dzisiaj w jedej z firm sprzedających kotły gazowe (VV) dowiedziałem się ze ze cyrkulacja wody moze zakłócac prace kotła przy zasobniku warstwowym. Kocioł będzie się załaczał cześciej i co bedzie miało wpływ na większe zuzycie gazu.
czy nasi forumowi instalaotorzy moge tę widomosc zweryfikowac ?
https://forum.murator.pl/topic/48980-zasobnik-warstwowy-a-cyrkulacja-cwu/
Budowa kociołka z zasobnikiem warstwowym.
http://www.viessmann.pl/web/poland/pl_publish.nsf/AttachmentsByTitle/pds-vitodens-333.jpg/$FILE/pds-vitodens-333.jpg
Rezi cyrkulacja powoduje zawsze wychłodzenie cwu i dodatkowe zużycie gazu na jej podgrzanie. Może ona być podłączona do takiego zasobnika - one są do tego przystosowane, a więc większych przeciwskazań brak. Napewno cyrkulacja ciągła przy mniejszym zasobniku jest nie wskazana - co skutkuje częstszym załączaniem kotła i powinna być ograniczana czasowo. Można podpiąć cyrkulacje z włącznikiem termicznym z zastosowaniem zaworu mieszającego i objeść zasobnik warstwowy. Aloto inicjatywa Twojego instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/48980-zasobnik-warstwowy-a-cyrkulacja-cwu/#findComment-1036973
i właśnie specjalista od tego kociołka mi to odradzał ( zasobnik 86 litrów) czyli co ? . jezeli lodówka to tylko Junkers lub VailLant ?
No :lol:
Lepszy vailant.
Jesli instalator Ci zrobi zawór mieszający to może i być vieśmak.
https://forum.murator.pl/topic/48980-zasobnik-warstwowy-a-cyrkulacja-cwu/#findComment-1037096
