wykończenie kominka - prośba o poradę
AndrzejZdzis
polecam marmur. Piaskowiec stanowczo odradzam.
Ściany muszą byc gladkie żadnych struktur. Wszystko co ma powierzcnie chropowata choc jest piekene to nie zdaje egzaminu przy kominku. Wszysto chcac nie chcac sie zabrudzi po pewnym czasie, krótkim badz dluższym ale sie tego nie uniknie
w takim razie jaka moze byc cena bezowego trawertynu gladkiego z przezeczniem na kominek ? obudowa 1,5mX1,5m
Trawertyn za metr2 od 110 w górę, nawet do 600 zeta. Jedź do Castoramy jest tam trawertn nie pamiętam jakiego pochodzenia w płytkach 30,5x30,5 lub 30,5x40,5. za 117 za m2
Pewnie tak. Ja ciąłem marmur Brescia. Bardzo ładnie tnie się szlifierką kątową tarczą do cięcia kamienia - taką zwykłą z supermarketu. Szlifuje się i poleruje tarczami polerskimi na rzep podobnymi jak do drewna lecz specjalnymi do kamienia. Granulacje 80- 800 w kilku krokach. Należy używać szlifierki kątowej z regulacją obrotów lub zakładać tarczę na wiertarkę. Stosować niezbyt duże obroty gdyż papier się silnie nagrzewa i można spalić rzep tarczy. Kamień klei się specjalnymi szpachlami do kamienia (ok 30zł/kg) lub szpachlówką samochodową NOVOL lecz wtedy trudniej dobrać odpowiednią barwę. Za płytki marmurowe Brescia 30 x 60 x 2 cm płaciłem ok 200 zł za metr kw. A za marmur cięty z płyty polerowanej 3 cm ok 500 zł. Obróbka kamienia jest bardzo pyląca. O ile wiem trawertyn obrabia się łatwiej niż marmur lecz może być jeszcze bardziej kruchy.
Portal kominka wykonałem z płyt i elementów ciętych z płyty 3 cm. Po sklejeniu ich ze sobą szpachlówką jest on częściowo samonośny. Obudowę kominka do wysokości góry wkładu wymurowałem z cegieł na zaprawie cementowej. Do niej kleiłem niektóre elementy portalu a także wypełnienie z płytak marmurowych. Płytki kleiłem bez fug. Są one na tyle dokładnie wykonane, że linia łączenia jest mało zauważalna. W przypadku marmuru miejsce łączenia jest widoczne głównie z powogu różnej faktury marmuru (inne ułożenie żył i kolorów). Marmur do obudowy kleiłem specjalną zaprawą do kamienia. Ceglana obudowa kominka stanowi jednocześnie konstrukcję na której ustawiony jest wkład. Miejsce sklejenia poziomej półki pod wkładem z elementami piomowymi wzmocniłem wklejając metalowe pręty w otwory wywiercone w marmurze zwykłym wiertłem do metalu.
  • 1 year później...
zdecydowanie polecam płytkę ceramiczną zirconio (Premium Line ) Petra Arena http://www.zirconio.es ...imituje drobny elegancki kamień....drobny dlatego że kominek mój nie jest zbyt duży i obudowanie go wielkimi kamieniami nie było by najlepszym pomysłem
Efekt super....płytka nie jest zbyt tania ale na kominek na te parę m2 można sobie pozwolić
  • 5 months później...
czy do wykonania opaski na obudowie kominka nadają się trawertyny sprzedawane w marketach, te cięte w kafle(30x60, 50x50) czy maja wystarczającą grubość,podobnie jak te kupowane u kamieniarzy?
można nawet zwykłe płytki :) jak u kamieniarza to zamawia się na wymiar np:
http://foto1.m.onet.pl/_m/2a4ed40b12d11cff601dcae58394351d,5,19,0.jpg
. I po długich poszukiwaniach wybrałam marmur chociaż wiem, że nie jest odporny na np. kwasy. .
Marmur jest nieodporny nie tylko na kwasy, ale nawet na goraca szklanke herbaty, nie wspomne o czerwonym winie/moze byc w temp. pokojowej :lol: /
Witam.
Nie wiem skąd takie przekonanie ale to bzdura.
:) no przeciez powszechnie wiadomo, ze kominek służy po temu, co by go raz w tygodniu kwasem polewać a i winem upaskudzić!
