jaFIGA 24.02.2006 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 MAM STRASZNY PROBLEM PONIEWAZ KUPILIŚMY MIESZKANIE I CHCIALABYM W NIM PRZEPROWADZI ZMIANE- WYBURZYC ŚCIANKE DZIALOWA POMIEDZY KUCHNIA-MIKROSKOPIJNA A POOJEM OK 10 M KW W TEN SPOSOB OBA POMIESCZENIA ZYSKAJA CZESC PRZEDPOKOJU ...JEST TYLKO TAKI PROBLEM Z MIESZKANIE JEST PO REMONCIE WIEC WIECEJ ZMAIN NIE PRZEWIDUJE TYLKO TE SCIANE - NIEWIEM JAK TO WYGLADA OD STRONY PRAWNEJ ORAZ....WYKONAWCZEJ -TO BLOK Z PLYT BETONOWYCH CIEKAWI MNIE ROWNIEZ EWENTULNY KOSZT TAKIEJ ZABAWY...CZY KTOS MOZE MI COAS POADZIC PROSZE? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48986-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 24.02.2006 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 Sądząc po pytaniu masz niewielkie doświadczenie w dziedzinie budownictwa tak wiec będziesz musiała posiłkować się specjalistami. Jeżeli rezygnujesz z wnętrzarza to musisz udać się do działu technicznego Twojej Spółdzielni czy innej firmy opiekującej się budynkiem i uzyskać zgodę na taką operację. To oni muszą wiedzieć czy taka operacja jest możliwa. Po uzyskaniu zgody, samodzielnie lub z pomocą burzymurków dokonać dzieła „zniszczenia”. Podczas rozbierania musisz uważać na ewentualne przewody elektryczne poprowadzone w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48986-prosze-o-pomoc/#findComment-1036920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewunia 24.02.2006 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2006 jaFIGA, czy mogłabyś wyłączyć CapsLock?bardzo proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48986-prosze-o-pomoc/#findComment-1036960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaFIGA 25.02.2006 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2006 droga ewuniu moglabym wyłaczyc kapslok, zapomnialam ze to forma krzyku...a w zasadzie to było wołanie o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48986-prosze-o-pomoc/#findComment-1038671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaFIGA 25.02.2006 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2006 dziekuje za wskazowki, widze ze moje zerowe doswiadczenie wbudownictwie dlao sie zauwazyc dziekuje bardzo za rady ppp.j a co do tych burzymurkow....to jak sadzicie drogo mnie to wszystko wyniesie? [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48986-prosze-o-pomoc/#findComment-1038682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 25.02.2006 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2006 Czy drogo? - niekoniecznie, jeżeli masz do dyspozycji: męża/szwagra/brata/kolegów z pracy (niepotrzebne skreślić). jak pisze ppp.j - zgoda ze Spółdzielni (jak piszesz ścianka działowa - nie powinno być problemu), wypada również uprzedzić sąsiadów, że tego i tego dnia będzie łomot. Zabezpiecz zawczasu sobie w Zakładzie Oczyszczania Miasta coś na gruz (duże worki lub kontenery) - nie do wiary ile tego jest! To jest bardzo upierdliwe - właśnie to wynoszenie gruzu. Samo burzenie jest fajne Reszta mieszkania dokładnie zabezpieczona przed kurzem - niewyobrażalnym. Podłoga w miejscu operacji poprzykrywana kartonami, bo spadające odłamy niszczą każdą nawierzchnię. Sprzęt: młotek, taki ca. 1-1.5 kg, porządny przecinak, maseczka przeciwpyłowa, okulary ochronne, jeżeli jakieś zbrojenie to coś do przecięcia (piłka do metalu lub szlifierka kątowa), dwa wiadra. Powodzenia, burzymurek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48986-prosze-o-pomoc/#findComment-1039259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaFIGA 26.02.2006 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2006 tez zaczyna mi sie podobac pomysl na burzenie tego murka hahah... zapomnialam dodac ze to mieszkanie nie jest spóldzielcze tylko wlasnosciwe przy wspolnocie mieszkaniowej...nie wiem czy to ma jakies znaczenie...mšż i pomocników też od groma zreszta sama sie chetnie włacze:) dzieki za porady naprawde nabieram odwagi co do wyczynu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48986-prosze-o-pomoc/#findComment-1040195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 26.02.2006 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2006 Niezależnie od rodzaju własności, jeżeli mieszkanie jest w budynku wielorodzinnym to nie można dokonywać samowolnych przeróbek. Wyobraź sobie sytuację, gdy lokator z pierwszego piętra zechce przestawiać ścianę nośną w bloku np. 15 piętrowym. Gotowa katastrofa budowlana. Tak wiec niezależnie od rodzaju własności każdy lokal i jego właściciel podlega kontroli organów nadzorujących stan techniczny budynku. Więcej właściciel mieszkania własnościowego odpowiada jako właściciel za skutki tego typu operacji. Wolnoć Tomku w swoim domku nie dotyczy budynków wielorodzinnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48986-prosze-o-pomoc/#findComment-1040870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaFIGA 27.02.2006 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 rozumiem, dobrze ze to wszytko mi mowicie bo by sie narobilo jakbysmy zaczeli wyburzanie bez zgody.... no ale teraz wiem co powinnam zrobic:) mam nadzieje ze ze zgoda nie bedzie wiekszych problemów bo to cianka dizalowa...pojawil sie tylko problem taki ze po wyburzeniu tej sciany miedzy pokojem ,kuchnia, a przedpokojem zostanie w podlodze goła struktura... kuchnia i przedpokoj jest w kafelkach pokoj w panelach nie wiem co zrobic w tej szparze po scianie czy da sie dorobic kafle a moze lepiej te panele dorobic i czy bedzie to widoczne?????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48986-prosze-o-pomoc/#findComment-1041288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 27.02.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 Do poziomu podłogi rodzimej daj jakąś wylewkę samopoziomującą a na górę staraj się dobrać materiał zbliżony do tego co masz albo wręcz kontrastujący. Wszystko zależy od możliwości i inwencji. Jak będą przewody elektryczne to możesz ukryć pod sufitem w belce z pianki wzorowanej na stare drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48986-prosze-o-pomoc/#findComment-1041500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaFIGA 27.02.2006 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2006 W SUFICIE CHCIALABYM ZACHOWAC TAKA DEKRACJE POD SUFITEM JAKA JEST W KAZDYM Z POMIESZCEN -PRZEZ TO MIESZKANIE NIE JEST TAKIE BLOKOWE...MOZE OPTYCZNIE GO OBNIZA ALE CO TAM... DZIEKUJE ZA RADY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/48986-prosze-o-pomoc/#findComment-1041607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
