Witam Grupowiczów!!
mam takie pytanie chce upchnąc dodatkowo trochę wełny 5 cm pomiedzy regips a scianę żelbetową przy oknie skosnym !!!
(wieje mi miedzy regipsami jak cholera )
po rozwaleniu ścianki regipsowej na oceplinie jes wełna ok 15 cm ale b luzno połozona i przewiewa stamtad wiatr (wełna lezy pomiedzy sciana zelbetową a blacha dachu (skosu) w którym jest okno skosne !! okno od srodka obudowuje regips !!
Pytanie zasadnicze CZY można na siłe zbic wełnę bo słyzałem ze pod wpływem wilgoci ona pecznieje i moze byc potem niedobrze (np rozeprze mi scianki regipsowa albo blache na dachu ????
dzieki za kazde sugestie
pozdrawiam SZUWAR
https://forum.murator.pl/topic/4886-wena-mineralna-czy-mozna-j-ubijac/
tzn. że wszystko musi być kładzione luzem, ? zezeli tak zrobię to dalej będzie mi wiało pomiedzy regipsami a przeciez uszczelnienie jest tez troche w pionie czy to wełna się z czasem nie ubije i nie osiądzie???
Ps nie chodzi mi o ubicie wełny na kamien :smile::smile: ale o to żeby mi nie wypadała ze szpar itd !! czylipowiedzmy o 2 krotne zmniejszenie jej objętosci co wy na to ???
można czy raczej nie zalecacie??
pozdrawiam SZUWAr
https://forum.murator.pl/topic/4886-wena-mineralna-czy-mozna-j-ubijac/#findComment-65805
welna sluzy do termoizolacji a nie ochrony przed wiatrem !
Do tego jest przeznaczona tzw wiaroizolacja czyli specjalna folia
którą oklada się miedzy innymi na dachach
https://forum.murator.pl/topic/4886-wena-mineralna-czy-mozna-j-ubijac/#findComment-66599
