witam wszystkich :wink:
mam juz zagospodarowane całe poddasze użytkowe...
--ściany nośne -------------silikat 24 cm + 15 styropian
wszystkie pomieszczenia ogrzewane
podczas malowania ścian zauważyłem dzisiaj pewną rzecz , która bardzo mnie nurtuje ...
mianowicie , przy skosach ( na szczytach )przy połączeniu skosnej części sufitu ze ścianą szczytową temperatura (ściany ) jest duzo niższa niż w innych miejscach
spowodowane jest to tym ,że praktycznie patrząc od góry ściana ma tylko nad sobą membranę paroprzepuszalną i dachówke...tak więc nie ma żadnego ocieplenia i zimno z zewnątrz nie jest niczym izolowane i tym samym wyziębia szczyt
nie wiem czy to dobrze objasniłem...
czy mozna temu jakoś zaradzić? myślałem o ociepleniu szczytu (patrząc od góry) chociaz 2-----3 cm pasem styropianu... membrana paroprzepuszczalna w tym miejscu byłaby wybrzuszona --ale uzyskalibysmy dzięki temu jakąs izolację
wiadomo ,że silikat ma bardzo słabe własciwosci izolujące-jest dobrym przewodnikiem...
czy taki zabieg miałby sens?
pozdrawiam Rafał
https://forum.murator.pl/topic/48808-szczyty-%C5%9Bcian-z-silki-mostki-termiczne-jak-temu-zaradzi%C4%87/
Zrobiłeś błąd - ściana szczytowa niepotrzebnie tak daleko sięga. Powinna dochodzić tylko do ocieplenia - dalej już nie ma sensu -tam powinna być już wełna. Teraz musisz się bronić - metoda którą zaproponowałeś jest jakaś tam - lepszy rydz niż nic. :wink:
mądry Polak po szkodzie...
niestety skopał to wykonawca...
ja na samym poczatku inwestycji byłem zupełnie zielony w temacie
teraz bym juz to rozwiazał zupełnie inaczej...
cóż uczymy sie na błędach :-?
Ocieplenia wełną poddasza jeszcze nie masz? więć w czym problem, szczyty wymurowali do samej membrany choć mogli zrobić tak, że końcówkę ściany szczytowej zakończyć mogli pasami stropianu o szerokości muru przylegającego do membrany. Poza tym ocieplenie zewnętrzne (u Ciebie 15cm) musi być podciągnięte maksymalnie do góry i zakończone bardzo starannie!!!! Pod podbitką pewnie teraz tego nie widać na zewnątrz.
Kolejna sprawa to ocieplenie wewnętrzne poddasza. Przy scianach szczytowych nie wystarczy (jeśli pozostawiono wspomniane szpary na styku membrany i ścian) wyłożyć wełnę pomiędzy krokwiami. Trzeba tutaj najpierw ocieplić ścianę pasem wełny zamykającej owe dziury przez które tłoczone jest zimne powietrze i dopiero między tą wełną a krokwią umieścić wełnę właściwą. Jeśli nie zadbasz o ten detal to trzeba liczyć się z wyziębieniem pomieszczeń, wykraplaniem się pary i ostatecznie z grzybkiem w narożnikach (szczególnie jeśli będzie to łazienka czy kuchnia).
Wełna z ocieplenia poddasza nie powinna wychodzić poza obrys muru, gdyż narażona jest na zawilgocenie (zawilgocenie nastąpi również przy zainstalowanej już podbitce) a tym samym utratę swoich parametrów termicznych. Można dać tam wełnę, ale taką do ocieplania ścian metodą lekko-mokrą.
mam juz ocieplone całe poddasze :oops:
prawdopodobnie czeka mnie wymiana zajeb.... membrany dachowej===rozebranie całego dachu :lol:
juz mnie to zaczyna smieszyć
przy tej okazji spróbuje ocieplić te szczyty
dziwi mnie tylko ,że wykonawca--naprawdę solidny popełnił taki błąd i pociągnął te szczyty do końca
z tym zakończenie szczytów styroipanem masz 100% rację
spróbuję dołozyć tam chociaż 5cm styropka
jakos go tam upcham pomiedzy kontrłatami
ciekawy jestem tylko jak maja inni forumowicze ..czy maja szczzyty pociagniete do końca?
