Czy ktoś się nad tym zastanawiał?
Tak sobie myślę czy możliwe jest połączenie tych dwu systemów w następujący sposób:
•Powietrze do spalania doprowadzone z zewnątrz ( wklad do którego można doprowadzić powietrze bezpośrednio rurą ).- dzięki czemu można by też do takiego układu dołaczyć automatykę procesu spalania ( czujnik temperatury w rurze odprowadzającej ciepłe powierze załączał i wyłączałby pracę tyrbiny. A takze pozwalał na precyzyjnie ustawić temp. nawiewanego powietrza do pomieszczeń oraz zapobiegać przypalaniu się kurzu)
•wkład koimnkowy szczelnie obudowany ( np. we wnęce 1m./1m.) tworzy miejsce do którego będzie wtłaczane powietrze z rekuparatora i dodatkowego wentylatora.
•wlot powietrza z rekuparatora bezpośrednio do obudowy koimka
•wlot powietrza dodatkowego wentylatora bezpośrednio do obudowy koimka
- gdy rekuparator wymusza zbyt mały obieg powietrza dodatkowy wentylator załącza się automatycznie (czujnik temperatury w rurze odprowadzającej ciepłe powierze) i zwieksza przepływ powietrza powodując spadek temp. w obudowie kominka ( powinno to zapobiegać także przypalaniu się kurzu).
•standardowe rozprowadzenie rur jaj w DGP.
Oczywiście cały pomysł do dyskusjji o ile jest nad czym dyskutować, jak myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/48829-dgp-po%C5%82aczone-z-rekuperacj%C4%85/
  • 8 months później...
No to się napisaliście. gratulacje!!
A MOŻE TAK COŚ NA TEMAT CWANIAKI !!!!
Jareq
Spokojnie, to tylko forum i taki jego urok, podobnie jak chyba wszystkich innych for, że ludziom nie chce sie już odpowiadać po raz n-ty na to samo pytanie, tylko dlatego, że komuś nie chce sie poszukać....
Tak na szybko:
RAZ
DWA
TRZY
https://forum.murator.pl/topic/48829-dgp-po%C5%82aczone-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-1444376
Zgoda Sali, tylko że wszystkiego nikt nie przeczyta a pozornie ten sam temat może dotykać innych aspektów danego zagadnienia.
Idealnie byłoby gdyby pisali tylko ci którzy chcą i mogą dodać coś (nieważne czy aprobatę czy krytykę) rzeczowego do dyskusji.
Jak kogoś nie interesuje temat to poprostu nie pisze. Jak ktoś stwierdza że temat już istnieje to pisze odnośnik do istniejącego i sprawa załatwiona. Po to jest forum żeby pomagać, przekonywać, dyskutować.
Ot poprostu ludzka życzliwość
https://forum.murator.pl/topic/48829-dgp-po%C5%82aczone-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-1448341
jareq:
1. powietrze do spalanie nie moze mieszac się z powietrzem do ogrzewania! a więc nawiew powietrza do DGM MUSI być oddzielony w 100% od powietrza do spalania!!!!
2. powietrze z rekuperatora może byc podgrzewane kominkiem lub mieszane z gorącym powietrzem z kominka. Pamietaj, ze rekureacja ma działac praktycznie cąły rok a kominek tylko okresowo. Po co zwiększac opory przepływu instalacji?
3. zamiast szczelnej obudowy kominka lepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie turbiny ssącej ogrzane powietrze za kominkiem.
czasami nieznajomośc tematu pozwala na odkrycie niedostepne dla tych co sa zapatrzeni w znane rozwiązania. Ale w tej sprawie - jesli dobrze rozumiem opisany przez ciebie układ - naprawde zalecałbym poczytanie o tym co juz jest sprawdzone.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/48829-dgp-po%C5%82aczone-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-1450591
WojtkuSz dziękuję za uwagi.
napisałeś pkt. 1
Tak też napisałem ( pierwszy odnośnik ), powtórzę - wkład do którego można doprowedzić powietrze bezpośrednio rurą. Dodam wyjaśniając rura dochodzi do samego wkładu kominkowego.
Wyjaśniając dalej w tym samym odnośniku mowa jest o turbinie, mam na myśli turbinę dostarczającą powiertze do spalania.
co do pkt.2
Masz rację opory napewno wzrosną ale zakładam że pozwolą działać układowi.
pkt. 3
poprostu zastanawiam się czy można to zrobić bez dodatkowej turbiny ssącej typowej dla DGP i dodatkowej instalacji z rur rozprowadzającej powietrze.
Problem to jak wykonać szczelną obudowę kominka, mam na mysli szczeliny które normalnie znajdują się pomiędzy wkładem a obudową.
Co do znajomości tematu to napewno nie jestem znawcą choć trochę już przeczytałem i właśnie dlatego zastanawiam się czy nie można połączyć REKUPERATORA z jednoczesnym odbiorem ciepłego powietrza z kominka jak w DGP.
https://forum.murator.pl/topic/48829-dgp-po%C5%82aczone-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-1452660
No i weź pod uwagę jeszcze:
1. By-pass - jak nie będzie prądu to pewnie chciałbyś grzać kominkiem no i na lato
2. Sam wkład - musi być przystosowany do współpracy z wentylacją mech. ..i tu już nie jest tak wesoło chyba tylko Jotul, Spartherm i Tarnawa.
...tyle mi przyszło do głowy na gorąco.
https://forum.murator.pl/topic/48829-dgp-po%C5%82aczone-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-1452900
a czym sie charakteryzuje np. Jotul, że można go stosować z wentylacją mechaniczną?
"Chodzi" za mną własnie wkład tej firmy i zbieram wszystkie informacje na temat tego wkładu.
https://forum.murator.pl/topic/48829-dgp-po%C5%82aczone-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-1453218
Jest szczelny, ma odzielne zasilanie w powietrze do spalania i oddzielny obieg powietrza DGP. No i z tego co wiem jest dopuszczony (np. w Niemczech) do stosowania w domach z wentylacją mech.
Poza tym to bardzo dobry i bardzo drogi wybór.
https://forum.murator.pl/topic/48829-dgp-po%C5%82aczone-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-1454895
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
