłoga pracuje, bo jest wykonana na materiale elastycznym, więc stąpanie po niej powoduje minimalne przemieszczenia i obcieranie o ościeżnicę. To jest pewnie Twoje tykanie. Ościeżnica powinna być minimalnie uniesiona nad podłogą i szczelinę wypełnia się silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48766-tykaj%C4%85ce-oscieznice/#findComment-1029702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.02.2006 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 i tak tez moze byc @ _ZBYCH_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48766-tykaj%C4%85ce-oscieznice/#findComment-1029719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.02.2006 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Hmmm....wbrew pozorom ktos zgodnie ze sztuka zamontowal oscieznice z tym tylko ze......teoria to jedno a praktyka to drugie Jak zawsze i w kazdym temacie. Mimo zalecen fabrycznych oscieznica przy podlodze "plywajacej" (a taka wbrew pozorom jest wylewka na styropianie-zmienia swoje wymiary, minimalnie ale jednak) powinno sie oscieznice lekko, choc na milimetr podniesc by nie opierala sie na warstwie wykonczeniowej. Druga sprawa, tego typu oscieznice powinny byc uniesione w lazienkach min 2mm i to polaczenie powinno byc wypelnione materialem trwale plastycznym i wodoodpornym zarazem (np, silikon) Powodem moze byc wlasnie to o czym wspominal Zbych, moze byc uginajaca sie za bardzo wylewka (powracajac do stanu pierwotnego "puka" w oscieznice) Obstawialbym jednak to drugie zwlaszcza ze jest to nowe budownictwo. A tu cuda sie dzieja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48766-tykaj%C4%85ce-oscieznice/#findComment-1029835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelmg 22.02.2006 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Dzieki wam bardzo za pomoc Bede musial cos z tym zrobic Chyba dociaze okolice oscieznicy np lodówką ktora mi wczoraj przyjechala a tak zeby podloga sie lekko ugiela a powstala szpare wypelnie silikonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48766-tykaj%C4%85ce-oscieznice/#findComment-1030018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
