skraplanie pary - dziwne zjawisko ???
:grin: to dziwne - ten nawiewnik powinien działać [a może jest zatkany kurzem - sprawdź go] Ja bym jednam spróbował z tymi wyciętymi uszczelkami - zawsze możesz je ponownie wstawić.
Nawiewnik jest w środku szerokości skrzydła - może struga powietrza nie owiewa naroży skrzydła to chyba tam jest ten lód.
Może w takim przypadku rozszczelnić boczne przylgi na górze przy samych narożach. Poeksperymentuj [ale paskudne słowo] - do tego zamknij też nawiewnik.
Ale lód tworzy się (jeśli już to przy -15 stopniach) w dolnych narożnikach. A wykształcenie ościeża jest "książkowe" tzn. takie "jak w książce pisze"
.....___/
Chyba muszę z tym się nauczyć żyć. Na szczęście tylko w mroźne dni.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: kgadzina dnia 2003-02-07 16:08 ]
[ Ta wiadomość była edytowana przez: kgadzina dnia 2003-02-07 16:12 ]
:grin: czyli bardzo wilgotne powietrze styka się z tymi dolnymi narożami - wyrasza się w postaci wilgoci i zamarza. pozostałe "osuszone" powietrze wędruje sobie dalej do góry.
A może pod szybą jest woda a każdym razie w dolnym ramiaku pod szybą może kondensować się woda co następnie wsiąka w drewno i powstaje w ten sposób mostek termiczny w ramie. Sprawdź wilgotność drewna na dole i na górze ramy. To moja teoria.
Twój przypadek jest niezmiernie interesujący.
On 2003-02-06 16:38, kgadzina wrote:
sroczko - korelacji z bezchmurnym niebem nie obserwowałem. Ale obserwowałem czy jest różnica gdy okno pod przykryciem. No więc jeżeli przykrycie jest z dooooooooooobrych :smile: paru centymetrów śniegu i nie topnieje przez nawet kilka dni to wilgoć osadza się tak samo jakby śniegu nie było.:grin:
Innych przykryć nie widziałem ani nie stosowałem.
Co do wilgotnych szyb samochodów z zewnątrz - czy to świadczy o istnieniu wody na Marsie?:grin::grin::grin:
O Ty kgadzino jedna! :razz: . Wiedz, że "sroczko" to do mnie mówiła tylko jedna dziewczyna w liceum. I dla niej ten przywilej jest zarezerwowany.
A jeśli idzie o wpływ braku grzenia z kosmosu (który ma 3 st. Kelvina jak przypomniał pchełek) to widać, że nie traktujecie tej hipotezy poważnie więc daję Wam spokój. (chociaż w dalszym ciągu nie zostałem przekonany)
Tylko jak zamarzniecie na amen to nie miejcie do mnie pretensji.
Rafał
