posiadam piec gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny Vitodens 200 z pogodówką Vitotronic 200 oraz regulatorem pokojowym Vitotrol 200. Mam prośbę do "forumowiczów" o odpowiedzi na moje pytania:
1. Czy w tym zestawie pogodówka współpracuje z pokojówką w celu sterowania temp. pomieszczeń? Mam wrażenie że rola pokojówki ogranicza się w tej konfiguracji tylko do podawania temp.pomieszczeń i przestawienia ręcznie zadanej temp. Czy należy rozłączyć pogodówkę aby nastawy temp odbywały się na podstawie temp. wewnętrznej? Zawsze myślałem że te dwa czujniki współpracują ze sobą.
2. Jak można w Vitotroniku 200 regulować krzywe grzania - brak jest na panelu sterowania odpowiednich przycisków, intrukcja użytkownika milczy na ten temat - może tylko można to zrobić podpinając komputer serwisanta? Chyba że mam inteligentny piec i krzywa sama się "nagina" HA, HA, HA
Będę bardzo wdzięczny za fachowe odpowiedzi na te pytania.
https://forum.murator.pl/topic/48777-pytanie-o-kocio%C5%82-viessmanna/
Witaj -* Vitotrol 200 jest tylko przeniesieniem panelu z kociołka do mieszkania i nic poza tym. Chyba że dokupisz i zamontujesz mieszczacz z siłownikiem i podepniesz go pod sterownik, to wtedy zacznie to funkcjonować.
A krzywe grzania to na kociołku - ale trzeba wywołać tš funkcję ("standy by" i "kranik" razem przez ok 2s),potem +/- i "ok"(wejœcie do konkretnego adresu) potem ponownie +/- i "ok"(regulacja i zatwierdzenie) - a adres to "d3:14"(nachylenie) oraz "d4:0"(poziom).
https://forum.murator.pl/topic/48777-pytanie-o-kocio%C5%82-viessmanna/#findComment-1030028
Ja też mam taki kocioł ale moja pogodówka nazywa się Comfortroll. Z wyświetlacza można się sopro dowiedzieć. Krzywą grzewczą też da się ustawić. Do wszelkich ustawień słuąż cztery przyciski A, B, C, D.
Nie wiem czy pomiędzy Comfortrollem i Vitotronic'kiem jest jakaś różnica oprócz nazwy.
Poza tym mam czujnik temp zewnętrznej, na podstawie którego kocioł dobiera temp wody w kotle, a temperaturę pomieszczeń utrzymuje zgodnie z tym co nastawię na Comfortrollu.
https://forum.murator.pl/topic/48777-pytanie-o-kocio%C5%82-viessmanna/#findComment-1030032
To starszy modej i według mnie lepszy os nowych nagmatwanych vitotroli. Uważam za błąd niemożliwość prostej zmiany krzywej grzewczej bez wchodzenia w tryb serwisowy. Ale po to są nowości żeby komplikować.
https://forum.murator.pl/topic/48777-pytanie-o-kocio%C5%82-viessmanna/#findComment-1030035
Witam ponownie, bardzo dziękuję za odzew.
Mały powiedz - czy to znaczy że jeżeli dokupię mieszacz z siłownikiem to oba sterowniki, "pogodówka" i "pokojówka" zaczną współpracować przy ustalaniu temp. wew? Jaki jest koszt i czy muszą to być urządzenia Viessmanna?
Mam jeszcze jedno pytanie. Przy obecnym nastawieniu np. temp. wew. na 15 stopni, temp. utrzymuje się na poziomie 19. I tak jest przy każdej nastawie - zawsze o 3 stopnie więcej niż ustawiłem. Wydaje mi się że powinna nastąpić korekta krzywej grzania, ale nie wiem czy mam rację i a jeżeli tak to jaką wartość wprowadzić? ( i tu właśnie przydałaby się współpraca obu sterowników)
Jeszcze jedna prośba, może ktoś posiada instr. serwisową do mojego kociołka, bo ta użytkownika jest do ........... Oczywiście nie chcę instalować kotłów tylko posiadać wiedzę.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/48777-pytanie-o-kocio%C5%82-viessmanna/#findComment-1032854
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/48777-pytanie-o-kocio%C5%82-viessmanna/#findComment-1032873
Pzdr.
