jak w temacie, czy trzeba maszt antenowy zamontowany na kominie podłączyć do uziomu ? elektrycy zrobili mi uziomy w łazienkach i kotłowni , przygotowali instalację antenową , ale nie zrobili tam wyprowadzenia uziomu , teraz przed tynkami i posadzkami mogę to zrobić łatwo , tylko czy trzeba ? dom nie ma przewidzianej instalacji odgromowej .
https://forum.murator.pl/topic/48858-czy-maszt-anteny-na-kominie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-uziomu/
We własnym domku warto.
Trzeba też przypatrzeć się drugiemu kominowi (bo pewnie jest).
Jeśli ma wkład metalowy, lub zawiera kanał dymowy (pokryty sadzą),
to ten wkład i dół komina z kanałem dymowym - uziemić.
Zawsze to zmniejszy ryzyko pożaru.
a jak uziemić taki kanał dymowy bez wkładu ? gdzie to podłączyć i jak ?
Aby uziemienie było skuteczne i chroniło antenę na maszczie antenowym powinien być zainstalowany odgromnik, a maszt antenowy połączony z uziemieniem. Połączenie takie najlepiej wykonać za pomocą przewodu umocowanego na zewnątrz budynku na specjalnych uchwytach. Zatynkowanie przewodu uziomowego spowoduje nieskuteczność jego działania, i niebezpieczeństwo powstania pola magnetycznego i elektrostatycznego w czasie wyładowania atmosferycznego.
Koszt odgromnika to od 200 zł. Takie ustrojstwo przejmuje część energii wyładowania atmosferycznego co powoduje bardzej skuteczną ochronę anteny i odbiorników do niej dołączonych.
Jeżeli doprowadzenie od kominka, lub kotła do kanału spalinowego (czopuch) jest metalowe (rura), to uziemić tą rurę.
W tym celu wykonać stalową obejmę na zewnątrz rury.
Jeśli takiej rury nie ma, to do wnętrza kanału wprowadzić od dołu pręt lub płaskownik stalowy, w rogu kanału i doprowadzić do miejsca powyżej czopucha.
Uziemić, czyli połączyć to miejsce w kanale, bednarką lub prętem ocynkowanym z uziomem.
Może to być uziom fundamentowy (zbrojenie ławy fundamentowej), lub otokowy (bednarka w ziemi, wokół domu, lub tylko po jednej jego stronie)
W tych łazienkach to przypuszczam że jest instalacja wyrównująca potencjał kranów itp, która powinna być podłączona do szyny wyrównawczej w jednym miejscu domu np. w kotłowni w okolicy tablicy rozdzielczej. Do tej szyny powinien być równiez dołączony przewód z szyny PE rozdzielnicy, a całość powinna być uziemiona.
Jeżeli podłączysz tylko maszt antenowy z tą instalacją a nie zadbasz o dobre uziemienie szyny to jest to najlepsza droga do katastrofy. W sumie niepodłączenie tego masztu w takiej sytuacji nic nie zmieni w kwestii ochrony ogromowej.
Jednakże podłączenie masztu poza kwestią ochrony domu od uderzenia pioruna ma inną zaletę. Jeżeli maszt jest uziemiony to nie ma problemu z ładunkami elektrostatycznymi, które są sprowadzane do ziemi i nie zakłócają odbioru TV.
