sylvo 22.02.2006 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Są dwie szkoły:- drutem przytwierdzić do słupka oplatając słupek- przetykając przez przyspawane do słupka nakrętki drut 6mmSłupki robię sam dlatego koszty finansowe nie grają roli.Które rozwiązanie sprawuje się lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48843-mocowanie-siatki-do-s%C5%82upka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 23.02.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Nakrętka nie wygląda rewelacyjnie . Ja dałem pręt wpleciony w siatke (ale 6mm to za mało) i dopieto drutem do słupka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48843-mocowanie-siatki-do-s%C5%82upka/#findComment-1033128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.02.2006 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 nakretki tj porazka slupki masz z rury ? jest tez metoda, ze wierci sie w slupku dziure na wylot, przez nia przeciagasz drut, napinasz, i dpoiero potem do trego dajesz siatke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48843-mocowanie-siatki-do-s%C5%82upka/#findComment-1033139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 23.02.2006 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 momencik.. czegoś nie kumam? drut napinający 6 mm?? łomatko a co on trzyma maszt radiowy? osobiście spotkałem sie z drutem do siatki 3-4mm ale żeby 6mm.. po drugie... wiercenie w słupku, a potem puszczenie drutu napinającego przez otwór też chyba jest złym pomysłem.. siatka nie będzie wisiała na drucie w miejscu słupka.. no i po III: ja zaczynam na wiosne i zrobię tak: do słupków przyspawam nakrętki w trzech miejscach (góra, środek, dół).. oczywiście podział w części naziemnej będe przeplatał przez siatke drut a na słupku przez nakrętke.. potem naciągam drut.. i jeszcze specjalnym pistoletem na skoble mocuje siatke do linki.. jeśli źle myśle prosze o argumenty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48843-mocowanie-siatki-do-s%C5%82upka/#findComment-1033242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 23.02.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 gwoli ścisłości .. w pobliżu słupka siatka musi mieć troszke luzu na drucie. (tj. nie zapleciona).. tak ażeby dało sie ja troszkę naciągnać.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48843-mocowanie-siatki-do-s%C5%82upka/#findComment-1033253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 23.02.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Są specjalne przelotki. http://www.unimet.pl/index.php?site=4&nrg=0&nrpg=NACIĄGI&nrs=RADOMSKO&code=PRZELOTKI%20DO%20SIATEKW rurze wierci się otwór, wkłada się przelotkę, do przelotki wkłada się drut, zabija specjalnym "gwoździem" i gotowe. Sprawdzone u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48843-mocowanie-siatki-do-s%C5%82upka/#findComment-1033272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 23.02.2006 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Słupki robię z rur stalowych z demontażu CO. Daszki tylko muszę kupić.Ten drut 6mm to chyba do przeplecenia przez siatkę i nakrętki a nie jako usztywnienie siatki w długości.Czy konieczne jest dawanie linki stalowej? Może wystarczy drut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48843-mocowanie-siatki-do-s%C5%82upka/#findComment-1033295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 23.02.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 u siebie dawałem 3 nakrętki na słupek przez to drut fi8 żebrowany a górą i dołem linka stalowa chyba fi3 - siatka napieta jest super. Estetyka takie rozwiązania - no cóż sama siatka w sobie nie jest szczytem piękności Linkę z drutu warto jest dac zwłaszcza jak sie ma psa na podwórku po jakimś czasie jak siatka straci trochę na sztywności pies potrafi przecisnąć się pomiędzy podmurówką a siatką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48843-mocowanie-siatki-do-s%C5%82upka/#findComment-1034025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link1 23.02.2006 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Witam a ja robiłem tak Słupki rozstawiałem co ok 3mPotem zaleawałem w dołkach ( z wyporami na końcowych słpkach), następnie naciągałem siatkę przy słupkach, które już miały nakrętki (poobrywałem je młotkiem). Po naciągnięciu siatki przy pomocy przeplecionego na końcu pręta i linie z sciągaczem. Totem już tylko przyłapanie przez oczko siatki do słupka naokoło i przeciągnięcie drutu wzdłużnego. Do naciągnięcia drutu wzdłużnego miałem takie zapadkowe naciągacze które zostają już z drutem. Drut przeciągałem tylko na górze i środku, zaś dół wpuściłem 5 cm w podmórówkęk którą robiłem na końcu. MUCHA NIE SIADA już przez 2 lata Link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48843-mocowanie-siatki-do-s%C5%82upka/#findComment-1034137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.02.2006 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 te 6mm tj przekroj a nie fi przy przeciagnieciu drutu, poprzez otwory w slupkach wystepuje pewna niedokladnosc. Mozna ja zmniejszyc, wiercac niesymetrycznie. Ale moim zdaniem przyspawane nakretki tj. z lekka amatorka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48843-mocowanie-siatki-do-s%C5%82upka/#findComment-1034651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 23.02.2006 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Jak wcześniej przyspawane nakrętki to trudno naciągnąć siatkę bo przeszkadzają. Swoje 40 m siatki naciągnąłem sam jednoosobowo. Najpierw drut na połowie wysokości siatki - niejako montażowy - solidnie napięty. Po nim rozwinąłem się siatkę co jakiś czas luźno wiążąc do niego - żeby siatka nie przewracała się. Następnie napiąłem siatkę. Potem dopiero przyspawałem nakrętki i przełożyłem pręty. A drut dołem koniecznie, środkiem niekoniecznie - chyba że siatka z cienkiego drutu. Górę lepiej zostawić wolną - znacznie utrudnia to "przeprawę" przez płot dla jakiegoś amatora cudzych jabłek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48843-mocowanie-siatki-do-s%C5%82upka/#findComment-1034801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
