Sebo dzieki za uznanie ,ale mnie to co nie co krępuje.
A co sądzisz o twardej miedzi gietej? Własciwie jedyne złączki to trójniki i mufy...
Ludziska a jak w tym wypadku z grzejnikami ??? Jakie w tym wypadku dac grzejniki żeby to sie nie gryzło???
Sebo instalator troszkę przesadził, uogólniając wszystkie powierzchnie w jedną cenę, alo to Twoja decyzja. Pompy podłącz równolegle.
Grzesiu co masz na mysli przesadził uogólniając powierzchnie???? Mam go jakos zmusic do innego liczenia ??? :evil: :wink:
Sebo8877
Każde połączenie materiałów metalowych różnych może się żreć.Po to są złączki mosiężne (miedź /stal) tudzież insze inhibitory korozji.
Trochę dziwię się, że chcesz stalową instalację...ma spore opory przepływu i więcej się wszego szjasu w niej osadzi niż w np miedzianej.
https://forum.murator.pl/topic/48871-wielcy-tego-forum-instalatorzy-co/page/2/#findComment-1036169
Sebo8877
Mały zaczynasz mie przekonywac do tej miedzi tudziesz jednak musze wykonac analize ekonomiczną :)
A jak bedzie wygladał grzejnik aluminiowy w przypadku instalacji miedzianejMoże to razem działac ze soba czy pod miedx only stalowe lub żeliwne grzejniki ??Te "znawce" w tych hurtowniach to rózne róznosci mi wsadzaja do glowy :x ale dzieki forum coponiektóre odrzucam na starcie (np. osławiony już holzgaz) :)
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/48871-wielcy-tego-forum-instalatorzy-co/page/2/#findComment-1036210
Nie jestem chemikiem, ale z lekcji chemii oraz fizyki pamiętam że korozja następuje na styku materiałów np miedź/alu.
Czyli jesli zastosujemy łączniki mosiężne to właściwie nie powinna ona nastąpić. Ale to raczej pytanie do ekspertów z dziecin chemiczno-fizycznych.
Ja mam grzejniki stalowe, panelowe, konwektorowe i nie powiem na nie złego słowa. A wiszą już jakoś tak 7lat.
https://forum.murator.pl/topic/48871-wielcy-tego-forum-instalatorzy-co/page/2/#findComment-1036257
mimi31 prosze Cię bardzo - nie ma sprawy pytaj - ale jak oni sie dowiedza że chcesz zrobic kotlownie na paliwo stąłe w układzie zamknietym to juz mi Ciebie szkoda :roll:
Druga sprawa prawo jasno i wyraźnie nakazuje w kotłowniach na paliwo stałe stosowac układy otwrte.
Nie chcę cie przekonywać ale jak chcesz żyć to zób se układ otwarty - bedziesz spał spokojnie.
Sebo8877
Sebo źle zrozumiałeś mój post. Układ zamknięty będzie za wymiennikiem. Piec będzie chodził na otwartym. Stąd trzy pompy - jedna w obwodzie otwartym, jedna w zamkniętym i jedna do podgrzewacza cwu. Ale i tak jak widzę niekt mi nie chce pomóc. O ja nieszczęśliwy. :(
Przeciez Grzesiek powiedział "łącz szeregowo" - jeśli włączy się pompa po stronie kociołka to włączy się również po stronie wymiennika nie? Po co ma pracować jedna jak druga stoi...? Dla zasady?
Mie doczytałem dokładnie postów. Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/48871-wielcy-tego-forum-instalatorzy-co/page/2/#findComment-1036337
Sebo8877
Chodzi o to, że każda podłogówka ma inna powierzchnię, a tą samą cenę :lol:
Co do instalatora, to zawsze możesz mu przy...lić :wink:
https://forum.murator.pl/topic/48871-wielcy-tego-forum-instalatorzy-co/page/2/#findComment-1036338
Teraz namieszam - u siebie oczywiście będę miał 100% kotłownię i piony w stali. Oczywiście podyktowane jest to jednorodnością materiału - bo bufor też ze stali czarnej. Nie chciałbym aby mi miedź zjadła boforek, a wlewać na 1000 l zładu inhibitora to lekka przesada.
https://forum.murator.pl/topic/48871-wielcy-tego-forum-instalatorzy-co/page/2/#findComment-1036339
Ważne tylko żeby termostat był odpowiedniej mocy i nie "strzelił" w wyniku nadmiaru prądu (pompa ma ok. 100W-czyli zabezpieczenie sterownika licz na min ok 1A (V * A = W)2 pompy).
https://forum.murator.pl/topic/48871-wielcy-tego-forum-instalatorzy-co/page/2/#findComment-1036340
Na miedzi daje 10 % taniej - ale jakoś tak mi nie bardzo sie widzi miedź z aluminiowymi grzejnikami :o
Stąd tez raczej chyba stal - w moim rodzinnym domu funcjonuje juz 25 lat i jakoś nic nie cieknie nic nawet nie zarasta (no moze ciutke) wymieniał tato ostatnio dwa grzejniki i podejścia były jak nowe.
Chyba wybiore stal - ale sugerujcie dalej
sebo8877
nie ważne co ci się widzi , dzisiaj produkowane grzejniki aluiminiowe posiadają atest pod miedz ,tylko trzeba pytać sprzedawcę o taki atest, a stal to przeżytek no chyba że nierdzewka na zaprasowanie - "drogo" a stal 25 lat temu to była porządna stal nie to dziadostwo co teraz robią. pozdrawiam sławek
https://forum.murator.pl/topic/48871-wielcy-tego-forum-instalatorzy-co/page/2/#findComment-1046674
rzeczesz człowiecze że stal juz nie ta - porównując ceny materiałow i robocizny ta miedź to wcale tak drogo nie wychodzi
Co do grzejników to czy bezwzglednie wymagac papirów na takie dopuszczenie Al-Cu???
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/48871-wielcy-tego-forum-instalatorzy-co/page/2/#findComment-1048998
  • 4 weeks później...
Grzesiek13 - mi nie namieszałeś, wrecz przeciwnie. Chodzi mi po głowie takie rozwiązanie.
Mam pytanie w sprawie bufora:
domek 160 m2 dobrze ocieplony, instalacja to grzejniki + 33 m2 podłogówki - planuję kocioł 25 kW + bufor 1000 L, bufor ma zawierać w środku bańkę 200 L dla potrzeb CWU - czy kocioł o tej wielkości jest w stanie "odłożyć" tyle ciepła w buforze aby temp. wody była większa niż powiedzmy 60 st.C ?
Czy niemały wydatek na bufor około 4500 zł. jest warty poniesienia?
Czy może zamiast stosować "bańkę CWU" w buforze lepiej zrobić jako osobne naczynie, ale wtedy jak powinna być zasilana ciepłem z kotła?
Jeśli pytania zbyt lakoniczne sorki, nie jestem fachowcem, ale szybko się uczę :D.
https://forum.murator.pl/topic/48871-wielcy-tego-forum-instalatorzy-co/page/2/#findComment-1096204
  • 1 year później...
witam :)
Szanowni Instalatorzy, braci sąsiedzka po fachu ;)
Mam do Was pytanie. Trafiła mi się okazja kupić z demontażu grzejniki aluminiowe, "żeberkowe". Niestety typu nie znam :(
Białe ;) wysokości 50 cm skręcone po kilka lub kilkanaście "żeberek".
Używane były dwa lata.
Ile można dać za jedno "żeberko"??
https://forum.murator.pl/topic/48871-wielcy-tego-forum-instalatorzy-co/page/2/#findComment-1771689