czy maja pasy styropiany i wszystko zamkniete?
lepszy rydz niz nic :D
pa
pa
Zobacz np. tutaj:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=736558&highlight=#736558
pa
Dlaczego tak brzydko wyrażasz się o membranie dachowej, czy to wina wykonawców czy materiału? Pozdrawiam. Ryszard
ja bym to wywalil
po prostu wycialbym szlifierka scianke od gory jakies 20 cm
i w to miejsce wmurowalbym ytonga jak najcieplejszego
do takich robotek to akurat ytong sie nadaje
(nie mylic z bbudowaniem domu od podstaw ;) )
wycinanie silikatu byłoby cięzkim zadaniem :wink:
sprawa membrany to zupełnie inna historia--jestem w trakcie rokowań z hurtownią od której kupiłem bubla (membrana jest wadliwie wykonana --
--kwesia sporu dotyczy tylko wysokosci odszkodowania--wina producenta jest ewidentna i potwierdzona przez niego )
patataya pajacu nie prowokuj mnie tymi swoimi docinkami zaniżonych lotów :p
miałbym prośbę -nie odpowiadaj na moje posty , bo niestety nic mądrego w tych odpowiedziach nie wnosisz
mój kolega akurat nie zaniża swojego poziomu i twoje uwagi pozostawia bez komentarza--mogę zapewnić cię tylko ,że kozakowanie na odległość
takie jak ty prezentujesz od dłuzszego czasu ,w bezposrednim naszym kontakcie niczego dobrego by nie wywróżyło , co zawsze możesz sprawdzić :wink:
to ,że jesteś dłuzej na tym forum o niczym nie swiadczy...nie czuj sie jak panisko
drwienie z cudzych niepowodzeń jak widzę sprawia ci przyjemność
pozdrawiam wszystkich
[/i]
pa
Zobacz np. tutaj:
dzięki serdeczne za link :wink:
zgudi pajacu
Zwyzywałeś mnie dwa razy bez żadnego powodu.
To ty kozakujesz na odległość.
Prezentujesz wyjątkowo chamskie i prostackie poczucie humoru.
Potwierdza to wielu forumowiczów,którzy mają dosyć twoich "żartów".
I nie strasz mnie konfrontacją zakompleksiony człowieku.
zgudi pajacu
i tu się grubo mylisz synu...
pisałem akurat z kilkoma forumowiczami na privie i parę razy przewinął się twój temat , niestety nie mieli o tobie cieciu najlepszego zdania :p co muszę potwierdzić ...
prosiłem cię , nie odpowiadaj bezsennsownie na moje posty, ale widzę że lubisz włazić do kogos z buciorami...
co do kompleksów to musza być one niestety twoja zmorą co potwierdziłeś powyżej
teraz juz wiem w jaki sposób nabijasz sobie licznik...buhahahahahaha
ponad 2800 postów...ciekawe ile zwiazanych z tematem?
a propos
nie chciałbym juz więcej czytać tych twoich wypociń w odpowiedziach na moje posty
tak czy siak :D
pozdrowienia z Koszalina -- zapraszam w sezonie do Mielna na pyszna rybę
zgudi cieciu
Nie nazywaj mnie synem.
Wolałbym być z probówki niż mieć takiego ojca.
Zresztą,skąd wiesz ile mam lat?
Widzę,że należysz do grona plotkującego na privie na temat innych forumowiczów.
Na tyle was stać,forumowi gieroje.
Tak najłatwiej odreagować to i owo,co?
Zwyzywać kogoś anonimowo,bezpiecznie siedząc przed komputerem ,internetowy bohaterze?
W realu pewnie nosisz ogon podkulony pod siebie?
Czytając twoje posty każdy psycholog to powie.
Co?
Pa,pa sieciowy kozaku.
  • 1 month później...