Mieszacz zacznie sterowac podmieszaniem wody w instalacji żebyutrzymac temperaturę zadanš pomieszczenia.
Co do tych nieszczęsnych 3 stC to jest ta diabelska histereza ,z którš nie można nic niestety zrobić. W nowszych modelach jest 1st.
Co do instrukcji jeszcze jedna mi została, ale jak oddam to nie będę miał nic.
Mozna spróbować podłšczyć inny mieszacz...ale nie wiem na ile on zadziała we współpracy z Viessmannem.
https://forum.murator.pl/topic/48777-pytanie-o-kocio%C5%82-viessmanna/#findComment-1032929
Coś mi się zdaje że mieszacz stosuje się do instalacji podłogowych, które pracuja razem z typowymi grzejnikami.
Jeżeli Ty masz same grzejniki nie ma po co kupować mieszacz, bo i co on ma mieszać.
Twoja wypowiedŸ oznacza , że uważasz iż samochód np jest tylko do przewozu pasażerów...
Zawory mieszajšce majš dużo zastosowań.
https://forum.murator.pl/topic/48777-pytanie-o-kocio%C5%82-viessmanna/#findComment-1032930
Mały podchodzi inny mieszacz z siłownikiem, tylko zestaw uzupełniający obiegu grzewczego musi być załozony bez siłownika w komplecie (nr 7178996). lepszym rozwiązaniem jest całość viessmann'a, ale wszystko zależy od kasiorki inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/48777-pytanie-o-kocio%C5%82-viessmanna/#findComment-1032948
Mógłbyś bardziej przybliżyć temat i podać koszt?
Mam jeszcze pytanie związane z regulacją na kotle i na regulatorze pokojowym. Mogę sterować wszystkimi przyciskami oprócz potencjometru ręcznej zmiany temp. wew. - jest to możliwe tylko z poziomu pokojówki. Gdy przestawiam na kociołku dostaję komunikat "zdalne sterowanie" - czy można to zmienić abym mógł ustawiać z obu paneli? (ciężko sie biega po schodach :oops: ) Jak to obejść?
Jeszcze jedno, czy warto bawić się w pierwszym sezonie grzewczym w korekty krzywej grzania? Czy poczekać do następnego sezonu. Czytałem na forum że w pierwszym okresie dom musi się "wygrzać" ponieważ jest większe zapotrzebowanie na ciepło i parametry mogą być błędne. Obecnie przy 160 m2 spala 12-14 m3 gazu przy nastawie na 15 stopni. W mieszkaniu jest 19 stopni ( zawsze 3-4 stopnie więcej niż nastawiam - czy tak zawsze będzie?) Czy spalanie jest w normie?
Ostatnie pytanie o ciśnienie wody w instalacji - jakie powinno być dla mojego kotła?(obecnie między 1,5 a 2)
https://forum.murator.pl/topic/48777-pytanie-o-kocio%C5%82-viessmanna/#findComment-1035711
W opisanym zestawie uzupełniajacym zamiast mieszacza viessmann'a podchodzi każdy inny - tańszy, tu dowolnośc producenta, a ten sam efekt co z mieszaczem viessmanna. Sterowanie na sterowniku zdalnym wyklucza sterowanie na panelu kotła (priorytet). Cisnienie na kotle z reguły między 1 a 2 bar. Ta różnica wynika z histerezy grzania, spróbuj obnizyć krzywą grzewczą o stopień. Co do zuzycia gazu sie nie wypowiadam, bo z tym jest różnie.
https://forum.murator.pl/topic/48777-pytanie-o-kocio%C5%82-viessmanna/#findComment-1035717
