Witam, Panie i Panowie.....
Nic.. zima zelzala, a wiec trzeba wracac na budowe....
Mam pewien problem... Jaka jest roznica w cenie miedzy stropem
Teriva i stropem drewnianym (powierzchnia cos kolo 130m2)???
(warto zmieniac strop na drewno)????
Zaznaczam, ze poddasze bedzie nieuzytkowe.
Za wszelkie odpowiedzi z gory dzieki!!!!!!!
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/
Mam to samo tylko w drugą stronę - w projekcie strop drewniany (poddasze nieużytkowe) a myślę czy nie lepsze byłoby z terrivy albo filigran.
Co wychodzi taniej przy nieużytkowym poddaszu? Może ktoś wie?
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-3714
Strop terriva (około 120m2) kosztował nas około 10.000 PLN z robocizną bez faktury. Materiały to koszt około 8.000 PLN.
Drewniany strop na pewno jest tańszy. Jeśli poddasze nie będzie użytkowe to nie ma sensy wykosztowywać się na terrivę.
pozdrowienia
Agnicha
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-3741
Ja obydwa stropy i nad parterem i nad poddaszem, zrobiłem żelbetonowe, wylewane. Wyliczyłem sobie, że będzie mnie to kosztowało najtaniej. A kosztowało: deski na szalunki zostały później w całości wykorzystane na łaty i kontrłaty przy dachu (a wcześniej służyły do szalowania fundamentów), tak więc koszt zerowy; robocizna za szalowanie i zbrojenie 5 dni + 4 dni = 9 dni x (2 fachowców x 120 zł + 2 pomocników x 50 zł) = 3060 zł; beton z gruszki i pompa 13 m3 + 18 m3 = 31 m3 x 170 zł = 5270 zł; drut zbrojeniowy 1060 zł; stemple miałem pożyczone od kolegi - szacunkowy koszt 200 zł. RAZEM Koszt obydwóch płyt (9 x 10 i 7 x 10 metrów) około 9600 zł.
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-3870
Abstrachując od dywagacji cenowych, przy wyborze stropu warto uwzględnić następujące uwagi:
- poddasze nieużytkowe warto jednak wykorzystać, np. do przechowywania sprzętu sportowego, konia na biegunach czy żołnierzyków, trzeba wtedy jednak na belki stropowe nabić deski; przy stropie betonowym tylko wylewka wyrównująca
- do murowania ścian szczytowych, a potem robienia więźby przy stropie drewnianym trzeba stawiać wysokie rusztowania, chyba że więźba ma postać dźwigarów deskowych
- koszt stropu betonowego wpada w pulę stanu surowego, a strop drewniany w wykończenie, ze względu na płyty g-k; ma to znaczenie przy etapowaniu budowy
- strop betonowy jest niepalny - przy pożarze poddasza ogień nie powinien przedostać się do pomieszczeń
- przy stropie drewnianym warstwę ocieplenia można włożyć między belki stropowe, przy betonowym albo ocieplamy między krokwiami (wyjdzie więcej wełny) albo wełna leży bezpośrednio na stropie (lecz wtedy poddasze jest naprawdę nieużytkowe)
Napisz, co wybrałeś
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-3881
  • 5 years później...
pozdrowienia
Agnicha
2000 za roboczne stropu! Ale czasy
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-2043254
A ja jednak skłaniam się ku temu ze drewniany tańszy nie jest.
Za ok. 100 m2 terivy zapłaciłęm 4900 + 3100 za beton z wieńcami + druty na żebra rozdzielcze (nie pamiętam jakieś 200 pln) robociznę pomijam załóżmy że wyjdzie podobnie
M2 płyty OSB 22 mm to jakieś 36 pln na 100m2 trzeba wydać 3600 , kubik drzewa mnimum 700 + impregnacja ciśnieniowa 100.
gdybym dał belki drewniane (załóżmy 20 cm na 14 cm) tak gęsto jak w terivie co 60 cm to potrzebowałbym około 5 m3 drzewa tj jakies 4000 no i płyty g kod spodu jakieś 800. To daje jakies 8400. Koszty podobne a jednak teriva dużo lepsza
Rusztu pod karton gipsy w drewnainym nie liczę ale i tynkowania terivy też
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-2043320
J A kosztowało: deski na szalunki zostały później w całości wykorzystane na łaty i kontrłaty przy dachu (a wcześniej służyły do szalowania fundamentów), tak więc koszt zerowy; r
Wytłumacz mi proszę jak deski szalunkowe można wykorzystać jako łaty albo kontrłaty. Deski mają z reguły 25mm grubości a łaty mają przekrój 6x4 cm.
