Witam! Chce wykonać izolacje podłogi na gruncie. Pod murem mam pape, ale teraz chce dać folie. Czym najlepiej łączyć pape z folią i jaką dać grubą. Myślałem też czy nie zrobić tak:sad:od dołu)
chudziak folia, styropian 5,folia styropian 5 , wylewka.
Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/4893-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/
Sreberko to właśnie na tej wierzchniej folii, dodatkowo zaopatrzonej w podziałkę co 5 cm dla ułatwienia montarzu.
Folia musi być na styropianie a nie pod, by wylewka nie dostawała się do ocieplenia. Chyba w lutowym muratorze były odp. przekroje wylewek.
https://forum.murator.pl/topic/4893-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-66243
abram, gubisz się, bo masz niwielką wiedzę i jej nie pogłębiasz w inny sposób :grin:
Jeszcze raz od dołu
1) ubity piach
2) chudziak lub lepiej beton B15
3) folia lub 2 warstwy papy
4) styropian 5cm
5) styropian 5cm najlepiej w systemie pokryty folią z warstwą aluminium, jeśli nie to
warstwa 5A - folia
6) rury podłogówki
7) wylewka
dodatkowo można lub należy dać siatkę zbrojeniową w systemie na rury, bez systemu pod rury, ale na podkładkach dystansowych
uff chyba było klarownie
https://forum.murator.pl/topic/4893-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-66500
Już wiem Bart,spojrzałem na Twoją wczorajszą wypowiedź: folia-styropian-styropian-folia-wylewka. A co to za rury podłogówki?
A może od razu 10 cm styropian, zamiast 2x 5 cm?
Sorki, jestem na etapie chudziaka - wszystko przede mną.
https://forum.murator.pl/topic/4893-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-66504
