Kasiorek 03.02.2003 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2003 Nie buduję domu,ale będę urządzać swoje mieszkanie w bloku i mam dylemat.w idiotyczny sposób ( brawo dla architekta)w kuchni na dwóch ścianach powieszone są kaloryfery,chcę je zlikwidować i położyć na podłodze elektryczne ogrzewanie podłogowe.Czy mogę zlikwidować te nieszczęsne grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 03.02.2003 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2003 Jeśli masz już pociągniętą instalację możesz ją zaślepić i grzejniki zdemontować, jeśli nie to oczywiście możesz z nich zrezygnować na korzyść podłogówki wodnej lub elektrycznej - ale mają one inne wysokości wylewek, niż zwykłe podłogi. Musisz to uwzględnić w planach. Możesz też rozprowadzić DPG od kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 03.02.2003 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2003 Musisz miec zgode zarzadcy budynkow na likwiodacje kaloryferów.Podobno to zakłóca jakis obieg:smile: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 03.02.2003 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2003 Technicznie nie powinno być problemów. Zdejmuje się kaloryfer a rurę zaślepia i chowa w ścianie.Jeśli nie masz jeszcze terakoty w kuchni to możesz rozważyć elektryczną matę grzewczą.A jeśli kuchnia otwarta i mieszkanie w bloku to możesz nawet się pokusić o wyrzucenie grzejników i "nic-nierobienie". Przecież pod Tobą jest sąsiad, który grzeje...W naszym mieszkaniu na 5 kaloryferów (kuchnia, salon, przedpokój, sypilania, łazienka) przez całą zimę używa się dwóch otwartych na 1/3. W sypialni i salonie całą zimę zakręcone... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 03.02.2003 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2003 Sorry, nie doczytałem, że chodzi o blok, a nie domek. DPG w bloku he, he to by było coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiorek 03.02.2003 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2003 To chyba nie jest prosta sprawa,bo przecież tam jest jakiś obieg wody i chyba nie można tak sobie go przerwać????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.02.2003 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Do obiegu służą piony, w które nie wolno ingerować, nawet w mieszkaniu własnościowym wszytkie piony są własnością administracji.Czy przewidziałeś znaczącą kasę na opłaty za energię elektryczną, znajomy za taki komfort płaci 200-300 PLN miesięcznie. Policz moc urządznia i jak długo w ciągu doby będzie włączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 04.02.2003 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Musisz mieć zgodę zarządcy budynku. Miałem klienta który chciał wymienić stare żeliwne grzejniki na nowe i okazało się, że zgoda jest niezbędna. Na szczeście zgodę wyrazili. Klient przedstawił jakie chce zastosować grzejniki, a zarządca dobrał odpowiednie nastawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 04.02.2003 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Kasiorek:A co z rozliczeniami za ogrzewanie - robisz to samodzielnie czy np. w czynszu. Jeśli w czynszu, a chcesz zmieniać ogrzewanie to musisz powiadomić zarządcę (spółdzielnię, etc) aby nie naliczał za ogrzewanie kasy. Jest jescze jedno - nie napisałeś czy masz zainstalowane "liczniki ciepła" - jak masz na wierzchu piony (a pewnie tak jest) to znaczy, że jakieś ciepło czerpiesz od zarządcy - więc znowu kwestia rozliczeń.pzdrHlup Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 04.02.2003 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 To prawda. Dużo zależy od sposobu wykonania instalacji. Jeśli grzejniki są połączone "szeregowo" to usunięcie jednego może spowodować zimno we wszystkich - chociaż zakłądam, że Twój blok jest baaardzo nowy i takiego "starego" systemu nie zastosowali. Najprawdopodobniej do każdego grzejnika są doprowadzone z rozdzielacza dwie rurki - jeśli tak jest to możesz śmiało odłączać. Lepiej oczywiście zapytać w administracji ale nie widzę różnicy między zdjęciem kaloryfera a na przykład zakręceniem go (w obu przypadkach kaloryfer nie grzeje...)Ważny jest też sposób rozliczania za ogrzewanie. U mnie na przykłąd jest zwykły licznik "ciepłe wody", który mierzy ile przepłynęło cieczy we wszystkich grzejnikach w mieszkaniu. W takim przypadku nie widzę też problemów z odłączeniem grzejnika. My mamy mate elektryczną w łazience, gotujemy na płycie ceramicznej i mamy typowe sprzęty AGD - rachunki za całość to 250-300zł miesięcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiorek 04.02.2003 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Właściwie chciałam ogrzewanie podłogowe tylko w kuchni ze wzg.na koszmarną nieustawność mebli w kuchni.Jak wspomniałam grzejniki wiszą na dwóch ścianach,co uniemożliwia postawienie szafek i czegokolwiek przy ścianie.Ale właściwie w łazience też przydałaby się ciepła podłoga.Tam nie ma problemu,bo jest grzejnik drabinkowy,który bardzo się przyda. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek27mad 04.02.2003 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Aha, a może najszybciej i najtaniej przyjdzie Ci zrezygnować z jednego tylko grzejnika? Drugi powinien wystarczyć (chociaż musiał być jakiś powód, że zamontowali dwa ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiorek 04.02.2003 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 Niestety nie potrafię wpaść na trop myślenia archtekta,kuchnia otwarta jest jedną stroną na salon(30m2),a na jedynych możliwych do ustawienia szafek ścianach wiszą grzejniki,a zastawianie ich meblami mija się z celem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek27mad 04.02.2003 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2003 To faktycznie kaszanka... Ja zlikwidowałem kaloryfer w kuchni (zamkniętej) nie dodając żadnego grzania. W największe mrozy jest chłodno, ale to bardziej wina okna (szpary, jako to w oknach z lat 70-tych ), poza tym my mało gotujemy, a stąd głównie byłoby kuchenne ciepełko. Może jeśli masz otwartą kuchnię, po prostu daruj sobie ogrzewanie w niej? Różnica poziomów między kuchnią a salonem też może być denerwująca... [ Ta wiadomość była edytowana przez: Tomek27mad dnia 2003-02-04 10:27 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-65840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 05.02.2003 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Może załóż jeden większy grzejnik zamiast dwóch mniejszych. Będziesz mniał jedną ścianę wolną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-66499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.02.2003 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2003 ENERGIA ELEKTRYCZNA JEST NAJDROSZA.WYTWARZA SIĘ 30 CM. OD PODŁOGI PROMIENIOWANIE ELEKTROSTATYCZNE.KTÓRE MA ZŁY WPŁYW NA GŁOWĘ I CZŁOWIEKA NA TEJ WYSOKOŚCI,ORAZ BEZWŁADNOŚC TEGO UKŁADU.DAJĘ TO WSZYSTKO POD ROZWAGĘ I PODJĘCIA TRAFNEJ DECYZJI.P.S.OSTATNIO PRODUCEŃCI POWIADOMILI ŻE JUŻ PODWÓJNIE EKRANUJĄ I ZJAWISKO NIE WYSTĘPUJE. CZY ABY NA PEWNO& Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-67294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 08.02.2003 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2003 Anonimku, ciebie już chyba napromieniowało bo twoje litery aż nadto krzyczą wyłącz caps lock proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4881-zamiast-kaloryfer%C3%B3w-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-67299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