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-2043391
pozdrowienia
Agnicha
Ależ te ceny "zaszalały" :wink:
Za terive teraz płaciłem 9000 zł (118m2), a komentowany post jest z 2002 roku.
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-2043402
ta cena terivy to z tego roku? Nie sądzę...
Ja za materiał do Terivy (belki i garki na 120m2) zapłaciłem 10000
betonu moszło za 5-6kpln w tym schody (2m3)
ostatnio kupowałem w castoramie SPAN OSB (wodoodporna) 18mm za 19zł/m2 na podłogę na stryszek nad garażem - niestey nie mieli 22mm ale dla mnie to wystarczy bo stryszek ma być tylko rupieciarnią.
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-2044913
ale kontrłaty mają 2,5cm grubości więc łatwo je przygotować. Mi zabrakło 50m to przyciąłem parę desek zaimpregnowałem i były ok
a dwie deseczki 6cm zbite razem dadzą Ci grubość 5cm i już masz łatę...
Ja akurat łaty i kontrłaty zamawiałem w tartaku ale na moim dachu (312m2) możnaby zaoszczędzić na łatach i kontrłatach (gdyby robić je z desek) 2kpln
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-2044922
Ceny Terivy (gary + belki) z kwietnia 2007 (producent uciechowski) i tak już po którejś w tym roku podwyżce (bo miało być 600 pln taniej jak rozmawiałem w lutym) beton wylewany w czerwcu. A osb 18 w Castoramie to pare dni temu była po 28 pln
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-2045715
mam ci zeskanować fakturę za osb?
2 tygodnie temu za span osb 18mm placilem w castorama bielany wrocławskie 19zł/m2
format 2100x2500
sam się dziwilem ale podobno wycofują się z tego asortymentu i dlatego taka cena...
To ile płaciłeś za niedeklowany pustak? I co to dokładnie było? strasznie tanio ten material Ci wyszedł...
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-2046892
Nie twierdzę że nie zapłaciłes tyle ile zapłaciłeś. Są różne promocje a ja taką cenę ostatnio widziałem
Pustaki płaciłem po równe 3 zł brutto. I nie było podziału na deklowane i niedeklowane, na każdej palecie było kilka deklowanych (pewnie wynikało to z wyliczeń producenta ale i tak brakło i kilkanaście musiała zadeklować ekipa.
Pisałem już producent Uciechowski kupione w psb
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-2047800
miałem podobnej wielkości strop 120m i zapłaciłem prawie 10kpln za garki i belki
wczoraj sprawdzilem że za garki dałem 3kpln a za belki 6kpln.
Bedę się upierał że hhyba jednak czegoś nie policzyłeś w koszcie stropu :)
no chyba, że te okolo 100m2 stropu to np 79m2 :)
a na podłogę nad garażem z płyty OSB wydałem 1000zł (50m2)
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-2049180
Nie jestem wyjatkiem bo podobne ceny widziałem na forum.
Faktura na strop to 4926 zł(a miało być 4280 :evil: ). i przykryłem tym dom o wymiarach wewnętrznych 12,39 x 8,39 (zewn 12,92 x 8,87). Są dwie ściany nośne dziura na schody i to wszystko. Poszło na to 12 m3 betonu b 20 i ta faktura z transportem i pompą opiewa na 3086 zł. Dokładniej to się już chyba nie da. Pamiętaj że długie belki sa droższe Ja miałem 3,6 i 5,2 i kilka 5,4.
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-2050121
  • 3 months później...
witam,
proszę o polecenie ekipy,która profesjonalnie podejdzie do tematu wykonania drewnaianego stropu w już zamieszkałym budynku murowanym.Temat aktualny na wiosnę/lato (bo musimy się wyprowadzić z domu:) i wywieźć dzieci)
zależy mi na ekipie,która ma już doświadczenie z takim przypadkiem.
dziękuję i pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-2277480
  • 9 years później...
Dobry wybór, bo dobry wyrób ;) ja w tym roku kupowałem od Uciechowskiego pustak stropowy keramzytowy h-21cm Teriva I za 4,20zł
https://forum.murator.pl/topic/489-stropy/#findComment-7428222
