mam ocieploną całą bryłę, tzn. także garaż przyległy do domu.
mam jednak wątpliwosci czy przykleić jakichś 5 cm. styro na ścianę między garażem a domem...
ściany są z silki, garaż niby będzie miał grzejnik ale... wiemy, że upału tam nie będzie - każde otwarcie bramy (szer. 4m.) to wyziębienie garażu, w mrozy utrzymanie temperatury w garażu powyżej 5-10 C byłoby durnotą... więc jak w garażu np. 5 st.C to ta ściana, która akumuluje ciepło z wewn. mieszkania, oddaje je do garażu.
czy jest sens zacieśniać sobie garaż niby tylko o 5 cm, ale o aż 5 cm i robić sobie kłopot i koszty?
Może zamiast przyklejać styro, machnąć jakis "ciepły tynk" albo "ciepłą farbę" - znacie coś takiego?
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/
hej, ja myślę że jakis ciepły tynk czy inny wynalazek to po prostu lipa :-(
Osobiście u mnie w domu pomiedzy gadażem a domem dałem 5 cm. styro, i teraz sobie myślę że mógłbym dać więcej .
sam piszesz że garaz wyziębić łatwo więc nie oszczędzaj na tym , tym bardziej że koszt styropianu jest znikomy :-)
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1032613
Święta racja, ja też latem będe docieplał styropianem, bo sciany niędzy domem a garażem mam wyraźnie najzimniejsze w całym domu. Potem siatka i klej i walne chyba tynk, który mi został z elewacji i będe miał garaż cycuś :D
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033114
A ja uważam że ocieplanie tej ściany nie ma sensu. Jeżeli przewidujesz że garaż będziesz częściowo ogrzewał to powinno być Ci obojetne czy zrobisz to za pomocą grzejnika w garażu czy ucieczki ciepła przez ścianę. A ta ucieczka nie będzie taka wielka ze względu na zakładaną różnicę temperatur na przegrodzie na poziomie 15 stopni. Co innego w przypadku ścian zewnętrznych gdzie ta różnioca dochodzi do 40 stopni. A ścianę ocieploną styropianem łatwiej uszkodzić i trudniej do niej coś zamocować.
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033163
Chłodna, zupełnie nieocieplona ściana garażowa po stronie mieszkania może zawilgnąć.
6 cm styropianu może być tu kompromisem, zapewniającym przenikanie pewnej ilości ciepła do garażu, a jednocześnie zapobiegającym wykraplaniu wody na ścianie.
Więc może teść nie był taki głupi (a jeszcze pewnie dołożył się na domek).
Na pewno warto ocieplić bramę garażową (lub taką zastosować).
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033191
Zgadzam się ze Zbigniewem Rudnickim. Teść całkiem dobrze mysli. Dobierz tylko grzejniki odpowiednio. Jak zdecydujesz się na więcej styro dołuż mocy grzejnika w garażu, zdejmij mocy w poomieszczeniu przylegającym. Odejmiesz styro - działaj na odwrót. Ale silke ocieplic trzeba. Te 5 czy 6cm jest o.k.
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033202
jeśli zależy Ci na jak najmniejszych stratach ciepła to koniecznie nalezy ocieplić taką ścianę - u siebie dałem 8cm wełny ze względu również na wyciszenie - koszt ocieplenia takiej ściany jest naprawdę niewielki.
Poza tym jeśli kiedyś zdecyduję ze już nie chcę ogrzewać garażu to ocieplenie ściany wtedy będzie jak znalazł :)
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033209
Co do odrzewania garażu to jestem na nie. Wszyscy których znam i którzy mają grzejniki w garażu nigdy ich nie włączali. Jeżeli garaż jest bryle domu i dobrze ocieplony to temp. "własna" w zupełności wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033365
Możesz przyjąć obliczenia jak dla stropu nad nieogrzewaną piwnicą.
Pewnie 6 cm by starczyło, ale 8 cm to nie wydatek (jedna ściana 2 pln/m2 extra)
Tynki ocieplające istnieją, ale niedo tych zastowań. Mają przeciętnie ok 0,5 izolacyjności styro, w walnięcie 16 cm tynku to koszt... kłopot i niedostateczne korzysći.
Istnieje (lub istniała ) farba o nazwie Thermocolor - dawałą do 7-10% oszczędności ciepła w skali roku. Ale znowu stosunek jakość / efekt jest dobry tylko dla styro.
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033387
to ci teść :D
jabym mu pokazał :lol:
Teść jest generalnie w porządku, gdyby nie on to pewnie musiałbym kogoś zatrudnić na budowę do robienia spraw różnych, albo sam pracować 24 g/dobę.
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033389
Mówicie, żeby nie ogrzewać garażu - a u nas na przykład będzie tamtędy "wchodziła" woda i hydraulik radzi, żeby jednak garaż był minimalnie, ale ogrzewany...
Czyli reasumując - jaką radzicie grubość? 5,6,8? U nas ścianka łącząca garaż z domem przylega do kuchni. Garaż nie ma bezpośredniego przejścia do domu.
Druga sprawa - nad garażem mamy sporą sypialnię. Czy sensowne jest doklejenie jakiejś warstwy ocieplenia na suficie garażu, czy też wystarczy spokojnie grubsza warstwa ocieplenia na podłodze?
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033692
Też mam sypilnię nad garażem, podłogę ociepliłem (niestety nie pamiętam już ile), ale sufit w garażu też planuję ocieplić.
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033785
Ocieplaj. Ja dałem 10 cm styropianu, ale garażu nie ogrzewam.
Sąsiad miał nieocieplony strop i narzekał na niższą temperaturę w pokojach nad garażem. Po drugiej zimie ocieplił.
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033821
Ja dałem 5 cm styro+siatka na kleju, garaż nieogrzewany.
W domu ciepło i sucho, żadnych wykropleń wilgoci, przemarzania etc.
Najniższa temperatura jaką zanotowałem w tym roku w garażu to -2, w tym czasie na zewnątrz było -28....
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033886
A jak z wykańczacie taki ocieplony sufit w garażu? I jak z mechanizmami automatyki bramy?
Klej i siatka, a na to gładź szpachlowa i farba.
Konstrukcja bramy mocowana do stropu. Napędu nie posiadam, :cry: ale jest sporo miejsca na jego montaż. 8)
https://forum.murator.pl/topic/48857-ocieplenie-%C5%9Bciany-mi%C4%99dzy-gara%C5%BCem-a-domem/#findComment-1033923
