zibicwikla 23.02.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Formalnie zakończyłem dzisiaj budowę, przeprowadzka na wiosnę. Udało się bez prądu" budowlanego". W poniedziałek zakładają licznik z taryfą G11-jednotaryfowy, nie grzeję prądem,COi CWU -olejus wspomagany kominkiem z płaszczem wodnym. Myślę,że na dwutaryfowym nie zaoszczędziłbym. A może sie mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48900-zako%C5%84czy%C5%82em-budow%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.02.2006 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2006 Gratulacje!Mnie tez wychodzi że na dwóch taryfach oszczędność jest mizerna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48900-zako%C5%84czy%C5%82em-budow%C4%99/#findComment-1034339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieha 24.02.2006 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 Gratulacje !!!! Jak dobrze pójdzie sprowadzamy się w kwietniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48900-zako%C5%84czy%C5%82em-budow%C4%99/#findComment-1037164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.02.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2006 Ja też dodam swoje trzy grosze o tych taryfach w prądzie. Kiedyś rozważałęm przejście na 2 taryfy. Było to poparte nawet wyliczeniami sąsiadów którzy tak mają i wychodziło, że pewne oszczędności są. Jednak przy małych dzieciakach pomysł wydaje mi się nietrafiony - chyba, że ktoś niepracuje i może pewne czynności energochłonne wykonywać w tych godzinach. Mieszkając jeszcze w bloku przysłuchiwałęm się jak sąsiad poniżej robił pranie w nocy. Pranie to i łatwo zorganizować, ale co z prasowaniem? Ogólnie ma to sens, jak najbardziej prądożerne użadzenia można bez większych problemów "odpalać" w tanich godzinach. W przeciwnym wypadku człowiek robi się niewolnikiem licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48900-zako%C5%84czy%C5%82em-budow%C4%99/#findComment-1038004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 25.02.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2006 Dotychczas w mieszkaniu rachunki za prąd wynosiły ok. 360,- za 2 miesiące. Teraz od października (a jest sezon zimowy i dużo prądu idzie na oświetlenie) mieszkamy w domu i rachunki wynoszą ok. 280,- za 2 mies. W domu działają wszystkie te same sprzęty, które były w mieszkaniu i dodatkowo jeszcze działa zmywarka, dwie pompy od drenażu dookoła budynku, jedna pompa od c.o. , 2 elektrozawory od c.o., oświetlenie na zewnątrz budynku. Aktualnie korzystamy z przyłącza gospodarczego jednofazowego o mocy przyłączeniowej 4 kW. Licznik dwutaryfowy. Tańszy prąd jest w godz. 11:00-17:00 i 21:00-8:00 zimą oraz w godz. 11:00-19:00 i 21:00-8:00 latem. Fakt, że zwracam uwagę aby prądożercze urządzenia włączać w tańszych godzinach, ale nie ma z tym większego problemu, bo jak widać większość godzin jest tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48900-zako%C5%84czy%C5%82em-budow%C4%99/#findComment-1038030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
