mazik 22.02.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Na pewnym etapie budowy musiałem zrezygnowa z okien we wschodniej ścianie szczytowej poddasza bo mądry architekt zaprojektował jedno z okien tak, że wyszło w kominie- absurd ale niestety prawdziwy. po jakimś czasie doszliśmy z żonką do wniąsku, że pokój od strony pólnocno wschodniej będzie miał za malo światła pomimo okna połaciowego. No i wpadliśmy na pomysł, że można przecież wybi otwór w ścianie szczytowej i tam wstawi okno, nawet małe ale zawsze to trochę więcej światła. Czy ktoś już coś takiego robił? czy ściana szczytowa (trójkątna) nie jest za słaba na takie operacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48846-jak-wstawic-dodatkowe-okno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.02.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 Pytaj koniecznie projektanta, to może być poważny problem statyczny. To zmiana konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48846-jak-wstawic-dodatkowe-okno/#findComment-1032187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazik 22.02.2006 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2006 zaczyna do mnie docierac, że możesz miec rację bo przecież wykuwanie okna w gotowej ścianie to nie to samo co wytyczenie go w czasie budowy ściany. Dzięki bardzo! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48846-jak-wstawic-dodatkowe-okno/#findComment-1032551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.02.2006 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 spokojnie, to sciana szczytowa, a nie nosna. sciany sczytowe zazwyczaj wogule nie przenosza zdnych obciazen z wiezby, sa jednynie wypelnieniem. Tak wiec bez obaw. Nadproze, i mzoesz robic okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48846-jak-wstawic-dodatkowe-okno/#findComment-1033112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazik 23.02.2006 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Intryguje mnie tylko jedno jak wstawic nadproże w gotową ścianę, czy są gotowe nadproża o szerokości ściany (24cm) bo jak przyglądalem się w trakcie budowy to wstawiali tzw. "L" a te jakoś mi nie pasują do takiej sytuacji. Bo w sumie wydaje mi sie trzeba wyciąc otwór wielkości nadproża, oprawic je, później z obudwu stron wyciąc otwory pod dwie albo trzy cegły pod końce a dopiero potem wycinac zamierzony otwór okienny. Czy się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48846-jak-wstawic-dodatkowe-okno/#findComment-1035215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yogi66 23.02.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Pytaj koniecznie projektanta, to może być poważny problem statyczny. To zmiana konstrukcji. To nie tylko może być problem statyczny ale także i prawny. Z,iana która przewidujesz wprowadzić winna być uwzględniona w planie budynku. Jeśli tej zmiany nie zgłosisz to przewiduję, ze za jakiś czas będziesz pytał na Forum "co zrobić by PINB dokonał odbioru budynku bez wizji lokalnej". U Ciebie sytuacja wydaje się łatwiejsza. Projektant zrobił błąd w projekcie. Więc niech go na własny koszt naprawi.Obarczył bym go także koniecznością urzedowej legalizacji dokonanych zmian. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48846-jak-wstawic-dodatkowe-okno/#findComment-1035233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazik 23.02.2006 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 z tego co czytałem zmiana umiejscowienia okna lub wstawienie nowego to tzw. "zmiana nieistotna" wg prawa budowlanego, natomiast ze względów architektonicznych to faktycznie może by istotne. Dzięki bardzoPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48846-jak-wstawic-dodatkowe-okno/#findComment-1035322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.02.2006 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 to sciana jest juz postawiona ?? tak jak piszesz to sie robi, przy scianach nosnych w takiej to bez probblemu mozna dziure wybic, i potem nadproze wstawic. Moze byc gotowe "L", albo wylane na budowie, albo nawet zrobione "sklepienie" z cegiel kladzionych na sztorc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48846-jak-wstawic-dodatkowe-okno/#findComment-1035565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 09.03.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Z technicznego punktu widzenia żaden problem wybić okno. najprościej jest kupić profil stalowy, albo ze dwa (na szerokośc ściany), jakieś może fajne HEA, wykyć przestrzeń potrzebna na nadproże (koniecznie zadbac o dobre oparcie na podlewce), po osadzeniu wykuć okno. Tylko jak będziesz okno wykuwał to zadbaj czy możesz ze wzgledu na odległość do granicy, sąsiedniego obiektu, szamba, studni etc. Jeżeli chcesz zrobić zgodnie z prawem to musisz złożyć w urzędzie projekt zamienny. W praktyce jeszcze nie zdażyło mi się żeby jakiś urzędas nie odebrał chałupy z jednym oknem nadliczbowym, nie będącym w konflikcie z granicami obiektów, budowli czy granic. A na przyszłośc takie sprawy załatwia się od razu w projekcie wypisując tzn rozwiązania alternatywne, co z góry ułatwia sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48846-jak-wstawic-dodatkowe-okno/#findComment-1065851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 10.03.2006 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Intryguje mnie tylko jedno jak wstawic nadproże w gotową ścianę Wykujesz podłużny otwór o długości conajmniej 2*10 cm większej, niż szerokość planowanego okna i na pół głębokości ściany. Wstawisz w niego profil stalowy i zabetonujesz. Po stężeniu betonu zrobisz to samo z drugiej strony. W ten sposób powstanie nadproże. Potem pod nim wykujesz w ścianie normalny owtór i wstawisz okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48846-jak-wstawic-dodatkowe-okno/#findComment-1066236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
