Maciek-L 23.02.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 No właśnie czy można przyspieszyć proces suszenia drewna do kominka ? Czy ułożenie drewna w ciepłym pomieszczeniu (zimą, jesienią) coś pomoże? Jak myślicie, macie jakieś doświadczenia?Niestety obawiam się , że w natłoku wydatków na drewno będzie mnie stać dopiero pod koniec roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.02.2006 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Fizyki nie oszukasz podniesienie temperatury zwiększa szybkość parowania. Ozywiście, że przyspieszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/#findComment-1033413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_3miasto 23.02.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 pomoc moze tez przewiewna wiata... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/#findComment-1033443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 23.02.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Fizyki nie oszukasz podniesienie temperatury zwiększa szybkość parowania. Ozywiście, że przyspieszy. Zgadza się. Dodatkowo przydał by się ruch powietrza - jakiś wentylatorek (nie mówię że cały czas). Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/#findComment-1033471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 23.02.2006 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 No to fajnie a czy jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie czy drewno jest już wystarczająco suche? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/#findComment-1033768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek30 23.02.2006 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Wyzsza temp i przewiewne miejsce. tylko to ci pozostaje. Drewno opalowe najlepiej kupowac teraz gdy konczy sie sezon grzewczy i nie ma takiego popytu. Latem czy jesienia znowu zacznie sie bieganina za drewnem i bedzie kiepsko.Zeby zmierzyc wilgotnosc - to musisz miec wilgotnosciomierz - inaczej nie sprawdzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/#findComment-1033796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 23.02.2006 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Zeby zmierzyc wilgotnosc - to musisz miec wilgotnosciomierz - inaczej nie sprawdzisz. Czy takie urządzenie można kupić w składzie budowlanym czy trzeba szukać w jakiś innych miejscach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/#findComment-1033930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.02.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Zeby zmierzyc wilgotnosc - to musisz miec wilgotnosciomierz - inaczej nie sprawdzisz. Czy takie urządzenie można kupić w składzie budowlanym czy trzeba szukać w jakiś innych miejscach? http://www.klimatop.pl/product_info.php/cPath/96/products_id/788 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/#findComment-1033955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.02.2006 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 No właśnie czy można przyspieszyć proces suszenia drewna do kominka ? Czy ułożenie drewna w ciepłym pomieszczeniu (zimą, jesienią) coś pomoże? Jak myślicie, macie jakieś doświadczenia? Niestety obawiam się , że w natłoku wydatków na drewno będzie mnie stać dopiero pod koniec roku. W ciepłym i PRZEWIEWNYM pomieszczeniu - nie raz klient miał do mnie pretensje że kociołek się kisi,a drewno składował w ciepłej piwnicy ("porzecież schnie!") i co sie z tym wišże przy braku wentylacji było całe zagrzybione. Pomoże na pewno rozszczepianie go (kora trzyma wilogć - w końcu taka jej rola w drzewie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/#findComment-1034447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 23.02.2006 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Zeby zmierzyc wilgotnosc - to musisz miec wilgotnosciomierz - inaczej nie sprawdzisz. Czy takie urządzenie można kupić w składzie budowlanym czy trzeba szukać w jakiś innych miejscach? http://tanel.com.pl/ - wilgotnościomierz "Micro" 116zł+VAT - chyba najtańszy wystarczający do potrzeb domowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/#findComment-1035506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-MZM 24.02.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 A ja robie tak, ze pale krotkimi polanami (30cm) a do srodka kominka po bokach i przed szybe klade drewno do suszenia. Schnie jak diabli tylko trzeba uwazac aby palenisko sie nie rozlazlo i suszone kawalki nie staly sie jego czescia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/#findComment-1036470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 24.02.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 No to fajnie a czy jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie czy drewno jest już wystarczająco suche? Najprosztsza , to wrzucić do kominka i patrzeć, czy dobrze się hajcuje... Naukowo - zważ szczapę, potem wsadź do piekarnika, podszuszyć - zgaduję w 100 deg, tak aby się nie zapaliło i zważyć - wyliczysz wilgotność. Posadzkarze mają do tego specjalne przyrządy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/#findComment-1036632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 24.02.2006 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 Jak już troszkę miałeś z drewnem do czynienia to - przetnij kawałek i zobacz czy są różnice w odcieniach na brzegu i w środku, jesli są to widać wilgoć (ciemniej). Drugi sposób weż dwa kawałki i o siebie uderz , jeśli brzdękną jak cegła to są w miarę suche(buk dąb). Oczywiście są to metody bardzo nieprecyzyjne, ale czasem i to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48885-jak-szybko-wysuszy%C4%87-drewno/#findComment-1036641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
