oli_oli 21.02.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Zapomniałem poprowadzić przewód od pieca do termostatu pokojowego, a mam już położone płytki. Mam więc pytanie w zwiazku z tym. Czy można poprowadzić cienki przewód między płytkami w fudze (araczej pod) czy bedzie to szkodliwe dla przewodu bądz fugi.Pod płytkami jest ogrzewanie podłogowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48767-przew%C3%B3d-od-czujnika-w-fudze-mo%C5%BCna-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 21.02.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 a moze bezprzewodowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48767-przew%C3%B3d-od-czujnika-w-fudze-mo%C5%BCna-czy-nie/#findComment-1029627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.02.2006 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Bywaja lepsze pomysły. Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.Wszystko zależy, czy ten przewód przyciśnie , czy nie przyciśnie... Ja bym kładł i monitorował sytuację. W najgorszym wypadku wymienisz kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48767-przew%C3%B3d-od-czujnika-w-fudze-mo%C5%BCna-czy-nie/#findComment-1029652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 21.02.2006 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Myslałem też o tym, ale liczy sie każdy grosz,a bezprzewodowe są o 200 zł droższe. Jeżeli nie da rady to sie na niego skuszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48767-przew%C3%B3d-od-czujnika-w-fudze-mo%C5%BCna-czy-nie/#findComment-1029659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 22.02.2006 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Możesz poożyć, nic mu się nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48767-przew%C3%B3d-od-czujnika-w-fudze-mo%C5%BCna-czy-nie/#findComment-1030147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 22.02.2006 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Spokojnie możesz, przewód nie ma wpływu na pomiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48767-przew%C3%B3d-od-czujnika-w-fudze-mo%C5%BCna-czy-nie/#findComment-1030170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.02.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Tylko sprawdź jaki przekrój i przy jakiej długości przewodu zaleca producent kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48767-przew%C3%B3d-od-czujnika-w-fudze-mo%C5%BCna-czy-nie/#findComment-1030414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
