mam "w cenie" domu od developera wklad kwiasiak w kominie jednak nie bede mial atmosferyka tylko kociol z zamknieta komora spalania (konkretnie kondensat) - komin ma jakies 7-8m i nie wiem czy wywalenie go jest takie proste (okaze sie przy probie)... przy takiej dlugosci komina i kotle gazowym dla szeregu z pietrem + poddasze (lacznie okolo 150m2) -nie wiecej niz 20kw... jaka jest minimalna srednica komina?
Nie wiem czy jest sens walczyc z jego usuwaniem...
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/48991-wklad-kwasiak-a-kondensat/
Może okazać się że nie będziesz musiał demontować tego wkładu.
Jaka jest srednica wew tego wkładu i jakiej firmy będziesz miał kocioł ?
Jeżeli średnica wew jest 130 mm to w środek wkładu montujesz wkład fi 80 do kondensu (na uszczelki) a przestrzenią między wkładami zasysane jest powietrze do spalania.
https://forum.murator.pl/topic/48991-wklad-kwasiak-a-kondensat/#findComment-1037898
a czy przy stosunku 130 zewnetrzna /80 wewn nie ma problemu z dlawieniem pieca? Inaczej: czy nie okazuje sie potem ze do mocy max piec na takim zrodle powietrza nawet sie nie jest w stanie zblizyc?
Z innej beczki... wywalane przez srodek spaliny ogrzewaja wchodzace powietrza -> jego gestosc maleje -> mniej tlenu.. czy piece z zamkn komora spalania nie sa slabsze od atmosferykow (pytanie ogolne)
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/48991-wklad-kwasiak-a-kondensat/#findComment-1037907
Gość 1950
80 mm w zupełności starczy, większość kotłów z zamkniętą komorą spalania ma wyjście na kotle 125/80, lub 130/80, a są też kotły które mają wyjścia 125/60,
to że powietrze do spalania jest już wstępnie ogrzane wpływa na poprawienie sprawności kotła, a tlenem się nie martw,
skoro producenci przewidują takie odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania to napewno jest to obliczone i sprawdzone doświadczalnie
https://forum.murator.pl/topic/48991-wklad-kwasiak-a-kondensat/#findComment-1037950
Ja mam kondensata junkersa i mam w isntrukcji podane, że wewnętrzna ryra to 80mm, a zewn.120mm. Skoro producent tak przewidział - nie poprawiałem fabryki.
Zrobiłem tak i już drugi sezon jest wszystko w porządku.
To, że masz kwasówkę to plus dla Ciebie. Nie musisz kupować komina systemowego "rura w rurze" tylko rurkę 80mm. Dzięki temu wydasz 1/4 albo jeszcze mniej kasy!
https://forum.murator.pl/topic/48991-wklad-kwasiak-a-kondensat/#findComment-1038062
Immergas 130/60- ta 60 dokupiona razem z piecem,wcześniej był zwykły wklad 130
jak sie sztukuje (to znaczy jako zewn plaszcz wykorzystuje sie kwasdiak) to z czegto wklada sie ta rurke wewnetrzna na powietrze i jaki jest patent zeby wyszla ona ladnie w srodku kwasiaka?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/48991-wklad-kwasiak-a-kondensat/#findComment-1039570
wewnatrz jest kwasiak,w zestawie sa specjalne uchwyty aby byl na środku wkładu
jezeli dedykowany wklad do danego kotla CO to np 125/80 a ja majac kwasiaka 130 wloze rurke 80 i bede mial 130/80 ma to wplyw na prace kotla i jego sprawnosc (teoretycznie np powietrze mniej sie nagrzeje od spalic lecaccych w kolo) Ktos moze tak ma kociol i mierzyl sprawnosc?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/48991-wklad-kwasiak-a-kondensat/#findComment-1039599
